 Re: 2060
gutbrod24
Nombre de messages : 190
MessageSujet: Re: 2060   Mer 11 Mar - 18:18
Bonjour, et bien personne d'autres veut répondre !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nombre de messages : 777
MessageSujet: Re: Re: 2060   Dim 15 Mar - 14:18
Bonjour;
Je ne connais pas le 2060 mais si c'est le même principe que sur le 1050, il y a des billes de verrouillage au niveau du boitier de sélection des vitesses, à voir de ce côté Exclamation
Nombre de messages : 264
MessageSujet: Re: Re: 2060   Dim 15 Mar - 15:11
quel est ton problème ?
les boites 1040, 1050 et 2060 sont les même (il y a juste 2 ou 3 versions en fonction des années de fabrication)
gutbrod24
MessageSujet: Re: 2060   Lun 16 Mar - 1:23
Bonjour, La première vitesse ne tien pas, elle saute !!!
Je voudrais un premier bilan avant démontage de la boite !!!
Le pignon serait-il usé ?
Peut être un réglage de la fourchette ?
j'attends vos suggestions MERCI
MessageSujet: Re: Re: 2060   Lun 16 Mar - 8:57
Bonjour a tous
C'est peut être juste du jeu dans la commande du levier de vitesse... c'est quoi comme levier, as tu une photo?
MessageSujet: Re: Re: 2060   Lun 16 Mar - 12:09
Bonjour;
Si c'est le même montage que sur le 1050, tu peux déjà regarder l'état des pignons et fourchettes en déposant uniquement le boitier de sélection situé sous le siège et vérifier le verrouillage des vitesses.
MessageSujet: Re: Re: 2060   Lun 16 Mar - 20:57
bonjour Patricous et Gutbrod
c'est vrai c'est un 2060, donc normalement c'est le même levier que sur mon 1050D dernière génération !!!, j'avais ce problème lots de l'achat et c’était bien juste qu'il y avait beaucoup de jeu dans la commande ....la 1er est la plus simple des vitesses à trouver ....
a l’arrêt; passe la 1er et vérifie sous de siège que le sélecteur est bien rentré a fond, au besoin pousse le avec quelque chose (un morceau de bois par exemple), ainsi tu va voir si il est bien rentrée a fond ou pas ...
ensuite en fonction de ça tu opère ou pas ...
gutbrod24
MessageSujet: Re: 2060   Mar 17 Mar - 3:34
OK, je vais faire ça, Merci
Nombre de messages : 5063
MessageSujet: Re: Re: 2060   Mar 17 Mar - 11:00
salut a tous
Gutbrod je t ai mis un mp hier
Re: 2060
» FABRICATION RELEVAGE 2060
» RESTAURATION 2060
» 2060 motostandard
» motostandard 2060
» Redémarrage 2060 et allumage par module electronique
