 microtracteur 1050
Nombre de messages : 4987
MessageSujet: Re: microtracteur 1050   Jeu 12 Mar - 19:27
la pdf
regardes si la tringlerie n a pas sautée
levier au milieu tu n as rien
avant ça tourne dans un sens
arrière ça tourne dans l autre sens
MessageSujet: Re: microtracteur 1050   Jeu 12 Mar - 21:47
Pour ta prise de force, tout dépend de ta version de boite .....
MessageSujet: Re: microtracteur 1050   Jeu 12 Mar - 21:57
bonsoir Dom
c est l ancien model vu le levier de vitesse
quentin81
Nombre de messages : 35
MessageSujet: Re: microtracteur 1050   Jeu 12 Mar - 22:27
Je me suis renseigné en fait avec mon modèle j'ai la PDF proportionnelle et une version indépendante qui ne tourne qu'a l’arrêt (pour une fendeuse, ...) donc peut importe le rapport de vitesse que je met, je reste a l’arrêt.
Il ne me reste plus qu'a trouver pourquoi le moteur ne tourne pas rond. J'ai déjà nettoyer le carbu et on verra après un essayage avec le carbu propre !!
et a bientôt Smile
MessageSujet: Re: microtracteur 1050   Jeu 12 Mar - 22:32
peut être la membrane de la pompe a essence
quentin81
MessageSujet: Re: microtracteur 1050   Dim 15 Mar - 12:47
Bonjour a tous
J'ai démonté la pompe a essence et le petit filtre comme tu ma dit philippe, il était rempli de merdouille normal que ça marchait pas bien !!! j'ai aussi changer la bougie et l'anti-parasite
Pour la régulation, j'ai vu qu'il y avait plusieurs montage : le câble d'accélérateur pris directement sur la patte de régulation ou le câble pris dans un tube avec un ressort de rappel comme sur le mien. Mon problème c'est qu'un petit tube qui dirige le ressort est coupé donc le ressort se vrille et ne fait plus effet
voila la photo de la pieces qui est coupé :
Pouvez vous me dire comment est monté votre câble a cet endroit là SVP
Désolé pour les photos de travers mais j'arrive pas a les mettre droites Crying or Very sad
MessageSujet: Re: microtracteur 1050   Dim 15 Mar - 13:29
bonjour a tous bonjour Quentin
voici le montage d origine
bon dimanche
quentin81
MessageSujet: Re: microtracteur 1050   Jeu 19 Mar - 21:56
Merci Philippe pour la photo, j'ai remonter comme a l'origine mais ça ne fonctionne toujours pas !!! enfin pour moi Very Happy
Mon problème est que le ressort se détend a moitié accélération alors que ma commande est a fond. J’essayé de jouer avec le câble mais rien n'y fait vu que le problème vient du ressort. Même avec un ressort neuf c'est le même problème.
Y a t-il un autre réglage pour l’accélération ou il va falloir que je bidouille un truc pour que le ressort ne se détende plus autant ?
Quentin
MessageSujet: Re: microtracteur 1050   Jeu 19 Mar - 22:01
ton petit ressort est beaucoup plus dur a tendre que l autre
essaie avec des ressorts identique
la patte ne tourne pas autour de l axe de regulation ??
quentin81
MessageSujet: Re: microtracteur 1050   Jeu 19 Mar - 22:22
J'essaierai mais d’après moi ça sera pareil pasque j'ai tout remis comme a l'origine (même avec le ressort qui était monté dessus) est ça fait pareil.
Pour la patte, j'ai réglé comme j'ai vu sur la revue du tracteur : on dévisse le vis hallen on appuis la main sur la patte, on tourne l'axe a fond vers la gauche puis on resserre tout.
C'est pour ça que je trouve ça bizarre, j'ai penser l'amener chez un pro pour le réglé mais ça va me coûter un bras et puis je suis même pas sur qu'il le fasse bien !!
MessageSujet: Re: microtracteur 1050   Jeu 19 Mar - 22:27
en le démarrant au ralenti
joue a la main avec le régulateur
tu dévisses ta vis et tu le mets en position voulu
mais tu es sur que ça viens de la le soucis ?
quentin81
MessageSujet: Re: microtracteur 1050   Jeu 19 Mar - 22:33
Merci j'essaierais sa demain !! moi j'avais fait moteur éteint.
Je suis pratiquement sur oui car je vois le ressort se détendre et quand j'accélère ma main sur la patte (donc aucun jeu avec le câble) sa accélère bien mais du coup ma main empêche la régulation !!!
Je te tient au courant,
Merci encore pour tout les renseignements !!
MessageSujet: Re: microtracteur 1050   Jeu 19 Mar - 22:37
de rien bonne soirée
MessageSujet: Re: microtracteur 1050   Sam 21 Mar - 10:28
merci a mon souffleur Laughing
toujours butée gauche/papillon grand ouvert
sauf sur certain mag ou le régulo est inversé par rapport au 1050/ 1040, c'est pas le 1032 qui à la bielle alu du régulo de l'autre sens??
quentin81
MessageSujet: Re: microtracteur 1050   Lun 13 Avr - 21:21
Désolé pour le temps de réponse, j'etait en vacances !!
Phillipe, non ce n'est pas le 1032 avec la bielle inverser, j'ai réussi a régler le régulateur, mais maintenant il faut que je règle le carbu Smile si quelqu’un sais quel vis correspond a quoi (carbu bing )
Voici les photo du tableau de bord et du capot tout beau tout repeint !!!
Il me reste a poncer les , support de jante (le petit triangle), le garde-boue, le support de plaque, et j'aurais fini de la peinture blanche
Ensuite, il me faut sabler toutes les partie rouges et mettre quelques couches de rouge Smile
Et pour finir la peinture, mettre un petit coup de noir sur le pot d'échappement
Voila
Bonne soirée a tous et a bientot !!
Nombre de messages : 2131
MessageSujet: Re: microtracteur 1050   Lun 13 Avr - 21:33
Salut Quentin.
Regarde ça, tu vas trouver ton bonheur.
quentin81
MessageSujet: Re: microtracteur 1050   Ven 17 Avr - 20:51
Cet après-midi j'ai régler le carbu, ça tourne très bien !!!
Voici le garde-boue :
Pour ceux que ca intéresse, pour raviver vous cromes (Paupieres de phares, calandres, ...) utiliser de la laine de fer, voici le résultat sur les phares et la calandre:
bonne soirée
A+ Quentin
continental circus
Nombre de messages : 70
MessageSujet: BONJOUR QUENTIN   Dim 19 Avr - 18:41
Comme toi je restaure un 1050 E. J'ai presque fin et l'ai mis en route ce matin.
J'ai tout refait de A à Z.
Pour les pièces neuves, je me suis tourné vers le vendeur allemand et quelques autres que j'ai trouvées à gauche et à droite, des pièces d'origines heureusement conservées par des anciens.
Si tu as un problème pour trouver une pièce, tu peux m'envoyer un message particulier si je peux t'aider à la trouver.
Bon courage à toi.
continental circus.
quentin81
MessageSujet: Re: microtracteur 1050   Dim 19 Avr - 18:53
Tout d'abord merci a continantal circus, j'aurais besoin de savoir si tu as changer les verres de phares avant, où tu les as trouvés et à quel prix ? J'ai trouver les blocs arrières chez Massey a Castres ! voici la vieille génération et leurs successeurs :
Pour la suite des travaux, je me suis rendu compte qu'une fusée de roue avant était tordu (pneu usé inégalement), je me suis débrouillé avec la pelle mécanique pour bloquer l'avant et un bras de force sur l'axe de la roue pour détourdre tout sa Wink
Avant :
Après :
voila pour l'avancement des travaux, j'attend que la peinture sèche pour commencer a remonter les garde boue Very Happy
A+ Quentin
continental circus
MessageSujet: verre de phare   Dim 19 Avr - 19:13
Bonjour Quentin
Oui j'ai trouvé une boite en Allemagne, je donne l'adresse regarde dans aide à la réparation VERRE DE PHARE 1050 (tu as les liens). Par contre, ces verres refabriqués sont moins épais que l'origine et pour ne pas qu'ils risquent de se fendre avec les vibrations il faut fabriquer des joints (chambra à air par exemple ou joint mousse) pour que le verre n'appuie surtout pas sur cache chromé. Ensuite il faut modifier les épingles pour qu'elles serrent appuie beaucoup moins fort sur les verres. (Et oui j'en ai fendu un......alors attention, monté trop serré d'origine je pense aussi).
quentin81
MessageSujet: Re: microtracteur 1050   Dim 19 Avr - 19:21
oui je viens de voir sur le site, il a pas l'air si mal que sa !!
Moi j'avais trouver celui la mais j'ai peur que ça ne soit pas assez solide avec les vibrations.
http://www.ebay.fr/itm/Projecteur-Utilisation-en-Plastique-Diametre-95-Mm-Pour-Gutbrod-1032-1040-1050-/311329241459?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item487cab3973
Dans la semaine, j'irai voir dans un magasin de voitures anciennes et de moto pour voir si ils ont pas de correspondance. J'aime pas trop acheter sur internet. Mais si je ne trouve pas je n'aurais pas le choix.
continental circus
MessageSujet: ATTENTION MOTEUR   Dim 19 Avr - 19:22
Au départ de la restau., je ne veux pas te faire peur, mais comme il avait bien démarré j'ai laissé le bloc tel quel, et une vis de tête de bielle a lâché (cela arrive semble t'il sur ceux qui ont des heures de vol). Beaucoup de dégats : vilo, bielle, piston , bref la totale.
Cela a lâché sans prévenir.
Surtout, contrôle ta tête de bielle, les vis et les coquilles en régule, ne prends aucun risque sous peine d'y laisser plus de 1000 euros de pièces neuves ! et au mini la moitié en occase si tu trouves !
A bientot
continental circus
quentin81
MessageSujet: Re: microtracteur 1050   Mar 21 Avr - 12:53
Salut continantal circus,
Mon tracteur na pas beaucoup tourné, il était a mes beau parents, ils s’en servait 2 fois par ans pour le pommes de terres !!
Mais je vais quand même vérifier tout ca on ne sais jamais Very Happy
Merci pour tes conseil
A bientot
Quentin
continental circus
MessageSujet: Bonjour Quentin   Mar 21 Avr - 13:38
S'il a pas beaucoup tourné c'est super bien. Le mien avait du labourer ou forcer à outrance.
Enlève juste le carte inférieur moteur pour vérifier la tête de bielle.
Controle qu'il n'y a pas de jeu au pied et vérifie que les vis de serrage du pied sont biens arrêtées par des rondelles bloc écrous et aussi que le trou de passage d'huile est bien dégagé. (sinon, tombe les vis, et remonte avec du bon frein filé de qualité en respectant le couple de serrage.
Si tu démontes le pied de bielle repère bien sa position car il y a une seule position de l'assemblage pas faire un 180 °.
continental circus
quentin81
MessageSujet: Re: microtracteur 1050   Mer 22 Avr - 18:11
Rien n'a de jeu, jas pas démonté j'ai rien démonter de nouveau, mais j'avais remonter dans les règles de l'art alors normalement tout va bien !
A+ Quentin
microtracteur 1050
» Mon microtracteur 1050 D ou resurection d'un dinosaure
» Révision de mon 1050.
» nouveau en 1050 e
» DOCUMENTATION 1050 E
» un 1050 complet et en etat pour une fois dans le 05
