 TERRA CAMION BENNE
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Jaja19000
Jaja19000
Nombre de messages : 121
MessageSujet: Re: TERRA CAMION BENNE   Ven 19 Déc - 23:37
Bsr a tous
Il est nickel ce petit camion benne.
Bravo carnot
Jaja
Nombre de messages : 2175
MessageSujet: Re: TERRA CAMION BENNE   Sam 20 Déc - 0:34
Bonne idée ami cornot. bounce
Nombre de messages : 1962
MessageSujet: Re: TERRA CAMION BENNE   Mar 23 Déc - 22:53
BONSOIR A TOUS
maintenant que cela fonctionne on fignole
soudure des renforts
la molette set a supprimer le jeu au niveau du coulissement des 2 tubes carres
soudure du support de colonne de direction qui servira de support de tableau de bord
soudure du marchepied sur le chassis
Nombre de messages : 5162
MessageSujet: Re: TERRA CAMION BENNE   Mar 23 Déc - 23:08
bonsoir Cornot
Laughing le Pere Noel va te l a piquer , elle est juste prete pour emmenner les kdos Laughing
joli travail comme d habitude
MessageSujet: Re: TERRA CAMION BENNE   Mar 23 Déc - 23:16
salut PHILIPPE
il faut que pour NOEL ca tourne meme si ce n est pas peint
MessageSujet: Re: TERRA CAMION BENNE   Ven 26 Déc - 21:58
Bonsoir a tous
adaptation des freins (passage des gaines)
passage dans  l essieu AR
Les gaines doivent s adapter a la longueur du chassis
chassis LONG
chassis COURT
J AI SOUDE PROVISOIREMENT DES GUIDES DE GAINES ET C EST OK
Nombre de messages : 1414
MessageSujet: Re: TERRA CAMION BENNE   Sam 27 Déc - 14:36
Bonjour Cornot
Bien vu (entre autres), l'astuce des gaines
Bonnes fetes
Nombre de messages : 750
MessageSujet: Re: TERRA CAMION BENNE   Sam 27 Déc - 21:23
Salut à tous,
Salut Cornot,
Hé bien, ça c'est du beau boulot cheers
Cependant, je me permets une petite remarque: si tu veux concourir avec lui; il serai souhaitable que tu fasse un peu plus grand et solide
 lol!  lol!
MessageSujet: Re: TERRA CAMION BENNE   Sam 27 Déc - 22:12
Bonsoir a tous
aujourd hui TRAVAIL D ERGONOMIE
LEVIER DE COMMANDE DE VITESSES
le levier d origine interfere avec le support de colonne de direction en 1 ere
realisation d un levier
LA COMMANDE D ACCELERATEUR
la commande doit etre manoeuvree sans lacher le volant
LA COMMANDE  DE FREIN PRINCIPAL
realisation de la pedale
implantation de la pedale
MessageSujet: Re: TERRA CAMION BENNE   Sam 27 Déc - 22:56
bonsoir DOMI 44
aucun probleme
si le cochon a 2 boules le TRACMOTOC lui n en a qu une mais elle est d ATTELAGE (donc on peut atteler une COCHONNIERE) lol!
CHEZ CORNOT COMME CHEZ CASTO YA TOUT CE QU IL FAUT Laughing
MessageSujet: Re: TERRA CAMION BENNE   Dim 4 Jan - 19:23
après implantation de la pédale de freins et des gaines et cables l essai de freinage n est pas Concluant =effort trop inportant sur la pedale et freins pas efficaces
le rapport du bras de levier de la pedale est trop faible
ON CASSE TOUT ET ON RECOMMENCE
pour renforcer l articulation j utilise un tube carre qui pivote sur le tube carre de support
et la C EST LE TOP
sous un faible effort pédale on fait traîner les pneus sur le bitume
la liaison pédale palonnier est réalisée avec un système de réglage (vis ecrou)
etape suivante le TABLEAU DE BORD
MessageSujet: Re: TERRA CAMION BENNE   Lun 5 Jan - 18:05
apres la realisation du frein principal il faut un frein PARKING (eh oui)
j ai repris l idee de beaucoup de materiel agricole qui consiste a maintenir en position frene la pedale
le systeme de verrouillage doit etre manoeuvre par le talon du pied gauche pendant que le pied droit appuie sur la pedale de freins
le desengagement du systeme de verrouillage doit etre AUTOMATIQUE par appui sur la pedale de freins
pour ce faire j ai utilise
1 boulon a bois a tete spherique
1 ressort de stylo a bille
la partie femelle d une charmiere
1 ecrou dont j ai meule un cote(pour faciliter le degagement du verrou
ET CA FONCTIONNE NICKEL
MessageSujet: Re: TERRA CAMION BENNE   Lun 5 Jan - 21:18
Salut à tous
HO la la la !!! TROP TOP cheers
MessageSujet: Re: TERRA CAMION BENNE   Lun 5 Jan - 22:23
merci DOMI 44
la suite LE SIEGE
le siege doit etre reglable DANS LES SENS HAUTEUR ET LONGUEUR caril faut contenter tout le monde (les petits enfants le chien et pourquoi pas moi lol! )
reglage longitudinal par tube coulissant et blocage par molette
reglage hauteur par tube coulissant
position basse le tube coulissant bute au fond du tube
position haute realisation d un cran dans le tube coulissant qui avec la pente S AUTOCOINCE
LE TUBE PEUT EGALEMENT S INTERVERTIR DE SENS DE MONTAGE
LES POSITIONS
MINI
MAXI
JE CONNAIS L AVIS DU CHIEN : c est tres simple POURVU QUE JE SOI AVEC MON MAITRE lol! lol!
MessageSujet: Re: TERRA CAMION BENNE   Mar 6 Jan - 16:27
ON AVANCE
COMMANDE D ACCELERATEUR ET ARRET MOTEUR
montage d une cde SAKER
d une gaine de protection
d un fil d arret moteur
GILLOU
GILLOU
Nombre de messages : 66
MessageSujet: Re: TERRA CAMION BENNE   Mar 6 Jan - 20:22
Bonsoir Cornot,bonsoir à tous
Je te félicite pour ton "terra camion benne "C'est génial!!!!
Et puis le chien trop craquant.....
Gillou
MessageSujet: Re: TERRA CAMION BENNE   Mar 6 Jan - 20:32
bonsoir GILLOU
je ne force jamais la chienne a monter je dis simplement ON Y VA et elle SAUTE soit sur le SULKY dans la VOITURE et maintenant sur le TRACMOTOC
quand j aurai tout termine je mettrai une video en essai bien entendu avec le COCKER FOU (comme son maitre lol! )
MessageSujet: Re: TERRA CAMION BENNE   Mar 6 Jan - 22:11
aujourd hui ebauche du tableau de bord (decoupe dans l alu d une cabine de douche)
j ai monte un fusible sur le + en sortie batterie
sur le tableau de bord
interrupteur a tirette pour couper l arrivee de courant (equivalent coupe batterie)
contacteur poussoir de demarrage
temoin de contact vert
j y ajouterai un allume cigare pour le branchement d un girophare
MessageSujet: Re: TERRA CAMION BENNE   Mar 6 Jan - 22:15
bonsoir Cornot
il lui manque juste un tube derriére la selle pour mettre le parasol cet été
c est une belle conception
MessageSujet: Re: TERRA CAMION BENNE   Mer 7 Jan - 1:22
bonsoir PHILIPPE
pourquoi pas lol!
MessageSujet: Re: TERRA CAMION BENNE   Mer 7 Jan - 21:52
montage d un allume cigare alimentant le GIRO PHARE
Nombre de messages : 796
MessageSujet: Re: TERRA CAMION BENNE   Mer 7 Jan - 23:29
Bonsoir;
Tu vois Philippe, Cornot t'a écouté, il a mit un tube pour le parasol lol!
MessageSujet: Re: TERRA CAMION BENNE   Mer 7 Jan - 23:43
salut a tous salut Patricous
je suis sur qu il y avait pensé , l été il fait chaud chez lui
pourquoi un terra benne ?
la glacière derrière branchée sur l allume cigare , le parasol au dessus de la tête et notre ami Cornot va vendre des glaces prêt du bac
Very Happy Very Happy Very Happy
je blague
bonne soirée amicalement Philippe
MessageSujet: Re: TERRA CAMION BENNE   Jeu 8 Jan - 0:30
eh les gars meme si pour l instant ya pas de glaces vous serez les les bienvenus
MessageSujet: Re: TERRA CAMION BENNE   Jeu 8 Jan - 20:36
BON ON ARRIVE AU BOUT
si le temps le permet mise en peinture des differents elements
j ai adapte des caissettes qui vont TIP TOP avec la barre de maintien (recuperee de la voiture sans permis)
et puis j ai mon COPAIN qui viens toujours LE ROUGE GORGE
il s approche a moins d un metre de nous (le chien et moi) sitot que j ouvre la porte du garage il rentre dedans et le chien ne lui dit rien(il a interet)
QUELLE MENAGERIE
TERRA CAMION BENNE
Page 3 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
» Camion benne tuné (baroque)...
» "Archiemobile" le LT35...
» Pieces compatibles?
» Comment décharger un camion...
» Restauration/reconditionnement de mon LT 35 Benne
