Le Deal du moment : -45%
339 €
 sens de rotation de la prise de force ar. sur 2500
denis 58
Nombre de messages : 77
sens de rotation de la prise de force ar. sur 2500 Empty
MessageSujet: sens de rotation de la prise de force ar. sur 2500   sens de rotation de la prise de force ar. sur 2500 EmptyDim 29 Mar - 11:46
bonjour a tous je suis en train de construire un relevage 3 points sur mon 2500 (je posterai des photos une foie terminé si ça peux aider quelqu'un) mais je voudrais lui adapter des appareils tel roto,broyeur etc mais la prise de force ne tourne pas dans le bon sens est ce que quelqu'un c'est s'il y avais quelque chose de prévu à l'époque pour inverser le sens de rotation ou si quelqu'un la fait je suis preneur de l'idée autrement je pense qu'il faut inverser tous les couples coniques des appareils c un peu galère merci d'avance de votre aide
MessageSujet: Re: sens de rotation de la prise de force ar. sur 2500   sens de rotation de la prise de force ar. sur 2500 EmptyDim 29 Mar - 12:00
bonjour Denis
perso j ai le roto dessus il tourne dans le sens d avancement, je n ai pas fais attention dans quelle sens elle tournait
sens de rotation de la prise de force ar. sur 2500 Tracte13
bon dimanche
Régis50
Nombre de messages : 236
MessageSujet: Re: sens de rotation de la prise de force ar. sur 2500   sens de rotation de la prise de force ar. sur 2500 EmptyDim 29 Mar - 20:43
Bonjour Denis,
J'ai le même problème sur mon 2600D et je n'ai pas trouvé de solution; en plus il y a peu d'outils sur lesquels on peut inverser les couples coniques.
Les inverseurs de sens de rotation coûtent une fortune, de l'ordre de 500 euros !
Sinon pour le troisième point essaies de le mettre le plus haut possible, les outils se couchent moins en position haute.
Régis
denis 58
MessageSujet: sens de rotation de la prise de force ar. sur 2500   sens de rotation de la prise de force ar. sur 2500 EmptyDim 29 Mar - 21:16
merci regis je vais d'abord terminer mon relevage je verrais après encore merci
denis 58
MessageSujet: sens de rotation de la prise de force ar. sur 2500   sens de rotation de la prise de force ar. sur 2500 EmptyMar 31 Mar - 8:33
bonjour philippe la prise de force sur mon 2500 tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (je pense que c'est le cas de tout les motostandards) alors que les autres tracteurs ainsi que les les outils tournent dans le sens des aiguilles d'une montre tu as de la chance si le tiens tourne dans le bon sens ou alors le couple conique a du etre modifié merci pour la photo bel attelage
Nombre de messages : 442
MessageSujet: Re: sens de rotation de la prise de force ar. sur 2500   sens de rotation de la prise de force ar. sur 2500 EmptyMar 31 Mar - 14:50
il faut aussi savoir que la prise de force du 2500 tourne a 1000 tr au lieu de 540 tr pour une prise de force normalisée !
cordialement jcc
» Sens de rotation moteur
» courroie de prise de force 2500 ess
» tension de courroie prise de force AV sur 2500
» Démontage prise de force 2500 Motostandard
» Problème prise de force avant ( gutbrod 2500 )
