Poster un nouveau sujet   Répondre au sujetPartagez |
 de l'aide svp
breton gilles
Nombre de messages : 32
MessageSujet: a l'aide    Sam 7 Mar - 20:53
bonjour a tous  (tes) Merci a dof 45 et merci a francis .Excuser le retard mais les vacances ....Pour résoudre le probleme de mon moteur T 510 j'ai acheté un autre motoculteur.  C'est un 2 temps équipé en fraise et j'ai avec la tondeuse .Il est impeccable ,il démarre au 1 coups  et il se monte sur l'autre motoculteur qui est équipé avec la charrue , grace au système terra.Par contre le gars qui me l'a vendu ne sait pas le type de moteur et moi j'ai cherché mais je ne trouve pas.!!! je vais essayé de poster des photos et si vous pouvez a nouveau éclairé ma lanterne d'avance merci
breton gilles
MessageSujet: a l'aide    Sam 7 Mar - 21:28
bien essai:
breton gilles
MessageSujet: re   Sam 7 Mar - 21:31
Nombre de messages : 5128
MessageSujet: Re: de l'aide svp   Sam 7 Mar - 21:32
bonsoir Gilles
pour être sur c est écrit en dessous  du moteur
je dirais t114 ou t116
Nombre de messages : 1404
MessageSujet: Re: de l'aide svp   Dim 8 Mar - 0:18
Je confirme, dans les 2 cas T114 ou T116: même puissance, même cylindrée.
breton gilles
MessageSujet: a l'aide svp   Dim 8 Mar - 19:46
bonjour .Merci a vous deux je vous fait confiance et je vais de nouveau inspecter sous le moteur.Par contre petite question ,par rapport au T150 qui se substitue bien au T510 ,est que le T114 ou T116 vont bien aussi au niveau puissance avec une charrue un socle au labour? Merci cdlt gilles
MessageSujet: Re: de l'aide svp   Dim 8 Mar - 20:33
bonsoir a tous ,bonsoir Gilles
le t 114 fait 123cm3 le t 150 142cm3
breton gilles
MessageSujet: a l'aide    Dim 8 Mar - 21:07
bonsoir .Merci philippe de tes précisions , mais le T114 est assez costaud pour le labour ? (le moteur d'origine de mon motoculteur équipé d'une charrue 1 socle était un T510) mais il est HS et je le remplace par un T114 (ou T116). Merci gilles .Bonne soirée .
MessageSujet: Re: de l'aide svp   Dim 8 Mar - 21:17
oui c est assez costaud
on ne laboure pas le moteur a fond de toute façon Laughing
Nombre de messages : 1930
MessageSujet: Re: de l'aide svp   Dim 8 Mar - 22:15
bonsoir GILLES
COMME J AI TOUJOURS DIT  la puissance pour labourer est largement suffisante
ce qu il manque a TERRA  cest le POIDS et la LARGEUR des pneux (l adherence)
poids de la TERRA 240 KG
breton gilles
MessageSujet: a l'aide svp   Lun 9 Mar - 10:54
bonjour .Merci philippe et merci cornot de vos réponses .bonne journée .
de l'aide svp
» A l'aide pour tenon/mortaise
» propose aide a l autoconstruction
» Fin de chantier et besoin d'aide avant le froid !!!! (33)
» besoin d'aide pour un protocole pour la DSV
» Besoin d'aide pour H1, H2...
Permission de ce forum:Vous pouvez répondre aux sujets dans ce forum
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujetSauter vers:
