 Allumage sur 1030
jere54610
Nombre de messages : 18
MessageSujet: Allumage sur 1030   Lun 19 Jan - 13:50
Ce week end repose du viilebrequin de mon 1030 tous c est bien passé
mais comme on dit quand ca va trop bien!!!
voila la prob pas d allumage bougie neuve antiparasite aussi le fil bientot mais il est tester passant
je pense a la bobine mais j ai quand meme de l etincel sur le petit fil noir d arret moteur
quand je le met a la masse. Alors je me dit si il y a de l étincelle là c est que la bobine et bonne
du coup j ai besoin d un avis d expert
merci d avance
Nombre de messages : 2150
MessageSujet: Re: Allumage sur 1030   Lun 19 Jan - 16:31
Bonjour.
Sur le 1030 c'est un allumage par volant magnétique, il va sans doute falloir arracher le volant pour accéder à la bobine, aux vis platinées, au condensateur, au fil de bougie et au fil de mise à la masse sur toute leur longueur. Autant faire une vérification totale pour être tranquille ensuite.
Voir ce lien:
http://lesmotostandards.forumpro.fr/t4255-etude-le-microtracteur-motostandard-gutbrod-1030-1e-partie?highlight=Etude
jere54610
MessageSujet: Re: Allumage sur 1030   Lun 19 Jan - 16:41
Merci pour ta reponse j ai tout demonter et tout verifier je seche un peu la .
je ne sais pas controler la bobine
Nombre de messages : 787
MessageSujet: Re: Allumage sur 1030   Mar 20 Jan - 0:18
Bonsoir Jere54610, pour tester ta bobine , voir le lien suivant.
Tu peux utiliser la fonction recherche du forum en tapant par exemple: test bobine et éplucher les réponses.
http://lesmotostandards.forumpro.fr/t5305-tester-une-bobine-d-allumage?highlight=test+bobine
jere54610
MessageSujet: Re: Allumage sur 1030   Mer 21 Jan - 10:32
C bon bobine tester elle est bonne ouf écartement vis ok fil bougie neuf Anti parasite neuf et tjrs pas d allumage a mon avis j ai rater un réglage entre passage de l aimant sur la bobine et ouverture des vis
Allumage sur 1030
» probleme à l'allumage d'un gaz
» UN 1030 PAS CHER
» problème allumage frigo
» Allumage impossible avec Telecommande
» Couleur d'origine pour 1030
