| TERRA CAMION BENNE | |
+7patricous romeo63 DOMI44 philippe2877 Dard Jaja19000 cornot 11 participants |
| Sujet: Re: TERRA CAMION BENNE Mer 17 Déc - 22:59 | |
| bonsoir Cornot c est geant j en connais , ils vont être content bonne soiree Philippe | |
| Sujet: Re: TERRA CAMION BENNE Mer 17 Déc - 23:09 | |
| bonsoir a tous bonsoir PHILIPPE demain si le temps le permet je vais les chercher au bus de l ecole ce sera le premier camion equipe de 2 bennes superposees cdt | |
| Sujet: Re: TERRA CAMION BENNE Mer 17 Déc - 23:15 | |
| et prepares toi en pere Noel tu feras la distribution Cornot va mettre le PERE NOEL au chomdu Philippe | |
| Sujet: Re: TERRA CAMION BENNE Jeu 18 Déc - 19:18 | |
| bonjour a tous comme il faisait beau aujourd hui on bricole adaptation de la bennette le marchepied en tube sert a l AUTOCOINCEMENT de la benette mise en place SANS OUTIL COMME J AI TOUJOURS DIT 2 FONCTIONS POUR LA MEME PIECE = marchepied sans la benette ET MAINTIEN DE BENETTE j ai egalement maquette le support de colonne de direction qui servira de support des commande bon je vais vous rassurer YAURA MOINS DE BOUTONS QUE SUR UN A 380 LA SUITE A VENIR CDT | |
| Sujet: Re: TERRA CAMION BENNE Ven 19 Déc - 0:36 | |
| bonsoir a tous bonsoir MICHEL (le CAUCHOIX) tu avais evoque a juste titre une crainte eventuelle sur le comportement de la direction (par chaine et pignon) lors du desalignement des 2 axes du TRACMOTOC maintenant que l ensemble commence de prendre sa forme definitive j ai fait un essai de desalignement qui me rassure je fonctionnerai avec cette solution et suivant le resultat j aviserai mais pour l instant ca me satisfait j ai mis entre les 2 brins de la chaine un ressort qui rattrape les jeux en permanence quel que soit l angle de braquage la cinematique de fonctionnement parait BIZARRE mais ca fonctionne tres bien et sans jeu au niveau du volant cdt | |
Jaja19000
Nombre de messages : 121 Age : 48 Localisation : Rosiers de juillac - correze Date d'inscription : 28/04/2014
| Sujet: Re: TERRA CAMION BENNE Ven 19 Déc - 23:37 | |
| Bsr a tous Il est nickel ce petit camion benne. Bravo carnot Jaja | |
| Sujet: Re: TERRA CAMION BENNE Sam 20 Déc - 0:34 | |
| + Bonne idée ami cornot. Cordialement. | |
| Sujet: Re: TERRA CAMION BENNE Mar 23 Déc - 22:53 | |
| BONSOIR A TOUS maintenant que cela fonctionne on fignole soudure des renforts la molette set a supprimer le jeu au niveau du coulissement des 2 tubes carres soudure du support de colonne de direction qui servira de support de tableau de bord soudure du marchepied sur le chassis cdt | |
| Sujet: Re: TERRA CAMION BENNE Mar 23 Déc - 23:08 | |
| bonsoir Cornot le Pere Noel va te l a piquer , elle est juste prete pour emmenner les kdos joli travail comme d habitude Philippe | |
| Sujet: Re: TERRA CAMION BENNE Mar 23 Déc - 23:16 | |
| salut PHILIPPE
il faut que pour NOEL ca tourne meme si ce n est pas peint
cdt | |
| Sujet: Re: TERRA CAMION BENNE Ven 26 Déc - 21:58 | |
| Bonsoir a tous adaptation des freins (passage des gaines) passage dans l essieu AR Les gaines doivent s adapter a la longueur du chassis chassis LONG chassis COURT J AI SOUDE PROVISOIREMENT DES GUIDES DE GAINES ET C EST OK CDT | |
| Sujet: Re: TERRA CAMION BENNE Sam 27 Déc - 14:36 | |
| Bonjour Cornot
Bien vu (entre autres), l'astuce des gaines
Bonnes fetes | |
| Sujet: Re: TERRA CAMION BENNE Sam 27 Déc - 21:23 | |
| Salut à tous, Salut Cornot, Hé bien, ça c'est du beau boulot Cependant, je me permets une petite remarque: si tu veux concourir avec lui; il serai souhaitable que tu fasse un peu plus grand et solide A+ | |
| Sujet: Re: TERRA CAMION BENNE Sam 27 Déc - 22:12 | |
| Bonsoir a tous aujourd hui TRAVAIL D ERGONOMIE LEVIER DE COMMANDE DE VITESSES le levier d origine interfere avec le support de colonne de direction en 1 ere realisation d un levier LA COMMANDE D ACCELERATEUR la commande doit etre manoeuvree sans lacher le volant LA COMMANDE DE FREIN PRINCIPAL realisation de la pedale implantation de la pedale cdt | |
| Sujet: Re: TERRA CAMION BENNE Sam 27 Déc - 22:56 | |
| bonsoir DOMI 44 aucun probleme si le cochon a 2 boules le TRACMOTOC lui n en a qu une mais elle est d ATTELAGE (donc on peut atteler une COCHONNIERE) CHEZ CORNOT COMME CHEZ CASTO YA TOUT CE QU IL FAUT CDT | |
| Sujet: Re: TERRA CAMION BENNE Dim 4 Jan - 19:23 | |
| bonsoir a tous après implantation de la pédale de freins et des gaines et cables l essai de freinage n est pas Concluant =effort trop inportant sur la pedale et freins pas efficaces le rapport du bras de levier de la pedale est trop faible ON CASSE TOUT ET ON RECOMMENCE pour renforcer l articulation j utilise un tube carre qui pivote sur le tube carre de support et la C EST LE TOP sous un faible effort pédale on fait traîner les pneus sur le bitume la liaison pédale palonnier est réalisée avec un système de réglage (vis ecrou) etape suivante le TABLEAU DE BORD CDT | |
| Sujet: Re: TERRA CAMION BENNE Lun 5 Jan - 18:05 | |
| bonsoir a tous apres la realisation du frein principal il faut un frein PARKING (eh oui) j ai repris l idee de beaucoup de materiel agricole qui consiste a maintenir en position frene la pedale le systeme de verrouillage doit etre manoeuvre par le talon du pied gauche pendant que le pied droit appuie sur la pedale de freins le desengagement du systeme de verrouillage doit etre AUTOMATIQUE par appui sur la pedale de freins pour ce faire j ai utilise 1 boulon a bois a tete spherique 1 ressort de stylo a bille la partie femelle d une charmiere 1 ecrou dont j ai meule un cote(pour faciliter le degagement du verrou ET CA FONCTIONNE NICKEL CDT | |
| Sujet: Re: TERRA CAMION BENNE Lun 5 Jan - 21:18 | |
| Salut à tous HO la la la !!! TROP TOP | |
| Sujet: Re: TERRA CAMION BENNE Lun 5 Jan - 22:23 | |
| bonsoir a tous merci DOMI 44 la suite LE SIEGE le siege doit etre reglable DANS LES SENS HAUTEUR ET LONGUEUR caril faut contenter tout le monde (les petits enfants le chien et pourquoi pas moi ) reglage longitudinal par tube coulissant et blocage par molette reglage hauteur par tube coulissant position basse le tube coulissant bute au fond du tube position haute realisation d un cran dans le tube coulissant qui avec la pente S AUTOCOINCE LE TUBE PEUT EGALEMENT S INTERVERTIR DE SENS DE MONTAGE LES POSITIONS MINI MAXI JE CONNAIS L AVIS DU CHIEN : c est tres simple POURVU QUE JE SOI AVEC MON MAITRE CDT | |
| Sujet: Re: TERRA CAMION BENNE Mar 6 Jan - 16:27 | |
| bonjour a tous ON AVANCE COMMANDE D ACCELERATEUR ET ARRET MOTEUR montage d une cde SAKER d une gaine de protection d un fil d arret moteur cdt | |
GILLOU
Nombre de messages : 69 Age : 75 Localisation : haute savoie Date d'inscription : 20/07/2012
| Sujet: Re: TERRA CAMION BENNE Mar 6 Jan - 20:22 | |
| Bonsoir Cornot,bonsoir à tous Je te félicite pour ton "terra camion benne "C'est génial!!!! Et puis le chien trop craquant..... Gillou | |
| Sujet: Re: TERRA CAMION BENNE Mar 6 Jan - 20:32 | |
| bonsoir GILLOU je ne force jamais la chienne a monter je dis simplement ON Y VA et elle SAUTE soit sur le SULKY dans la VOITURE et maintenant sur le TRACMOTOC quand j aurai tout termine je mettrai une video en essai bien entendu avec le COCKER FOU (comme son maitre ) cdt | |
| Sujet: Re: TERRA CAMION BENNE Mar 6 Jan - 22:11 | |
| bonsoir a tous aujourd hui ebauche du tableau de bord (decoupe dans l alu d une cabine de douche) j ai monte un fusible sur le + en sortie batterie sur le tableau de bord interrupteur a tirette pour couper l arrivee de courant (equivalent coupe batterie) contacteur poussoir de demarrage temoin de contact vert j y ajouterai un allume cigare pour le branchement d un girophare cdt | |
| Sujet: Re: TERRA CAMION BENNE Mar 6 Jan - 22:15 | |
| bonsoir a tous bonsoir Cornot il lui manque juste un tube derriére la selle pour mettre le parasol cet été c est une belle conception Philippe | |
| Sujet: Re: TERRA CAMION BENNE Mer 7 Jan - 1:22 | |
| bonsoir PHILIPPE pourquoi pas cdt | |
| Sujet: Re: TERRA CAMION BENNE | |
