Manga Chainsaw Man : où acheter le Tome 17 édition Collector de ...
19.99 €
 " ... " de moteur Aspera (lol)
Nombre de messages : 1201
" ... " de moteur Aspera (lol) Empty
MessageSujet: " ... " de moteur Aspera (lol)   " ... " de moteur Aspera (lol) EmptyMar 13 Jan - 12:26
j'ai recuperé un moteur 4tps aspera lav (qqe chose ...)
nettoyage a fond du carburo , il a été dur a demarrer (bougie noyée me semble t'il ) mais attention tres bel allumage , belle etincelle bleue bougie j8 champion tout bien quoi ).
donc j'y "trafique" dessus changement embrayage ,moteur tout l'apres midi couché , l'huile coulait un peu par l'echappement , bien sur redemarrage tres tres dur huile dans le piston !!!enfin apres une bonne bataille de 2h00 il refonctionnait a merveille
une fois demarré ralenti /acceleration nickel ,
content de moi le lendemain impossible de le redemarrer (bougie noyée ou pas j'en sais rien , rebelotte , changement bougie , etc...et puis ok il redemarre et tourne a merveille ), je le laisse 3 hoo arreté et rebelotte tres tres dur a redemarrer ,
donc je fais appel a vous si vous aviez une quelconque idée ???
j'ai mis du 95 sans additif faut il peu etre que j'essaye avec du 98 ?
le niveau de l'huile c'est bien a ras du bouchon de remplissage ?(j'ai pas de hublot)
Nombre de messages : 835
MessageSujet: Re: " ... " de moteur Aspera (lol)   " ... " de moteur Aspera (lol) EmptyMar 13 Jan - 14:10
contrôle le circuit de starter
MessageSujet: Re: " ... " de moteur Aspera (lol)   " ... " de moteur Aspera (lol) EmptyMer 14 Jan - 0:34
ben le volet ferme bien pourtant
que faut il controler a part l'ouverture et la femeture du volet ?
si il se noie c'est bien qu'il y a trop d'es qui arrive , peu etre ne faut il pas mettre le starter j'essayerais le we prochain
MessageSujet: Re: " ... " de moteur Aspera (lol)   " ... " de moteur Aspera (lol) EmptyDim 18 Jan - 15:39
voila resolu en fait l'allumage me semblait tres beau mais demontage et un petit coup toile sur les vis et reglage a 0.5 mms ( y'avait 0.3/4) , et nickel ça pete au 1/4 de tour cheers cheers cheers
» Moteur Aspera
» moteur Aspéra AV520
» moteur aspera LAV 30/1A 0252J/6104366
