 aide montage relevage
sebastien 23
Nombre de messages : 10
MessageSujet: aide montage relevage   Sam 14 Mar - 12:12
Rebonjour Philippe, j'ai oublié de vous demander si il était possible d 'adapter un kit de bras de relevage avec chandelles vendus par amazon  style iseki ou kubota .merci
Nombre de messages : 5062
MessageSujet: Re: aide montage relevage   Sam 14 Mar - 13:10
bonjour Sebastien
sur les 1040 1050
ça ce monte tout seul ; il te faut la partie superieur du relevage
jérémy29
Nombre de messages : 15
MessageSujet: Re: aide montage relevage   Dim 14 Aoû - 21:54
merci pour ce forum que je découvre avec grand intérêt étant nouveau propriétaire d'un motostandard 14/16 D de 1978
je voulais juste réagir sur ce post parce que mon micro n'est équipé que des bras supérieurs hydraulique d'où ma question qui suit : Est ce possible d'adapter ce type de kit de relevage (amazon, lederagri, et j'en passe) sur mon engin?
si oui dois je choisir plutôt le kit pour Kubota ou Iseki sachant que pour la plupart de ces sites de vente, seules ces 2 marques sont proposées dans le choix....
merci d'avance
Jérém
MessageSujet: Re: aide montage relevage   Lun 15 Aoû - 11:42
oui l adaptation est simple , je ferais des photos de l arrière du 2500
amicalement Philippe
jérémy29
MessageSujet: Re: aide montage relevage   Lun 15 Aoû - 22:00
Super merci philippe dans l'attente de voir ces photos!!
Je pars plutôt sur une adapt iseki ou kubota?
MessageSujet: Re: aide montage relevage   Lun 15 Aoû - 23:25
oui c est standard
, je te fais ça demain après midi
jérémy29
MessageSujet: Re: aide montage relevage   Mer 17 Aoû - 9:47
J'ai du mal a comprendre comment tu as fait phillipe
Moi l'ensemble des trous d'emplacement de relevage sont en 16;5mm de diamètre mais leur tige de prise en charge qu'ils vendent est en 22 mm.
Tu as confectionné une autre tige plus faible en diamètre ou tu as repercé en 22 mm sur le tracteur?
MessageSujet: Re: aide montage relevage   Mer 17 Aoû - 10:27
bonjour jeremy
ça c est sur mon 2500
l autre c est sur mon 1040 les trous sont plus gros
en changeant la barre du bas le reste se montent sur le 2500
jérémy29
MessageSujet: Re: aide montage relevage   Mer 17 Aoû - 13:44
Ok merci pour les photos
Je vais essayer de me debrouiller......
Ton entraxe m'a l'air important
Le cardan que tu as dessus est d'origine ou tu as fait une adaptation?
MessageSujet: Re: aide montage relevage   Mer 17 Aoû - 13:48
je l ai eu comme ça le tracteur
c est d origine l hydraulique
MessageSujet: Re: aide montage relevage   Mer 17 Aoû - 21:43
voici un lien
https://www.leboncoin.fr/bricolage/775139332.htm?ca=19_s
moins cher que chez amazon
» aide montage tente
» Demande d'aide (prestataire) pour montage céline 08
» MONTAGE DES PARPAINGS
» Aide pour démontage montre gousset
» Aide pose liner
