| allumage sur un 1050 | |
+5Thierry 63 Dard Jaja19000 jcc philippe2877 9 participants |
| Sujet: allumage sur un 1050 Dim 19 Oct - 19:59 | |
| bonjour sur un 1050 je ne sais pas ce que vaut la dynastart donc si je n ai pas de dynastart , je peux quand meme avoir une etincelle a la bougie ou pas ??
| Sujet: Re: allumage sur un 1050 Dim 19 Oct - 20:18 | |
| bonsoir philippe2877, tu peux demarrer le 1050 sans la dynastart, le 1050 a un allumage par bobine. cordialement jcc | |
| Sujet: Re: allumage sur un 1050 Dim 19 Oct - 20:30 | |
| bonsoir JCC merci , je m y attéle demain Philippe | |
Jaja19000
Nombre de messages : 121 Age : 48 Localisation : Rosiers de juillac - correze Date d'inscription : 28/04/2014
| Sujet: Re: allumage sur un 1050 Mar 21 Oct - 0:30 | |
| Bonsoir Philippe 2877
Possédant un 1050E je n'ai pas de bobine, mais tu peux le démarre a la ficelle si tu ne peux pas utilise la Dynastar mais attention à la compression. La dynastar sers de démarreur et dynamo (circuit de charge batterie). Regarde sur le forum tu as un sujet pour teste la dynastar et le régulateur.
Bonne soirée Jaja | |
| Sujet: Re: allumage sur un 1050 Mar 21 Oct - 0:39 | |
| bonsoir Jaja c est un tracteur que j ai pris pour me faire de la piece , je veux le remettre en route avant de le demonter je suis sur de le remettre en route par contre j ai lameme platine d allumage sur le 1030 | |
| Sujet: Re: allumage sur un 1050 Jeu 23 Oct - 18:14 | |
| salut il demarre et les vitesses passent il a un beau bruit bon demontage et remontage sur un autre Philippe | |
| Sujet: Re: allumage sur un 1050 Jeu 23 Oct - 20:22 | |
| re enfin de compte c etait l antiparasite qui faisait defaut demontage vidange et remontage vite fait et essai tout va aller sur celui ci Philippe | |
| Sujet: Re: allumage sur un 1050 Ven 24 Oct - 20:14 | |
| Bonsoir Philippe
En faire un 1 qui marche avec 2 HS, voila une bonne idée ... Quand on sait faire !
Les moteurs sont permutables ?
Ce sera 1 1030 gonflé !
Bonne greffe
Bye | |
| Sujet: Re: allumage sur un 1050 Ven 24 Oct - 20:32 | |
| salut Dard les 2 sont des 1050 donc aucune difficultée mais sur les plus petits ce n est pas un soucis du moment que tu mets la boite avec la jonction c est un flector derriere la cloche de boite Philippe | |
Jaja19000
| Sujet: Re: allumage sur un 1050 Ven 24 Oct - 21:08 | |
| salut phillipe
cool tes petits bolide c'est le top pour restauration.
A+ | |
| Sujet: Re: allumage sur un 1050 Ven 24 Oct - 21:13 | |
| salut Jaja merci le bleu tourne depuis un moment deja , je n ai plus que l hydraulique a lui installer il a eu droit a un moteur de 1050 essence aussi celui ci je les aime bien ils ne prennent pas trop de place et c est relativement simple a reparer Philippe | |
Jaja19000
| Sujet: Re: allumage sur un 1050 Ven 24 Oct - 21:34 | |
| re philippe
j'adore ces tracteur, tu doit te faire sacrement plaisir. tu as vu j'ai fait des photos de mon problème de pont je suis en galare
A+ jaja | |
| Sujet: Re: allumage sur un 1050 Ven 24 Oct - 21:38 | |
| re oui j ai vu mais pour le moment je n ai pas de pont d avance peut etre celui du 1050 que je suis en train de demonter | |
| Sujet: Re: allumage sur un 1050 Lun 27 Oct - 18:23 | |
| salut je m y suis remis salut apres un decapage , un brun de peinture , puis demontage du moteur il me reste le cable d accelerateur Philippe | |
| Sujet: Re: allumage sur un 1050 Lun 27 Oct - 20:05 | |
| le chassis est bien malade | |
| Sujet: Re: allumage sur un 1050 Lun 27 Oct - 23:16 | |
| Hého le roi de la ferraille moi je veux cette piece : " /> | |
| Sujet: Re: allumage sur un 1050 Lun 27 Oct - 23:32 | |
| salut Thierry j en ai besoin pour le remontage , dommage Philippe | |
| Sujet: Re: allumage sur un 1050 Lun 27 Oct - 23:43 | |
| je plaisant philipe je sais bien moi je l'ai mais les cannelures sont hs , lorsque je monterais cette fameuse poulie electromagnetique j'essayerais de faire un montage a blanc , puis une fois que j'aurais la position je percerais le tout pour inserer une goupille a l'eucalyptus (ou mecanindus ) . | |
| Sujet: Re: allumage sur un 1050 Lun 27 Oct - 23:47 | |
| re oui ou une plus solide car ça tourne fort | |
| Sujet: Re: allumage sur un 1050 Mar 28 Oct - 3:04 | |
| salut phil je penses pas qu'il se fasse bien plaisir jaja sauf s'il aime la mécanique car il s'en voit avec heureusement je ne l'ai pas acheté il me faisit envie à l'époque
Gabydu10
Nombre de messages : 199 Age : 63 Localisation : aube Date d'inscription : 09/12/2011
| Sujet: Re: allumage sur un 1050 Mar 28 Oct - 10:58 | |
| Salut Philippe Tu as un bon petit travail de remontage Si tu enlève le volant moteur pour le réglage des vis essai de faire une photo des alimentations et des emplacement connectiques surtout pas de coup de masse en bout de vilebrequin cela les plis et tourne comme une patate et fini par faire des remplacements de coussinets à gogo La semaine dernière je suis allé chez un ferrailleur un chargement de divers tracteurs Gutbrod complet dans la benne d'un camion il sortait de la pesée et prenait la route pour le recyclage j'étais vert Le nettoyage du sol a été fait avec le plateau magnétique j'ai juste récupéré une entretoise de couteau pour rotovator Voilà un gros gâchis et pas d'autres colis à venir du même genre Bon courage pour la suite Cordialement, Gaby | |
Jaja19000
| Sujet: Re: allumage sur un 1050 Mar 28 Oct - 14:23 | |
| bjr a tous déjà en cours de remontage Philippe, trop cool. tu doit tut faire plaisir avec toute cette collection. bon des news des pièces pour ma boite, 100€ (pour couronne en bronze+supports satellite+deux satellites et leur axe et mes deux rondelles explosées). du coup j'attends. et en profite pour le démonte et cette fois entièrement. effectivement fredorex 71340 je m'en vois avec le mien mais j'aime bien quand tout fonctionne nickel. je suis encore novice car j’apprends tout seul, mais j'aime bien la mécanique et je suis un touche a tout. que pensé vous de celui-ci il pour faire des pièces, il manque toute la partie volant magnétique, platine,carter, poulie dynastar, capot AV, les phares. http://www.leboncoin.fr/jardinage/718089034.htm?ca=14_s A+ jaja | |
Régis50
| Sujet: Re: allumage sur un 1050 Mar 28 Oct - 16:21 | |
| Bonjour Jaja, Moi je prendrais bien le relevage Cdlt A+ Régis | |
| Sujet: Re: allumage sur un 1050 Mar 28 Oct - 17:29 | |
| salut ben il est chouette ;propre mais pas complet, a part le relevage et si il a la calandre pour Jaja je nettoie le bloc encore quelques bricoles a faire (trouver une plaque cache soupapes ) et trouver une pompe a essence pour le tien ça va , c est encore un prix abordable Philippe | |
Jaja19000
| Sujet: Re: allumage sur un 1050 Mer 29 Oct - 2:31 | |
| Bjr Oh c'est il est beau ce bloc moteur !! Dit Philippe il vaux mieux acheter complet tu crois, même pour faire de la pièce detachees. Le principal est le moteur et le pont arrière c'est ce qui vaut plus le coût.
A+ Jaja
| Sujet: Re: allumage sur un 1050 | |
