 microtracteur 1050
continental circus
Nombre de messages : 70
MessageSujet: OK parfait   Mer 22 Avr - 23:27
tant mieux, parfait pour toi.
à bientot
continental circus
quentin81
Nombre de messages : 35
MessageSujet: Re: microtracteur 1050   Jeu 23 Avr - 20:25
Voici les dernières nouveautés Smile
j'ai acheté un sableur chez Bricodépot, voila ce que ça donne, moi je trouve ça pas si mal !! ça m'évite du travail de ponçage dans des endroit difficile d'accès Very Happy
A bientôt
Quentin
continental circus
MessageSujet: bonsoir   Jeu 23 Avr - 23:49
Je vois que tu avances bien encore un 1050 qui va rendre bien des services.
Dis tu parles d'un sableur acheté chez brico-dep, ça va bien ?
Je ne sais pas s'ils ont ça dans nos brico-dep, pas encore vu.
Ils vendent simplement la buse ? ou un kit complet ?
a bientot,
continental circus
quentin81
MessageSujet: Re: microtracteur 1050   Ven 24 Avr - 12:51
C'est un kit qui comprend 2 buses, le pistolet avec le tuyau d'aspiration
Ça va pas si mal que ça !! C'est vrai c'est pas digne d'un truc de pro mais moi ça me suffit Smile
Je trouve que la buse que j'ai est un peu grosse mais j'en ai pas vu d'autre !
Voici le lien : http://www.bricodepot.fr/castres/pistolet-de-sablage/prod37671/
A bientot
Quentin
Feub
Nombre de messages : 157
MessageSujet: Re: microtracteur 1050   Ven 24 Avr - 19:21
On le trouve beaucoup moins cher sur le net, exemple:
http://www.monechelle.fr/pistolet-pneumatique/kit-de-sablage-pneumatique-633629-68145#anchor-desc
Mais il faut un sable très sec, un compresseur avec un très gros débit, et la buse ne dure pas longtemps: c'est bien pour bricoler!
quentin81
MessageSujet: Re: microtracteur 1050   Ven 24 Avr - 20:37
C'est vrai que pour bricoler c'est bien, mais pour un usage plus intense, ça ne convient pas.
En ce qui concerne le sable, je me sert dans boite qui loue du matériel, le sac de 35 Kg me coûte a peine moins que 8€ et si je n'utilise pas tout le sac, ils reprennent ce qu'il me reste et me rembourse en fonction. C'est du sable de Quartz 0/2.
Mon compresseur est un mécafer de 100L avec une pression réglé a 8 Bar avec un débit de 350L/min.
A+ Quentin
MessageSujet: Re: microtracteur 1050   Ven 24 Avr - 21:15
moi j'ai ce type de pistolet avec une buse céramique, j'ai sablé entièrement mon 1031 et mon 1050D et je n'ai changé qu'une buse....
http://www.hd-outillage.com/pistolet-sablage-gachette-avec-buses-cramiques-p-1750.html?osCsid=a802b50a2927800d49f2765bbfbfc5f8
le sablage à pour avantage de décaper, dérouiller et faire un bon état pour une bonne accroche de la peinture
continental circus
MessageSujet: très bien    Dim 26 Avr - 17:37
Merci pour les réponses je vais regarder ça de plus prés.
continental circus
quentin81
MessageSujet: Re: microtracteur 1050   Dim 26 Avr - 18:13
La saison des foins commence, moi je rentre du vert pour les chevaux Very Happy
Voici le tracteur avec sa faucheuse :
Savez vous a quoi sert ce truc c'est sur la faucheuse ? au début je pensais que c'était un réglage et en fait ben sa n'a aucun effet sur la faucheuse. Si il y a un manuel pour la faucheuse je le lirai !!
Après la faucheuse, j'avais une remorque pour les chevaux que j'ai modifier pour l'adapter au tracteur !! voici le résultat :
et ensuite, voila le ramasage des foins frais !! Very Happy
Voila pour les premiers travaux !!
Il ne me reste plus qu'a trouver un rotavator pour pouvoir passer dans les serres et entre les cultures !! si vous en avez a vendre, faite moi signe. Smile
A+ Quentin
MessageSujet: Re: microtracteur 1050   Dim 26 Avr - 19:02
la faucheuse que tu as est une faucheuse qui ce monte directement sur les 1030, 1031 et 1032
toi tu as en plus un adaptateur pour pouvoir la monter sur un 1050, le petit 'loquet' est le petit verrou qui maintient la faucheuse, si tu le tourne à l’opposé, tu peux sortir la faucheuse.....
tu dis rechercher un rota, vu que tu as l'adaptateur tu peux aussi bien prendre un rota de série 103.. qu'un rota plus spécifique au 1050, 1040,2060...
si tu as le choix, prends de préférence un modèle 1050....
quentin81
MessageSujet: Re: microtracteur 1050   Sam 2 Mai - 19:56
Merci dom45 pour tes renseignements. Je n'ai pas encore essayer de sortir l'adaptateur de la faucheuse mais je pense que la curiosité va l'emporter et je vais démonter Smile.
Pour le rota, je regarde régulièrement sur leboncoin mais je ne trouve pas. Est-ce que des fraises de motoculteur ne sont-elles pas adaptables ?
Et une dernière question pour ce soir Laughing  y a t-il un moyen pour que la PDF tourne dans le bon sens (horaire) car actuellement, elle tourne en sens anti-horaire ou existe t-il un adaptateur inverseur de sens ? car mon père a un petit gyro que je voudrais atteler sur mon tracteur !! et du coup si c'est possible, j’achèterai un rota tout neuf
Merci a tous
Bon W-E
A+ Quentin
MessageSujet: Re: microtracteur 1050   Sam 2 Mai - 20:44
Bonjour Quentin
pour la rotation, cela va dépendre de ta version de pont/boite, regarde sur de coté gauche du pont (en étant assis sur le siège) si il y a un renflement ou pas (ou est ce que tu as une photo ), il y plusieurs génération de pont/boite avec des possibilités différentes en fonction des versions ...
pour le rota, il y en a parfois sur LBC..., il faut être patient....
MessageSujet: Re: microtracteur 1050   Sam 2 Mai - 21:16
pour info pour toi Quentin
c'est un rota comme celui là (désolé j'ai pas d'autres photos pour l'instant )
tu as un "cardan" qui vient ce monté sur les trois vis du cul de ton 1050 (en lieu et place de ton adaptateur de faucheuse) et ou vient ce monter le rota... si tu veux des photos demande moi ...
perso je recherche un rota pour mettre derrière un pont T5 système Terra, il y en quelques un sur LBC mais soit c'est a l'autre bout de la France ou alors trop cher pour moi surtout que c'est pour le modifier alors j'attends tranquillement .....
quentin81
MessageSujet: Re: microtracteur 1050   Dim 3 Mai - 20:01
Salut a tous,
Oui c'est un rota comme ça qu'il me faut !!! Very Happy
Pour la PDF voici les photos du pont :
côté gauche :
côté droit :
A+ Quentin
MessageSujet: Re: microtracteur 1050   Dim 3 Mai - 21:11
Salut Quentin
ce n'est pas la dernière génération comme sur mon 1050D ..., la il va falloir une photo de la grille de vitesse....
il me semble qu'il y a au moins trois version différentes: une avec une position rotation proportionnelle à l'avancement et l'autre position rotation de la prise de force seul sans l'avancement du tracteur, une autre version ou il y a deux vitesses proportionnelles a l'avancement et une version comme la mienne ou tu as sois la rotation proportionnelle à l'avancement qui tourne dans un sens et une direct qui tourne dans l'autre sens ( perso je ne connais bien que cette dernière version...)
pour ce qui est du rota, ils sont fait pour tourner dans un sens ou l'autre en fonction de ton choix il y a juste une petite inversion à faire....
quentin81
MessageSujet: Re: microtracteur 1050   Dim 3 Mai - 21:36
Moi c'est la version qui a une proportionnelle et un indépendante sans l'avancement (pour banc de scie, …)
A+ Quentin
Nombre de messages : 2134
MessageSujet: Re: microtracteur 1050   Lun 4 Mai - 17:38
Voici les quatre versions de grille de vitesses pour 1050/ 1050 D. Pas toujours évident de les différencier.
Bien cordialement.
quentin81
MessageSujet: Re: microtracteur 1050   Mar 5 Mai - 18:11
Savez vous si je peut mettre du SP95/E10 dans le réservoir de mon 1050 ?
A+ Quentin
MessageSujet: Re: microtracteur 1050   Mar 5 Mai - 18:56
Salut Quentin, évite le E 10...
quentin81
MessageSujet: Re: microtracteur 1050   Mar 5 Mai - 19:18
Ok, comme ça coûte un peu moins cher et que c'est a peu près pareil que l'essence, mais je sais que tout les vieux moteurs ne sont pas compatibles.
quentin81
MessageSujet: Re: microtracteur 1050   Mar 26 Mai - 21:00
Voici l'avancement de la restauration de mon petit 1050  Smile
Je suis en train de faire le relevage hydraulique, mais j'ai eu beaucoup de problème a résoudre.
Au départ je voulait faire avec de la recup. J'avais une pompe a piston de remorque agricole dont plus personnes ne se servait chez moi, j'ai fabriquer un système pour la fixer et l’entraîner mais sa n'allait pas, elle faisait trop forcer le tracteur au démarrage et je n'est trouver aucun moyen de résoudre cela, de plus, la pompe, le réservoir d'huile, les chaines, ... prenait beaucoup trop de place !!!
Mon père m'avait déjà dit de ne pas faire avec cette pompe mais plutôt avec un cric, qui est moins encombrant, moins lourd. Sur Leboncoin, j'ai trouver une pompe hydraulique manuelle ( pour béquille de remorques agricoles), j'avais déjà mis en place le vérin et fait les bras de relevage. Il ne me reste plus qu'a faire un support pour la pompe et acheter un flexible et tout marchera Very Happy
Voici les photos :
Un des bras de relevage --> diamètre 40, longueur 80
une chandelle:
Les nouvelles chandelles, un peu plus longues:
La pompe et son vérin :
Le vérin tout juste mis en place :
Le bas :
Le haut :
Voila pour le moment
Bonne soirée a tous
Quentin
quentin81
MessageSujet: Re: microtracteur 1050   Mer 27 Mai - 20:44
Salut a tous,
Aujourd'hui, j'ai continuer un peu sur le positionnement de la pompe et ses fixations !
Voila ce que çà donne  :
La fixation :
Positionnement sur le tracteur :
Vue de l’arrière :
Vue de l'avant :
La pompe a sa place finale Very Happy
Il ne me manque plus que le flexible pour que tout fonctionne !!!
A+ Quentin
microtracteur 1050
» Mon microtracteur 1050 D ou resurection d'un dinosaure
» Révision de mon 1050.
» nouveau en 1050 e
» DOCUMENTATION 1050 E
» un 1050 complet et en etat pour une fois dans le 05
