Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
 Notice documentation Moteur Bernard W249B
kam34
Nombre de messages : 24
Notice documentation Moteur Bernard W249B Empty
MessageSujet: Notice documentation Moteur Bernard W249B   Notice documentation Moteur Bernard W249B EmptyJeu 13 Nov - 1:46
je suis à la recherche de documentations techniques sur les moteurs Bernard W249B et éventuellement de conseils?
Merci d'avance pour vos réponses.
kam34
MessageSujet: Re: Notice documentation Moteur Bernard W249B   Notice documentation Moteur Bernard W249B EmptyJeu 13 Nov - 1:49
Quel est la différence entre le modèle A et B? Smile
jardi-021
Nombre de messages : 150
MessageSujet: Notice documentation Moteur Bernard W249B   Notice documentation Moteur Bernard W249B EmptyJeu 13 Nov - 2:29
Bonsoir Kam 34 voici un lien ou tu peux télécharger la doc des moteur bernard
Jardi
http://www.motoculture-jardin.com/mecanique/documentation.php
kam34
MessageSujet: Re: Notice documentation Moteur Bernard W249B   Notice documentation Moteur Bernard W249B EmptyJeu 13 Nov - 19:53
Merci Jardi
Je vais aller voir cela de ce pas.
michel3481
michel3481
Nombre de messages : 393
MessageSujet: Re: Notice documentation Moteur Bernard W249B   Notice documentation Moteur Bernard W249B EmptyLun 1 Déc - 20:56
bonsoir kam
la difference:
le A a des roulements coniques à galet
et le B  des roulements à billes .je pense que pour faire concurrence à briggs ils ont sorti les roulements à billes ( moins cher à l'achat)  et sur les  séries 17 et 18 aussi.
quelque autres différences exterieure comme une connecteur  sur le coté en dessous du volant pour faire un arrêt moteur , le carbu est aussi un HNS mais avec quelques différences aussi .
bonne soirée
kam34
MessageSujet: Re: Notice documentation Moteur Bernard W249B   Notice documentation Moteur Bernard W249B EmptyVen 5 Déc - 20:47
Merci beaucoup michel pour les différences entre les 2 modèles.
je le serais comme ca.
bonne soirée
kam34
MessageSujet: Re: Notice documentation Moteur Bernard W249B   Notice documentation Moteur Bernard W249B EmptyVen 19 Déc - 19:02
un petit complément d'information.
Du coup outre la différence entre les roulements et quelques bricoles extérieures, est il préférable d'avoir plutôt un modèle A ou B?
La fiabilité des 2 est la mème?
cdl
michel3481
michel3481
MessageSujet: Re: Notice documentation Moteur Bernard W249B   Notice documentation Moteur Bernard W249B EmptyLun 5 Jan - 23:27
désolé kam de répondre si tardivement .
je dirais que le A avec des galets et portée conique est plus approprié pour une charge latérale mais aussi axiale , c'est timken l'inventeur et ils ont été utilisés pour les wagons des trains . (charge latérale >>> la masse maximale du wagon , et axiale >>>> la charge dans les virages de ce même wagon ) .
de plus à charge égale les coniques sont plus petit .
sur un roulement à bille il n'y a pas ou peu de charge axiale . elle n'est que latérale (entrainement par courroies etc ) .
néanmoins il y a les Roulements à billes à contacts obliques série 7200 , qui eux admettent une charge mais dans un seul sens , comme le 7203B qui est celui du bas d'un pont T20 par exemple.
pour nos moteurs le roulement à billes suffit amplement .
» documentation moteur bernard W249A
» NOTICE D'ENTRETIEN MOTEUR 720
» DOCUMENTATION SUR LE MOTEUR 720
» doc t 116 et t 120 notice d'entretien des moteur terra.
» Notice d'emploi et d'entretien moteur T 510
