| Verin relevage | |
pirtin
Nombre de messages : 269 Age : 68 Localisation : 22 Date d'inscription : 07/01/2007
 | Sujet: Verin relevage Jeu 15 Jan - 20:17 | |
| Bonjour, je viens de récupérer une pompe hydraulique 12v d'origine. Je recherche des informations sur le vérin qui convient, sur le montage de l'ensemble à la place du câble, enfin bref tout ce qui me permettrait de passer à l'hydraulique. Je prévois de l'installer sur un 1030. Je vous remercie d'avance Slts |
Nombre de messages : 5062 Age : 56 Localisation : eure et loir Date d'inscription : 23/10/2011
 | Sujet: Re: Verin relevage Jeu 15 Jan - 20:39 | |
pirtin
 | Sujet: Re: Verin relevage Sam 17 Jan - 19:11 | |
| bonjour Philippe, Merci pour l'info Slts |
Nombre de messages : 1877 Age : 71 Localisation : charentes maritimes Date d'inscription : 24/05/2010
 | Sujet: Re: Verin relevage Sam 17 Jan - 22:19 | |
| bonjour a tous
la section d un verin se calcule en fonction de ce que l on veut faire
pour la pompe il faut connaitre la pression de sortie (en bars) et le debit (souvent en litre minute)
pour le verin il faut connaitre l effort a travailler et ensuite on definit son diametre et sa course et apres on definit ce que l on a besoin
cdt |
 | Sujet: Re: Verin relevage Sam 17 Jan - 22:37 | |
| bonsoir a tous bonsoir Philippe merci pour le calcule le verin d origine c est la misere , d origine il aurait en fallu un de chaque coté , suivant l outil que tu souléves ça evite de faire balancier pour la pompe qu il a le vérin présenté fait l affaire (meme 2 vérins ) la pompe d origine que Pirtin a le réservoir est incorporé (donc limitée) par contre la pompe comme sur les 1050 diesel le reservoir est indépendant le petit verin d origine peut etre remplacé part 2 verins plus importants sans soucis  Philippe |
Nombre de messages : 338 Age : 104 Localisation : Gard Date d'inscription : 06/05/2013
 | Sujet: Re: Verin relevage Sam 17 Jan - 23:07 | |
Nombre de messages : 442 Age : 55 Localisation : rochefort 17 Date d'inscription : 16/02/2007
 | Sujet: Re: Verin relevage Sam 17 Jan - 23:43 | |
| bonsoir a tous, bonsoir pirtin, une pompe d'origine en 12v motostandard a une capacité de reservoir d' huile trés limitée, donc pour moi il faut que tu trouves un verin aux dimensions du verin d'origine (ou trés proche), qui a une puissance suffisante pour utiliser tous les outils motostandard. j'ai un verin d'origine si tu as besoin des dimensions je peux te les donner. cordialement jcc |
pirtin
 | Sujet: Re: Verin relevage Dim 18 Jan - 13:41 | |
| bonjour, Merci à tous pour toutes ces informations. je vais pouvoir m'y mettre. JCC , je suis intéressé de connaitre les dimensions du vérin d'origine, et je te remercie de me les fournir. Slts et bon dimanche |
 | Sujet: Re: Verin relevage Dim 18 Jan - 18:10 | |
| bonjour pirtin, le verin: entraxe fermé 290 mm entraxe ouvert 430 mm diamètre de la tige 25 mm cordialement jcc |
pirtin
 | Sujet: Re: Verin relevage Lun 19 Jan - 10:49 | |
| bonjour, Merci JCC, j'ai bien pris note. Bonne semaine à tous. Slts |
 | Sujet: Re: Verin relevage  | |
| Verin relevage | |
