-34%
Smartphone 6,67 POCO M6 Pro – Ecran 120 Hz ( 8+256 Go)
152 € 230 €
 en panne
bruno86
Nombre de messages : 23
en panne  Empty
MessageSujet: en panne    en panne  EmptyLun 6 Avr - 15:07
salut a tous
voila, j ai recupérer le vieux motoculteur du grand père
qui fonctionne pas trés bien
voila il démarre puis cale
j appuis sous le carbu pour appeller l essence il redémarre puis cale
quand je tiens ce petit poussoir l essence arrive mieux et il tourne a peut prés correctement
j ai demonté le carbu tout soufflé
je me suis redu compte qu un joint avait été rajouté
en gros on enlève le couvercle il y a ensuite un joint en papier puis la menbrane la petite piece en plastique qui pousse sur la bille certainement au moment de l aspiration
pensez vous que le joint papier pourrait jouer sur l arrivé d essence dans le caubu ??
voila une photo
http://www.hiboox.fr/go/images/divers/img-20150406-124859,19c73f5e7cdeb944a986eccbbcee1435.jpg.html
un numero de moteur si ca peut aider
http://www.hiboox.fr/go/images/divers/img-20150406-124850,b0ed885a240e8f80a5edd183f6898657.jpg.html
Nombre de messages : 2276
en panne  Empty
MessageSujet: Re: en panne    en panne  EmptyLun 6 Avr - 15:25
Bonjour Brno et à tous.
Il semble que ton moteur soit un JLO, adapté sur le système Terra. Ce moteur robuste n'a pas été très diffusé et il n'existe que peu de documentation sur ce modèle. Je vais chercher dans les archives et te tiens au courant du résultat.
bruno86
en panne  Empty
MessageSujet: en panne   en panne  EmptyLun 6 Avr - 15:48
merci beaucoup
si on peut mettre un autre carbu pas de soucis
en panne  Empty
en panne
» panne t19
» panne
» panne de t 114 terra
» PANNE T 116
» Motofaucheuse AGRIA 2300R
