 rondelles ou toles d'arret
jefmoulins2
Nombre de messages : 91
MessageSujet: rondelles ou toles d'arret   Jeu 26 Mar - 17:51
je cherche des rondelles ou toles d'arret qui normalement ce montent sous les vis de bielle afin d'éviter le desserrage elles sont mentionnées sur la doc technique du mag 1045 mais moi au démontage elles n'étaient plus là et je n'en trouve nul part ça ressemble a une rondelle avec deux oreilles rectangulaires qu'on rabat pour éviter le desserrage, je compte mettre du loctite moyen mais bon.
quelqu'un aurait t'il un tuyau pour ça?
merci de votre aide
MessageSujet: Re: rondelles ou toles d'arret   Jeu 26 Mar - 18:54
jefmoulins2
MessageSujet: Re: rondelles ou toles d'arret   Ven 27 Mar - 12:17
merci philippe je vais les contacter
» Fermeture de l'arret d'autobus de Marketplace
» jantes alu et toles
» Question bete: Pourquoi ne pas faire la dalle avant la pose des toles ?
» Problème ph trop bas et descend sans arret
» arret intempestif
