 Garnitures disque embrayage Gutbrod "Gaby"
Nombre de messages : 5062
MessageSujet: Re: Garnitures disque embrayage Gutbrod "Gaby"   Ven 16 Jan - 23:04
salut mcgyver
ce n est pas polémiquer de donner une épaisseur d origine je pense
donc apres  je ne sais comment ça se passe desolé
j ai oublié
tu as 2 sortes de garnitures
MessageSujet: Re: Garnitures disque embrayage Gutbrod "Gaby"   Ven 16 Jan - 23:14
Bonsoir Philippe
Ne te méprends pas sur ma remarque !
Il s'agit là ,non pas de pièce d'origine mais de réfection .Il est tres bien que tu aies un disque neuf ,te permettant de nous donner la mesure exacte .
Simplement ,avant de sélectionner une épaisseur de garniture de remplacement ,il convient de mesurer afin de savoir ce qui peut ou non passer
Je comprends fort bien la remarque de Gaby
Code:
Perso    si c'est pour mettre des garnitures comme usée   je ne vois pas l'intérêt de faire ce montage
Le tout est de savoir ce qui est ou non réalisable
Après ,toute la question est de savoir si en cas de manque de place ,les gars sont prêts a accepter de mettre des rondelles entre le mécanisme et le volant .........Certains l'ont fait pour ne pas avoir a régler les doigts et la glace
MessageSujet: Re: Garnitures disque embrayage Gutbrod "Gaby"   Ven 16 Jan - 23:22
desolé j ai mis des photos un peu trouble
t inquiete c est pour aider que je reponds
a savoir aussi il y a des petites rondelles (entretoise en bronze ) d origine ( j en ai trouvé que sur le dernier que je suis en train de refaire )
et pour continuer a repondre certains on mis le disque dans un tour Laughing
Gabydu10
Nombre de messages : 199
MessageSujet: Re: Garnitures disque embrayage Gutbrod "Gaby"   Ven 16 Jan - 23:51
philippe2877 a écrit:
en neuf 7mm66 exactement
philippe
Hello Wink
Merci à Philippe et mcgyver pour le complément d'information Wink au moins nous avons du concret Wink Wink
Cette épaisseur de garniture en 3,5mm devait être monnaie courante à l'époque Wink mais maintenant
nous arrivons dans de la série actuellement banal Wink Wink
Mais les remarques sont constructive Wink et il est donc possible d'avoir des garnitures moins épaisse qui
correspondrait pour les 140mm Wink certes, cela demande une fabrication personnalisée mais réalisable Wink Wink
J'avais eu ce problème sur un embrayage Crying or Very sad je ne voulais pas mettre de rondelles car le volant moteur à
un rebord pour maintenir le mécanisme centré avec 5 ou 6 vis pour plaquer l'ensemble Wink  mais seule les
quelques vis font le rôle de centrage et de traction Rolling Eyes  c'est anti mécanique Mad Mad
Pour résoudre le problème Rolling Eyes j'ai descendu la cote du volant de 1mm avec un tour Wink et j'ai conservé un
disque neuf de plus de 8mm sans aucun problème depuis cette modif Wink tout en conservant le rebord de centrage  Wink Wink
Cordialement, Gaby Wink
MessageSujet: Re: Garnitures disque embrayage Gutbrod "Gaby"   Sam 17 Jan - 0:00
Bonsoir Gaby
Certes ,reprendre la cote du volant au tour est LA solution ! Néanmoins ,comme la plupart d'entre nous ,n'en sont pas équipé .....je cherche une solution viable ,pour tout le monde
Gabydu10
MessageSujet: Re: Garnitures disque embrayage Gutbrod "Gaby"   Sam 17 Jan - 0:02
Re Wink
Cet après midi j'ai repris la fabrication de la bouterolle Rolling Eyes que j'ai complétement modifié
et plus facile à réalisé Wink mais toujours dans le même principe (perceuse à colonne et Dremel) Wink Wink
Pendant que j'y étais Rolling Eyes j'ai fais le foret à lamer en partant d'un 8mm avec un cœur de coupe de 4mm Wink Wink
Je vous mettrais des photos demain car je ne tiens plus avec les douleurs du dos Wink Wink
Bonne soirée à vous, Gaby Wink
MessageSujet: Re: Garnitures disque embrayage Gutbrod "Gaby"   Sam 17 Jan - 0:03
bonsoir Gaby
par contre le 2 eme est neuf c est du 160 mais pas la meme matiere
et il est moins epais ?
pourquoi je ne sais pas peut etre une matiere plus resistante ?
philippe
le premier c est du sachs  en 140
MessageSujet: Re: Garnitures disque embrayage Gutbrod "Gaby"   Sam 17 Jan - 8:26
 Pour un disque d embrayage trop épais
les rondelles, c est une bonne option Twisted Evil   ça évite de comprimer le mécanisme d'embrayage compresser au maximum ce qui n'est pas
bon à la long  pour le reste de la mécanique non plus
Oui mai Suspect  pour la tenue du mécanisme   de combien peut on se permettre le recul du mécanisme d embrayage
MessageSujet: Re: Garnitures disque embrayage Gutbrod "Gaby"   Sam 17 Jan - 9:18
bon à la longue  pour le reste de la mécanique non plus
Gabydu10
MessageSujet: Re: Garnitures disque embrayage Gutbrod "Gaby"   Sam 17 Jan - 11:44
Hello Wink
Je donne mon idée encore une fois Rolling Eyes Rolling Eyes
Vous avez tous autour de vous un ami ou l'ami d'un ami qui à un tour Question Question
Faites descendre la portée du volant de 1mm et prenez un disque de 8,5mm Wink
vous gagnerez en fiabilité et le disque durera plus longtemps Wink réfléchissez, vous
le ferez qu'une seule fois et plus de remplacement à gogo Wink sinon le problème
restera éternel à chaque remplacement Wink les garnitures ne sont plus fabriqué
en petite épaisseur Wink Wink
Gabydu10
MessageSujet: Re: Garnitures disque embrayage Gutbrod "Gaby"   Sam 17 Jan - 13:01
Hello Wink
Je vous mets quelques photos pour la réalisation (bouterolle) Wink Wink
Réalisation du foret à lamer Wink Wink
Pose fictive d'un rivet 4 x 8mm sur une tôle de 3mm pour voir le reboulement Wink
nous partirons bien sur des 4 x 6mm avec un reboulement de 8,1mm Wink Wink
Fabrication 2éme bouterolle
Présentation d'un rivet 4x8mm dans une tôle de 3mm
Reboulage 10,76mm (trop gros) nous mettrons des rivets en 4x6mm
Préparation du foret à lamer à partir d'un 8mm
Meulage pour avoir un cœur de coupe à 4mm (ne pas faire bleuir)
Meulage terminé, reste à faire un angle de dépouille à 10°
A vous de réaliser vos outils dans le même genre  Wink rien est impossible  Wink  Wink
Reste une butée de coupe à faire Wink l'ami "mcgyver" nous à fait partager une photo dans la 1ére page Wink Wink
MessageSujet: Re: Garnitures disque embrayage Gutbrod "Gaby"   Dim 18 Jan - 12:09
Pour certains d'entre nous j'ai bien peur que la sauce coûte plus chère que le poisson Laughing
Gabydu10
MessageSujet: Re: Garnitures disque embrayage Gutbrod "Gaby"   Dim 18 Jan - 14:31
Hello Wink
Il est encore temps de vous rétractez Wink cela évitera les litiges Wink Wink
J’essaie juste de vous rendre service Embarassed Embarassed
MessageSujet: Re: Garnitures disque embrayage Gutbrod "Gaby"   Dim 18 Jan - 14:58
RE non c est tres bien ce que tu fais Gaby ,c'est fait pour ça un forum , il y aurait fallu parler avant de la réctification
du volant moteur
MessageSujet: Re: Garnitures disque embrayage Gutbrod "Gaby"   Dim 18 Jan - 22:27
Bonsoir Gaby
Pour moi se sera 1 en 140 mm et 1 en 160 mm et pas de problème pour l'épaisseur les volants moteur passeront au tour Very Happy
Gabydu10
MessageSujet: Re: Garnitures disque embrayage Gutbrod "Gaby"   Dim 18 Jan - 22:54
Bonsoir Florent Wink
Je prends note de tes commandes Wink la liste est dans le 1er message Wink Wink
Pour l'usinage cela touche que les 140mm Wink à moins que vous soyez tous d'accords
pour l'épaisseur en 3,5mm x2 Rolling Eyes à confirmer au moment de la clôture Wink Wink
Bien cordialement, Gaby Wink
Gabydu10
MessageSujet: Re: Garnitures disque embrayage Gutbrod "Gaby"   Lun 26 Jan - 11:23
Hello Wink
Nous sommes loin des espérances souhaité Embarassed Embarassed
Je constate qu'il n'y à pas autant de problème d'embrayage Wink et c'est tan-mieux Wink Wink
Si nous atteignons pas les 10 kits de chaque en 140mm et 160mm Rolling Eyes je devrais annulé cette offre Embarassed Embarassed
il n'y aura pas d'autre commande Wink Wink
Clôture définitive des commandes le 7 février 2015
Gabydu10
MessageSujet: Re: Garnitures disque embrayage Gutbrod "Gaby"   Sam 7 Fév - 12:16
Hello Wink
N’ayant pas atteint les objectifs de la commande groupée Embarassed Embarassed
Je suis dans l’obligation d’annuler l’offre proposée par le Pro Crying or Very sad Wink
Il va de soit que je suis également déçu de cette réaction sur le forum mais pas surpris Wink Wink
Comme quoi nous n’avons rien à apporter pour une aide entre passionnés Wink Wink
Désolé pour ceux qui c’était engagés Wink Wink
J’espère ne plus voir de post concernant des problèmes d’embrayage puisqu’il n’y à pas de
problème de ce coté là Rolling Eyes la preuve est faite Wink Wink
continental circus
Nombre de messages : 70
MessageSujet: c est bien dommage.   Sam 7 Fév - 17:09
Salut à toi,
et merci pour ton engagement, c'est bien dommage. Quand on voit des disques d'occase à 110 euros.
Tant pis !
contiental circus.
nicolas77
Nombre de messages : 39
MessageSujet: Re: Garnitures disque embrayage Gutbrod "Gaby"   Sam 7 Fév - 19:02
Salut Gaby, Ta démarche pour le forum est géante mais ce sera toujours trop cher pour 99% des membres
Il faut faire le distinguo entre les collectionneurs et les opportunistes à l'affût du "gratos" , don
ou tout pour 2 sous??? l'entraide base du forum!!!! certains devraient regarder la signification dans le Larousse.Nico77
mons1971
Nombre de messages : 138
MessageSujet: Re: Garnitures disque embrayage Gutbrod "Gaby"   Sam 7 Fév - 20:30
C'est bien dommage que cela n'aboutisse pas...
Quand on voit les prix en Allemagne !!!!
Merci encore de ton dévouement.
Mons
MessageSujet: Re: Garnitures disque embrayage Gutbrod "Gaby"   Dim 8 Fév - 10:41
le prix d un neuf c est pas un rechargement de garnitures
j ai fait recharger mon disque d embrayage pour le 1030  pour 70euros, diamètre 140 commande spéciale ils n'ont pas les garnitures pour diamètre 140 chez moi  Mad ,moins cher pour le diamètre 160mm
de toute façons je ne veux pas faire rectifier les volants moteur ,ça reviendrait beaucoup plus cher que de faire recharger un disque à la bonne dimension
MessageSujet: Re: Garnitures disque embrayage Gutbrod "Gaby"   Dim 8 Fév - 23:36
Bonsoir Gaby
Je suis très déçu que cette initiative n'aboutisse et du coup tout ce temps passé à trouvé une solution pour RIEN . Je ne comprend pas vu le nombre de tracteur avec un problème d'embrayage qu'il y a sur le forum que nous n'arrivions pas à boucler ce projet Sad
En tout cas un Grand Merci à Gaby pour avoir pris de son temps temps pour nous aider, MERCI .
Dof45
P.S : +1 avec nicolas77
Régis50
Nombre de messages : 235
MessageSujet: Re: Garnitures disque embrayage Gutbrod "Gaby"   Dim 8 Fév - 23:47
Bonsoir Gaby et à tous,
Comme Mons et Dof.
Régis
Gabydu10
MessageSujet: Re: Garnitures disque embrayage Gutbrod "Gaby"   Lun 9 Fév - 11:36
Hello Wink
Merci à "Dof45" - "mons1971" - "nicolas77" - "continental circus" - "Régis50" pour vos commentaires pleins
de vérités Wink mais je ne peu pas faire de miracle avec des membres qui n'accrochent pas Embarassed   Wink Wink
C'est un échec Rolling Eyes  mais pas insurmontable Wink Wink
» disque embrayage et butée 1050 D moteur Faryman
» REGARNISSAGE disque d'embrayage et toutes machoires de frein
» Allègement volant pour les pistards
» Bruit anormal 1050
» Épaisseur disque d'embrayage
