Nombre de messages : 2 Age : 59 Localisation : Le Havre / Yutz Date d'inscription : 12/02/2015
Sujet: je peux vous aider Jeu 12 Fév - 13:51
Bonjour ,
Je suis Marc Aubertin et j'ai une entreprise de frein et d'embrayage, je peux surement vous aider Puis-je vous appeler ? Ou appelez moi au 02 76 32 70 70 http://www.aubertin-sa.fr
A très vite Marc
Gabydu10
Nombre de messages : 199 Age : 63 Localisation : aube Date d'inscription : 09/12/2011
Je viens d'avoir un gentil entretien avec Marc "Aubertin SA"
Qui nous propose une offre pour nos disque d'embrayage et même des bandes pour les freins
Je lui laisse mon post et l’autorise à s'en servir pour cette occasion
Il vous fera des offres avec re-garnissage restauration du disque métal d'entrainement et retour franco de port
Perso j'ai commandé mes garnitures chez mon Pro donc plus besoin de mon côté dommage
En espérant revoir des disques neuf à prix raisonnable sur le marché et sur vos engins
Bien cordialement, Gaby
Aubertin SA
Sujet: Forfait spécial pour les passionnés des Motostandards Lun 23 Fév - 16:51
Bonjour Suite à mon agréable entretien avec Gaby, j'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai mis en place un forfait pour le regarnissage par rivetage de vos disques en Ø 140 et 160mm Le prix est de 60 euros TTC frais de retour inclus C'est un prix spécial pour vous Il n'y a qu'à ajouter le coût de l'expédition des pièces vers nos ateliers du Havre : AUBERTIN SA - 68 boulevard Jules Durand - Porte 3 - 76600 Le Havre Vous nous envoyez vos pièces accompagnées de votre chèque et le tour est joué, vous recevrez vos disques regarnis sous 2 à 3 jours maxi ! Nous regarnissons tous types de support : sangles, masselottes, mâchoires, bandes... Vous pouvez voir nos réalisations sur notre site www.aubertin-sa.fr ou sur notre page Facebook Aubertin Frein Je suis joignable au 02-76-32-70-72 Bonne journée et à bientôt
Gabydu10
Merci de nous proposer cette offre correct et bien moins chère que des disques d'occasion
Il y a quand même du temps à passer pour la restauration même en ayant les bonnes machines
Encore merci pour cette proposition
Gabydu10
Sujet: Re: Garnitures disque embrayage Gutbrod "Gaby" Ven 13 Mar - 0:11
Hello
Cet après midi j'ai fais le remplacement des garnitures d'embrayage
Avec les outils fabrication "Gaby" voir plus haut dans le post aucun problème pour cette opération il faut juste travailler dans le propre
Je vous mets des photos avec les différentes étapes
Les 12 rivets emprisonne les 2 garnitures en même temps la traction mécanique n'est que meilleur pour ce disque bien plat
Faire des repères pour chaque garniture sur le disque métal
Sur l’ensemble de la pose même pas un rivets de loupé
Le mode opératoire est là pour ceux qui voudraient ce lancer et peut être faire mieux
J'ai perdu plus de temps à faire les photos que le travail en lui même
La dépose des rivets avec un foret de 4mm
Nettoyage du support par microbillage + traitement de surface
Centrage de la première garniture et perçage en 4mm
Positionnement de la 2éme rondelle et perçage
Prendre 1 ou 2 rondelles avec un trou de 4mm pour avoir une épaisseur de 1,5mm
Prendre le foret à lamer et percer la cale de bois à 4mm sans attaquer les 8mm
Bloqué la descente de la perceuse à colonne en butée sur les rondelles
Maintenant il reste 1,5mm pour retenir les rivets
Bloquer la descente de la perceuse
Mettre 2 rivets en opposé pour centrer et prendre les 2 garnitures avec le même rivet
Lamer tout les trous à 8mm
Le matage ce fait avec un chasse goupille de 8mm dans l'étau et bouterolle fabrication "Gaby"
Après avoir fait les premiers matage en opposé, mettre les rivets en quinconce en alternant le sens Pour finir, prendre un 2éme chasse goupille de 8mm pour bien écraser les pétales des rivets
Au final les rivets sont bien en retrais dans les garnitures de plus de 2,5mm après écrasement
Cordialement, Gaby
Sujet: Re: Garnitures disque embrayage Gutbrod "Gaby" Ven 13 Mar - 20:44
salut Gaby joli travail , mais ce n est pas a la portée de tous il faut être un peu plus outillé que la moyenne Philippe
continental circus
Nombre de messages : 70 Age : 66 Localisation : poissons Date d'inscription : 23/08/2013
Sujet: MERCI Dim 15 Mar - 13:06
Bonjour à tous. Et, surtout à toi Gaby, super merci pour le temps que tu as passé pour nous faire obtenir des garnitures d'embrayage et nous faire ce guide très détaillé de pose des garnitures d'embrayage. Rubrique d'une grande utilité. Merci. Continental circus
Gabydu10
Comme quoi avec rien tout est possible avec du basique
Pour "Philippe" je ne comprends pas ou est le matériel spécifique
Un étau - marteau - Chasse goupille - perceuse d'établi - une Dremel pour la réalisation de la bouterole - et un peu de réflexion donc à la portée de tout bricoleurs après il faut bien visé le marteau et le chasse
Cordialement, Gaby
salut a tous salut Gaby perceuse d établi beaucoup n en ont pas , certains ont un marteau et une masse puis surtout certains voudraient qu il y ai la pause comprise
Gabydu10
Hier j'ai repris la mise en place et l'ajustage du nouveau disque embrayage
Les garnitures étant un petit peu plus forte en épaisseur j'ai joué sur les vis de réglage du mécanisme
L'ami "mcgyver" nous avais déjà parlé de ces vis perso je n'y croyais pas trop désolé il avait raison
Le résultat est nickel il y a une garde de 1cm et avec l'usure la garde va diminuée donc parfait
Cordialement, Gaby
continental circus
Sujet: vis de règlage du mécanisme ? Mer 1 Avr - 22:48
Tu parles des vis de réglage du mécanisme, il s'agit des vis de fixation du plateau de pression ? où certain parlent d'intercaler des rondelles pour rattraper le surplus d'épaisseur ? ou sur les vis des doigts du plateau de pression ? (je pense que ce sont ces dernières).
continental circus
Gabydu10
Quand je parlais des vis de réglage se sont bien les 3 vis qui comprime les ressorts
Pour avoir un réglage parfait de la glace d’appui (butée graphitée) prendre un comparateur sur un support magnétique et de ce rapprocher au plus près du "zéro"
Tu sais bien que je suis contre à mettre des rondelles entre le volant et le mécanisme c'est anti mécanique c'est bon pour les bricoleurs du dimanche
Comme je t'ai déjà dit si tu as besoin n'hésite pas
Cordialement, Gaby
continental circus
Sujet: règlage doigts embrayage Jeu 2 Avr - 11:33
Salut Gaby,
OK, j'avais bien compris mais je préférais que tu précises. Mon ancien plateau de pression je l'ai balancé car entièrement déformé par la pose de rondelles intermédiaires. J'ai posé la question, dès fois que j'ai zappé un réglage. Sur mon plateau neuf j'ai laissé les réglages des doigts de pression fait initialement en usine sur la pièce (j'espère que cela ira). Le réglage des doigts de pression doivent ils être fait à chaque changement de disque ? Servent ils aussi à rattraper l'usure du disque (les réglages de la vis de la biellette d'embrayage ne suffisent pas ? C'est beaucoup plus simple sur les multi-disques en bain d'huile ! continental circus.
Merci pour les garnitures d'embrayages merci d'avoir prit de ton temps pour nous aider et encore chapeau pour l'explication en image des garnitures je n'ai qu'un mot "Bravo" Amicalement. Florent.
Gabydu10
