 Probleme w249
Nombre de messages : 1170
MessageSujet: Probleme w249   Mar 6 Jan - 20:56
j'ai un w249 il demarre 1/4 tour (allumage changé)
il tourne normalement ralenti / acceleration mais sans le filtre a air , des que je mets la gamelle sur le carbu le ralenti s'accelere ( le filtre a air n'est pas bouché ) et le reglage du ralenti ce fait gamelle enlevée (la vis est dessous !!!) , j'ai changé les joints entre le carbu et le moteur = pareil
avez vous une idée ?
le diffuseur s'enleve t'il sur ces carbus ? comme sur les carbus des terra ?
Probleme w249
» gros probleme de gommose
» probleme sur pompe à eau a pied
» Probleme chevre qui tienne plus du train arriere
» probleme avec lithops
» probleme de floraison avec mes phal
