 REMORQUE PORTE TERRA
Nombre de messages : 1962
MessageSujet: REMORQUE PORTE TERRA   Mer 14 Jan - 23:35
maintenant que le TRACMOTOC EST PRESQUE TERMINE
il lui manque ue REMORQUE ADAPTEE
comme il me reste 2 roues YA PLUS QU A
cette remorque servira a transporter le materiel TERRA sur place
la plateforme sera pres du sol pour le chargement et se relevera manuellement  pour le ROULAGE
elle aura une faible charge utile (150 kg)
Faible encombrement pour rangement debout contre un mur
des rehausses pour les dechets du jardin et la pelouse (pour le gravier j ai 2 fois ce qu il faut)
elle servira a transporter des objets volumineux sur ses ridelles (demenagement de meubles)
MessageSujet: Re: REMORQUE PORTE TERRA   Ven 16 Jan - 19:49
fabrication de l essieu
j utilise les roues AV
demontage des pivots et adaptation d un tube carre epais qu sera soude sur les 2 oreilles de fixation du pivot
ya plus qu a souder
MessageSujet: Re: REMORQUE PORTE TERRA   Jeu 22 Jan - 22:58
aujourd hui realisation de l essieu et du timon
la caisse sera montable sur la remorque ou sur le TRACMOTOC
maquettage avec une palette a venir
Nombre de messages : 750
MessageSujet: Re: REMORQUE PORTE TERRA   Jeu 22 Jan - 23:40
Salut à tous,
Salut Cornot,
Ca bosse dûre chez Cornot, il a toujours de bonnes idées cheers
Encore une réalisation sympa qui se prépare !!!!
MessageSujet: Re: REMORQUE PORTE TERRA   Jeu 22 Jan - 23:53
BONSOIR A TOUS
bonsoir DOMI
FAUT BIEN S OCCUPER SURTOUT QUE EN 2015 CHEZ MOI LA CONDUITE ACCOMPAGNEE VA ETRE A 9 ANS lol!
MessageSujet: Re: REMORQUE PORTE TERRA   Ven 23 Jan - 0:07
Re Bj
Les petits enfants ça occupe bien les 'papys et les mamys' cheers
C'est super !
MessageSujet: Re: REMORQUE PORTE TERRA   Ven 23 Jan - 0:11
C est vrai DOMI
ON A MEME PAS LE TEMPS DE VIEILLIR lol!
MessageSujet: Re: REMORQUE PORTE TERRA   Ven 23 Jan - 0:15
ET c'est TRES BIEN !
D'ici peu je vais avoir beaucoup plus de temps à consacrer à ce genre d'activité cheers cheers
MessageSujet: Re: REMORQUE PORTE TERRA   Ven 23 Jan - 0:21
alors DOMI
BIENVENUE AU CLUB
Nombre de messages : 1414
MessageSujet: Re: REMORQUE PORTE TERRA   Ven 23 Jan - 0:26
Bonsoir Cornot
Tu n'arretes jamais !
Je vais suivre ton nouveau projet, meme si jaimais bien la mini voiture
MessageSujet: Re: REMORQUE PORTE TERRA   Ven 23 Jan - 0:34
L ETAT DE LA CARROSSERIE DE LA VOITURE SANS PERMIS ETAIT TROP AVANCE
les pieces mabquantes etant quasi introuvables et j ai toujours un tricycle a moteur en cours
MessageSujet: Re: REMORQUE PORTE TERRA   Sam 24 Jan - 22:08
Nombre de messages : 5162
MessageSujet: Re: REMORQUE PORTE TERRA   Sam 24 Jan - 22:24
bonsoir a tous bonsoir Cornot
c est plus une remorque
c est une semi terra
le prochain sera avec le moteur derriere ??
amicalement Philippe
Nombre de messages : 1038
MessageSujet: Re: REMORQUE PORTE TERRA   Dim 25 Jan - 16:43
bonjour cornot
pour un ingénieur comme toi avec des fusées à direction tu n'as pas pensais à la faire directrice ta remorque
si un jour j'en fais une ça sera mon défi
MessageSujet: Re: REMORQUE PORTE TERRA   Dim 25 Jan - 16:46
avec système hydraulique comme ici http://www.brochard.fr/img/Products/SPE_EQUIPEMENT/Directionnel_pose_terre.jpg ou mécanique par biellette
MessageSujet: Re: REMORQUE PORTE TERRA   Dim 25 Jan - 19:23
bonsoir FREDOREX
C est vrai que tout est possibble
pour l hydraulique je pourrais en adapter sur TERRA j ai deja la batterie
mais l adaptation du TRACMOTOC est deja assez HARD
et comme j ai dit la caiSse doit etre commune au TRACMOTOC et a la REMORQUE
MessageSujet: Re: REMORQUE PORTE TERRA   Jeu 29 Jan - 22:23
modification du timon de la remorque en TIMON CASSANT
ce systeme permet de charger TERRA sans probleme
ce systeme permet de garantir l HORIZONTALITE du plancher quelle que soit la hauteur de l attelage
possibilite de rangement et de deplacement a la main facilite
MessageSujet: Re: REMORQUE PORTE TERRA   Dim 1 Fév - 20:03
Bonsoir cornot,
Comme d'hab ... du travail d'artiste ...
Bravo .. cela ne s'arrêtera jamais je vois ...
MessageSujet: Re: REMORQUE PORTE TERRA   Mer 4 Fév - 22:51
la remorque avance
realisation des ridelles et garde boues
j ai conserve par economie la palette qui servira de support de plancher
les ridelles sont realisees dans des planches de volige pour 4.7 e
maintenant je cherche pour realiser le plancher
MessageSujet: Re: REMORQUE PORTE TERRA   Sam 7 Fév - 22:49
fabrication de la bequille
fabrication de l arret de charge AV
MessageSujet: Re: REMORQUE PORTE TERRA   Lun 9 Fév - 22:30
BONSOIR
LE PLANCHER
decoupe dans de  la tole de 2.5 mm
ADAPTATION D UN BRANCARD POUR UTILISATION MANUELLE (don de mes voisins)
le brancard se monte SANS OUTIL
MessageSujet: Re: REMORQUE PORTE TERRA   Lun 9 Fév - 22:35
bonsoir a tous , bonsoir Cornot
super c est la remorque multi usage
comme d habitude avec pas grand chose tu invente pleins de choses efficaces
MessageSujet: Re: REMORQUE PORTE TERRA   Lun 9 Fév - 23:03
merci PHILIPPE
je travaille surtout avec de la recup et un peu de fer neuf
mes voisins et d autres me proposent du materiel de recup avant la dechetterie
cela donne des idees aux membres des forums et c est le but
» remorque porte voiture
» Remorque porte-moto très pratique: Darbo-Evasion
» Une idée de remorque porte SECMA
» Porte voiture
» remorque pour mes terra
