TCL C74 Series 55C743 – TV 55” 4K QLED 144 ...
499 €
 Verifier les courroies du plateau de coupe gutbrod 2500
auroribous91
Nombre de messages : 3
Verifier les courroies du plateau de coupe gutbrod 2500 Empty
MessageSujet: Verifier les courroies du plateau de coupe gutbrod 2500   Verifier les courroies du plateau de coupe gutbrod 2500 EmptyLun 14 Mar - 16:37
nouvelle sur le forum, et nouvelle aquereur d'un gutbrod 2500.
Le moteur marche nickel, mon mari a commencé à le repeindre. Et il va nous falloir un garde boue arriere car inexistant actuellement.
Enfin super fiers d'avoir un si beau tracteur.
Mais sinon, on l'a surtout acheté pour tondre la pelouse, et c'est moi qui doit le faire.
Donc hier, on a remonté le plateau de coupe, pas facile, lourd et ca rentre au milimètre.
Et mon mari est parti tondre.
Sauf que 15 mn apres on entend clac clac.
Resultat, quand on tourne la lame droite ca entraine celle du milieu en faisant cla clac,
quand on tourne la lame de gauche ca entraine la lame du milieu et ca ne fait plus de bruit.
Il va donc falloir aller verifier les courroies. Vous avez peut etre une idee du pourquoi?
Autre question,
Avez vous un tuto pour demonter et remonter les courroies? faut il démonter le plateau( c'est la GALERE!!!!)
Avez vous des combines pour le démonter vite???? des roulettes??? des crics???? des idees quoi!!!
Sur le manuel allemand, on a la vue eclatée mais pas d'indice sur " par quoi commencer?"
Merci beaucoup pour vos retours d'experimentés et bricoleurs mécanos passionnés.
A bientot!
MessageSujet: Re: Verifier les courroies du plateau de coupe gutbrod 2500   Verifier les courroies du plateau de coupe gutbrod 2500 EmptyLun 14 Mar - 17:10
bonjour et sois la bienvenue
pour enlever la tondeuse c est la galère , perso je lève l arrière du tracteur au palan
pour tes lames qui se touchent regardes si tu n as pas de jeux dans les roulements de palier
je n ai qu une 3 lames sur un 1050 ,
sur le 2500 j ai un broyeur derrière
auroribous91
MessageSujet: Re: Verifier les courroies du plateau de coupe gutbrod 2500   Verifier les courroies du plateau de coupe gutbrod 2500 EmptyLun 14 Mar - 17:26
Le palan ca c'est une bonne idee!!!!, vu que le plateau roule dans un sens et pas sur le coté c'est quand meme plus simple et moins fatiguant.
Apres pour accrocher le plateau c'est tout un binz de jeu de cales, au pire on se servira aussi du palan.
Bon!!
reste plus qu'a trouver l'arbre qui nous permettra de l'accrocher, car la poutre du garage en bois c'est moyen!!
pour le bruit, lorsqu'on a achete le tracteur, il n'y avait pas de bruit, le plateau fonctionnait. les courroies avaient ete changées. car sinon ca ferait un bruit de metal. comme une des lames ne bouge plus je dirais que c'est plutot la courroie qui est coincée et qui tape, c. comme il y a 2 types de courroies sur ce plateau il va falloir en trouver de toute facon car lorsque l'on aura ouvert la bete il faudra avoir les pieces.
Avez vous une adresse ?
Merci beaucoup!
MessageSujet: Re: Verifier les courroies du plateau de coupe gutbrod 2500   Verifier les courroies du plateau de coupe gutbrod 2500 EmptyLun 14 Mar - 18:33
http://www.motoculture-distri-piece.fr/achat-vente-courroie-traction-coupe-avancement-tondeuse-motoculteur-motostandard,fr,3,64.cfm
pour renforcer ta poutre de garage mets un étais de chaque coté du tracteur
auroribous91
MessageSujet: Re: Verifier les courroies du plateau de coupe gutbrod 2500   Verifier les courroies du plateau de coupe gutbrod 2500 EmptyMer 16 Mar - 12:32
Bonjour!
Hier on a sorti le plateau de coupe,
Il faut bien demonter le centre pour enlever les couvercles des cotés.
pas de soucis sur les courroies, c'est déjà ca. (Mais je garde le lien des courroies, car les dimensions ne sont pas si facile a trouver).
Sauf que, on a trouvé des billes.
Bon diagnostic donc!!!
Ayant vu le petit film de la renovation complete d'un plateau de coupe, j'ai vu qu il y avait des roulements.
Ou peut on en trouver pour les remplacer????
L'herbe est coupée, mais ca va bientot pousser!!!  afro
Sinon pour demonter ce sacré plateau et travailler sur le tracteur, on va mettre un palan tenu par 2 poteaux suplémentaire mis dans le garage.
Ca sera parfait.
Bon bein j'attends vos super adresses alors ...
a +++
MessageSujet: Re: Verifier les courroies du plateau de coupe gutbrod 2500   Verifier les courroies du plateau de coupe gutbrod 2500 EmptyMer 16 Mar - 12:52
voici pour tes roulements
https://www.123roulement.com/
je t ai mis un mp (message privé)
TechDesk
TechDesk
Nombre de messages : 23
MessageSujet: Roulements   Verifier les courroies du plateau de coupe gutbrod 2500 EmptyJeu 17 Mar - 9:50
Ouais je suis de l'avis à Philippe2877, j'ai pris tous mes roulements pour restaurer le mien sur 123roulements, faut bien les mesurer avec un pied à coulisse auparavant, et si la mesure tombe pas juste en millimètres , regarder la mesure en pouces. Bien entendu si tu vois la référence sur les vieux roulements, c'est l'idéal.
» plateau de coupe sur 2500 (courroies, qualité de tonte)
» Courroies plateau de coupe 2600 D
» Plateau de coupe 2500
» Cherche plateau de coupe pour 2500 ou équivalent
» Courroies Gutbrod 1017
