 Restauration T45 et terra t151
laurenthz
Nombre de messages : 9
MessageSujet: Restauration T45 et terra t151   Lun 9 Fév - 2:49
comme annoncé dans une autre rubrique, je suis nouveau sur le forum et dans le domaine, je me lance dans la restauration d'un motoculteur motostandard que j'ai récupéré.
Je tiendrai à jour ce post pour vous poser des questions et pour vous montrer l'évolution u projet.
Voici les deux première photos.
sur la boite de vitesse il y a une plaque ou il est écrit T45, le pont est donc un T45.
Pour le reste, je ne sais pas quel est ce moteur. Un terra? aucune identification.
J'ai l'impression d'voir es truc en double (sûr pour le carbu).
voili voilou
MessageSujet: Re: Restauration T45 et terra t151   Lun 9 Fév - 9:33
Bonjour laurenthz
oui c est un terra , moteur peut etre un t 151,prendre d'autres photos du moteur
laurenthz
MessageSujet: Re: Restauration T45 et terra t151   Lun 9 Fév - 12:12
merci pour la réponse rapide Smile
voici d'autres photos.
Je vais me lancer dans un premier temps par une restauration totale de la boite de vitesse.
laurenthz
MessageSujet: :)   Mar 10 Fév - 20:00
Bonjour/Bonsoir,
Quelqu’un d'autre pourrait me confirmer que c'est un moteur terra 141 ?
Car pour le pont t45 j'ai trouvé les notices techniques et les éclatés pour débuter la restauration.
Je n'ai pas trouvé pour moteur T151. Je trouve toujours pour T140 ou T150.
J'aimerais avoir confirmation pour ne pas à avoir à chercher pour rien.
D'avance merci
MessageSujet: Re: Restauration T45 et terra t151   Mar 10 Fév - 20:54
je ne vois pas les photos Shocked
laurenthz
MessageSujet: ?   Mar 10 Fév - 21:14
re bonsoir,
Ha mince, chez moi elles apparaissent. Je refais un essai :
dites moi quoi.
MessageSujet: Re: Restauration T45 et terra t151   Mar 10 Fév - 21:55
ok je vois les photos ,tu as un carburateur bing
le mien
laurenthz
MessageSujet: Re: Restauration T45 et terra t151   Mar 10 Fév - 22:09
ok donc c'est bien un T151.
Où pourrais-je trouver les éclatés et/ou notices pour démontage de ce moteur ? ou puis-je utiliser celui du T150 ?
en tout cas merci pour votre réponse.
Nombre de messages : 817
MessageSujet: Re: Restauration T45 et terra t151   Mer 11 Fév - 0:25
le T151 ces le même bas moteur que le T114 ou autre t116 et 120 , sauf qu'il à la même cylindré que le T150
j'ai pas de doc pour ce modèle
éclaté du T120
laurenthz
MessageSujet: Re: Restauration T45 et terra t151   Mer 11 Fév - 0:28
merci beaucoup, vous assurez. cheers
MessageSujet: Re: Restauration T45 et terra t151   Mer 11 Fév - 0:41
roulement ref 6203
http://www.123roulement.com/roulement-6203-C3-SKF.html
joint spy 17/28/6 et 17/35/8
http://www.123roulement.com/joint-OAS-17X28X6-NBR.html
j'ai un pdf à te faire suivre par mail pour refaire les joints papier il te faut du 0.25
laurenthz
MessageSujet: spi   Mer 11 Fév - 22:19
j'ai déjà une petite question. cet apres midi, j'ai commencé à dépouiller l'arbre de sortie dans mon T45.
entre le boitier avec le feutre et la cale, il y a un SPI.
j'ai bien trouvé sa référence mais il n'y a que le joint a double lèvre et pas la petite armature métalique avec.
Comment dois-je faire ? je peux les séparer ? sinon où trouver ce joint spécial? idem pour le feutre, où puis je en trouver?
merci d'avance.
laurenthz
MessageSujet: Re: Restauration T45 et terra t151   Ven 13 Fév - 18:33
re bonjour,
pas de réponse pour mon problème de SPI? Sad
pour le feutre, c'est bon, j'ai trouvé ! cheers
sion j'ai (encore ) une question. desolé mais je préfère cca dans les règle et me renseigner un maximum pour ne pas faire d'erreurs.
en démontant mon arbre intermédiaire de mon pont T45, je ne retrouve pas la rondelle de réglage figurant sur cette photo de tuto.
C'est grave docteur ? j'imagine que oui sinon elle ne serait pas là...si oui, ou puis je la trouver?
cordialement.
Laurent H
» Terra et royal red
» restauration d'une fam 88
» Terra Seca n° 1/2011
» TERRA SECCA 2008
» Restauration de jardin
