 QUESTION SUR DIFFERENCIELLE
VINCENTINTIN
Nombre de messages : 3
QUESTION SUR DIFFERENCIELLE Empty
MessageSujet: QUESTION SUR DIFFERENCIELLE   QUESTION SUR DIFFERENCIELLE EmptySam 14 Fév - 0:02
Petit nouveau sur la liste et un peu novice en mécanique...
je viens d'acquérir un gutbord 2500 qui me régale, mais j'ai l'impression que le différentielle ne fonctionne pas ? levier en haut ou en bas : aucune différence ?
Les inscriptions des leviers étant effacées par l'âge, je ne sais pas s'il faut le laisser vers l'avant ou vers l'arrière en usage normale ?
Merci d'avance de votre aide
Et si vous avez des conseils pour reconstruire le système de levage arrière ! j'ai remonté un vérin hydraulique sur l'axe permettant de relever la tondeuse ventral mais les tiges pour rejoindre l'arrière n'existe pas, tout comme le système mécanique arrière de levage
MessageSujet: Re: QUESTION SUR DIFFERENCIELLE   QUESTION SUR DIFFERENCIELLE EmptySam 14 Fév - 0:12
bonsoir VINCENTINTIN
et bienvenu a toi
je ne peux repondre a tes questions mais je t ai mis un mp
Nombre de messages : 2286
MessageSujet: Re: QUESTION SUR DIFFERENCIELLE   QUESTION SUR DIFFERENCIELLE EmptySam 14 Fév - 11:48
bonjour VINCENTIN
pour savoir si ton BLOCAGE DE DIFFERENTIEL fonctionne
tu leves l AR du tracteur
moteur arrete tu engages une vitesse
differentiel sans blocage tu tournes une roue l autre doit tourner en sens inverse ou tu bloque une roue l autre doit pouvoir touner
differentiel avec bocage les 2 roues sont bloquees
ne JAMAIS UTILISER LE BLOCAGE DE DIFFERENTIEL SUR UN SOL DUR EN BRAQUAGE sinon RUPTURE DU DIFFENTIEL
http://mamizou17hotmail.fr
» question con !
» question sur mc7
» une question
» Question svp....
» quelle est ce modele
