| pas d'accélération | |
kikiga12
Nombre de messages : 5 Age : 60 Localisation : bruéjouls en aveyron Date d'inscription : 19/03/2015
| Sujet: pas d'accélération Jeu 19 Mar - 15:43 | |
| Bonjour je suis nouveau je suis entrain de restaurer un T46 avec moteur bernard 249B .cette machine démarre mais elle ne prends pas les tours et cale rapidement avez vous des idées sur la marche à suivre? cordialement KIKI | |
| Sujet: Re: pas d'accélération Jeu 19 Mar - 19:24 | |
| bonjour et bienvenu a toi nettoies le circuit d essence ton essence passe bien, ton pointeau redescend bien tu as enlevé le starter Philippe | |
kikiga12
| Sujet: Re: pas d'accélération Jeu 19 Mar - 20:21 | |
| merci pour la réponse j'ai démonté le carbu solex réalisé un nettoyage à l'essence il semblerai qu'il n'y a pas d'anomalie de ce côté. L'accélération ne semble pas se faire lorsqu'on agit sur la manette d'accélération. J'ai l'impression que j'ai un problème avec la régulation | |
| Sujet: Re: pas d'accélération Jeu 19 Mar - 20:30 | |
| en bas d un coté tu as une tirette et des trous il doit être vers le bas regarde le filtre a air aussi | |
| Sujet: Re: pas d'accélération Jeu 19 Mar - 22:37 | |
| bonjour si il tourne bien au ralenti et qu'il s'arrete des que tu acceleres = condensateur hs ( à 80/90% ) | |
kikiga12
| Sujet: condensateur Ven 20 Mar - 10:27 | |
| Ok pour la réponse je m'occupe du condensateur dans la matinée et je vous tiens au courant (ce n'est pas un jeu de mots) merci pour la rapidité des conseils en attendant le résultat je profiterai du démontage pour faire des photos de la machine que je communiquerai dans la journée | |
kikiga12
| Sujet: Le problème persiste Ven 20 Mar - 19:41 | |
| Je viens de changer le condo bernard a démarré mais il ne prends pas les tours | |
| Sujet: Re: pas d'accélération Ven 20 Mar - 19:51 | |
| salut ton starter est bien enlevé joue avec la manette comme sur la photo ci dessus | |
kikiga12
| Sujet: Re: pas d'accélération Ven 20 Mar - 20:30 | |
| Merci pour la photo mais le bernard 249B n'a pas ce système | |
| Sujet: Re: pas d'accélération Ven 20 Mar - 20:56 | |
| bonsoir il est tout beau je t ai mis un mp Philippe | |
| Sujet: Re: pas d'accélération Sam 21 Mar - 9:35 | |
| mince excuse moi de t'avoir fait demonté le volant magnetique pour rien , j'en suis desolé mais qui n'essaye rien ... philippe pourquoi tu donnes ton savoir en mp , fais en profiter tout le monde ( ce n'est pas mechant , d'accord prends le pas mal ) | |
| Sujet: Re: pas d'accélération Sam 21 Mar - 10:25 | |
| salut Thierry bah , tu sais toi moi je sais pas , je bricole enlevè le filtre a air mets le starter a la moitié et joue avec l accélérateur ta cuve se remplit bien ,ton gicleur n est pas bouché et le pointeau s ouvre suffisamment ce n est que des idées j aurais la machine sous le nez ce serait plus simple Philippe | |
| Sujet: Re: pas d'accélération Sam 21 Mar - 10:58 | |
| moi aussi je bricole pauvre gars je lui fait demonté l'allumage pour rien .... | |
pierrot D
Nombre de messages : 3 Age : 62 Localisation : haute vienne Date d'inscription : 30/12/2014
| Sujet: re acceleration Dim 22 Mar - 0:14 | |
| bonjour kikiga12 vu la photo du bolide le pense que c'est un carbu avec la cuve en plastique tenue avec une epingle , il faut deposer la cuve et a l'interieur sous le flotteur a la verticale il y a 2 gicleurs qu'il faut démonter et nettoyer (quelque fois il est necessaire d'y passer un fil de brosse métalique car la soufflette ne suffit pas ) vu les syntomes perso je commencerais par la cordialement pierre | |
| Sujet: Re: pas d'accélération | |
