| pieces T25 | |
FIRMIN
| Sujet: pieces T25 Mar 4 Nov - 2:44 | |
| bonsoir à tous je recherche le carter de la prise de force pour un T25 ça me rendrait bien service pour atteler le roto bonne nuit à tous firmin | |
| Sujet: Re: pieces T25 Lun 10 Nov - 1:22 | |
| Bonsoir Firmin vous recherchez "le carter de la prise de force d'un T25 " auriez vous une photo de votre T25 Cordialement dof45 | |
FIRMIN
| Sujet: Re: pieces T25 Ven 14 Nov - 0:37 | |
| bonsoir dof oui demain je mettrai la photo si j'y arrive le carter de prise de force sur un t25 est fixé au pont par 3 écrous il est donc amovible (c'est le deuxieme que je trouve sans le carter,il est sans doute resté sur le roto lors de sa vente) sur un t5 le carter de prise de force fait partie intégrante du pont (moulé en meme temps que le pont) mais si je n'en trouve pas j'en fabriquerai un cordialement firmin | |
FIRMIN
| Sujet: Re: pieces T25 Ven 14 Nov - 20:53 | |
| voici la photo de la prise de force | |
| Sujet: Re: pieces T25 Ven 14 Nov - 20:55 | |
| bonsoir Firmin je ne te saurais d aucun secours c est un pont qui me plairait bien perso je cherche les pdf du t200 Philippe | |
| Sujet: Re: pieces T25 Ven 14 Nov - 23:26 | |
| Bonsoir Firmin Ben c'est le premier T25 que je vois comme ça ben alors là il va vous falloir beaucoup beaucoup de chance pour trouver cette pièce car c'est pas un pont très courant comme un T45 par exemple . Cordialement dof45 | |
gaby 62
| Sujet: Re: pieces T25 Sam 15 Nov - 0:41 | |
| Bonjour a tous
Regarde ici il y a un cul complet de t25 . utile avec la vis sans fin et le suport recherchė
http://www.leboncoin.fr/jardinage/693150356.htm?ca=17_s
Cordialement Gaby 62 | |
FIRMIN
| Sujet: Re: pieces T25 Sam 15 Nov - 1:34 | |
| bonsoir à tous merci gaby je n'avais pas vu l'annonce effectivement ça a l'air d'un arriere de T25 mais le carter de prise de force est incomplet il manque la goupille,le levier et la boule j'ai passé un mess au gars on verra bien c'est la troisieme prise de force sur trois appareils que je vois incomplete, c'est bizarre bonne soirée à tous firmin
FIRMIN
| Sujet: Re: pieces T25 Sam 15 Nov - 1:50 | |
| @ philippe le T 200 me plairait bien aussi mais la prise de force du roto ou de la faucheuse est bien la meme que sur le t19 , le t5 , le t25 ? il me semble avoir vu qu'il faut un adaptateur spécial certains ponts sont difficiles à trouver effectivement bonne soirée à tous firmin
FIRMIN
| Sujet: Re: pieces T25 Dim 16 Nov - 14:13 | |
| merci gaby mais ça ne fait pas mon affaire sur le carter il manque la goupille, le levier, la boulle ,le ressort ,le verrou de blocage, l'ecrou et la rondelle donc je suis toujours à la recherche d'un carter de prise de force de t25, si possible complet ou alors si incomplet à petit prix sinon j'envisage d'en fabriquer un avec un carter de t19 et il me coutera beaucoup moins cher car j'ai déjà le t19 bien sur j'envisage en priorité la piece d'origine de toute façon le roto est sur le t5 alors pas de panique à bord bonne journée à tous firmin
| Sujet: Re: pieces T25 Dim 16 Nov - 23:27 | |
| Bonsoir Firmin sur le A200 tu peux utiliser tous les outils Terra Il y a eu deux pont A200 , regardez le bas des ponts, ils sont différents la tulipe d'accouplement Cordialement dof45 | |
| Sujet: Re: pieces T25 Dim 16 Nov - 23:55 | |
| bonsoir a vous salut Dof et Firmin en gros je peux prendre sur les t9 ou 19 les pdf pour mettre sur le t200??? merci | |
| Sujet: Re: pieces T25 Lun 17 Nov - 0:03 | |
| Salut Philippe ben je ne suis pas sûr que l'entraxe des fixations soit les mêmes mais c'est une piste Cordialement Florent
FIRMIN
| Sujet: Re: pieces T25 Lun 17 Nov - 1:56 | |
| bonsoir dof et philippe et les autres oui effectivement les deux ponts A200 sont légèrement différents je n'en ai jamais vu en réalité je comprend maintenant les pieces qui manquent souvent sur ces ponts mais comme le carter de prise de force du t19 est boulonné, il suffit de l'adapter et si je ne trouve pas un carter pour le t 25 c'est ce que je ferais bonne nuit à tous et merci dof pour les photos des A200 firmin
| Sujet: Re: pieces T25 | |
| pieces T25 | |
