 QUESTION SUR DIFFERENCIELLE
VINCENTINTIN
Nombre de messages : 1
MessageSujet: QUESTION SUR DIFFERENCIELLE   Sam 14 Fév - 0:02
Petit nouveau sur la liste et un peu novice en mécanique...
je viens d'acquérir un gutbord 2500 qui me régale, mais j'ai l'impression que le différentielle ne fonctionne pas ? levier en haut ou en bas : aucune différence ?
Les inscriptions des leviers étant effacées par l'âge, je ne sais pas s'il faut le laisser vers l'avant ou vers l'arrière en usage normale ?
Merci d'avance de votre aide
Et si vous avez des conseils pour reconstruire le système de levage arrière ! j'ai remonté un vérin hydraulique sur l'axe permettant de relever la tondeuse ventral mais les tiges pour rejoindre l'arrière n'existe pas, tout comme le système mécanique arrière de levage
Nombre de messages : 5100
MessageSujet: Re: QUESTION SUR DIFFERENCIELLE   Sam 14 Fév - 0:12
bonsoir VINCENTINTIN
et bienvenu a toi
je ne peux repondre a tes questions mais je t ai mis un mp
Nombre de messages : 1909
MessageSujet: Re: QUESTION SUR DIFFERENCIELLE   Sam 14 Fév - 11:48
bonjour VINCENTIN
pour savoir si ton BLOCAGE DE DIFFERENTIEL fonctionne
tu leves l AR du tracteur
moteur arrete tu engages une vitesse
differentiel sans blocage tu tournes une roue l autre doit tourner en sens inverse ou tu bloque une roue l autre doit pouvoir touner
differentiel avec bocage les 2 roues sont bloquees
ne JAMAIS UTILISER LE BLOCAGE DE DIFFERENTIEL SUR UN SOL DUR EN BRAQUAGE sinon RUPTURE DU DIFFENTIEL
» Question Maison - Emission du 10/06/07
» Question Maison - Emission du 06/05/07
» Question Maison - Emission du 07/05/08
» Question de costume d'halloween???
» Question Maison - Emission du 27/10/07
