 gutbrod 2060 restaurer avec relevage
DD
Nombre de messages : 26
MessageSujet: gutbrod 2060 restaurer avec relevage   Lun 29 Sep - 16:11
j'envisage de vendre mon micro tracteur gutbrod 2060 que j'ai restaurer. Il est équiper d'un nouveau système de relevage qui fonctionne. La prise de force a été modifiée au normes européenne.
combien me conseiller vous d'en demander ? ou combien en proposer vous ?
Etat impeccable. les photos vont suivre il me reste plus qu'a peindre le capot.
DD
MessageSujet: Re: gutbrod 2060 restaurer avec relevage   Jeu 16 Oct - 21:23
Les images prennent du temps a charger. patienter ça va arriver Razz
DD
MessageSujet: Re: gutbrod 2060 restaurer avec relevage   Jeu 16 Oct - 21:24
DD
MessageSujet: Re: gutbrod 2060 restaurer avec relevage   Jeu 16 Oct - 21:38
DD
MessageSujet: Re: gutbrod 2060 restaurer avec relevage   Jeu 16 Oct - 21:40
Nombre de messages : 5063
je t ai mis un mp
DD
MessageSujet: Re: gutbrod 2060 restaurer avec relevage   Jeu 16 Oct - 21:43
DD
MessageSujet: Re: gutbrod 2060 restaurer avec relevage   Jeu 16 Oct - 21:54
voila je me suis décider, je suis a la recherche d'un tracteur plus gros permettant de faire tourner mon gyrobroyeur sans problème.
donc voila l'achat d'un autre tracteur nécessite les finances, je vend donc mon gutbrod 2060.
Merci a tous
Régis50
Nombre de messages : 235
MessageSujet: Re: gutbrod 2060 restaurer avec relevage   Jeu 16 Oct - 22:45
Bonsoir DD,
Ton 2060 est superbe !
Et je pense qu'il va faire envie à beaucoup Very Happy
Si je pouvais .................
Difficile de donner un prix;
regarde ce qu'il y a en vente en ce moment et si ton prix est correct je pense que tu le vendras facilement.
Régis
Marc Iserois
Nombre de messages : 46
MessageSujet: Re: gutbrod 2060 restaurer avec relevage   Ven 17 Oct - 10:07
La je suis "scotché", ta rénovation est magnifique, ton relevage semble être un modèle du genre, si ce n'est pas trop te demander, pourrais tu nous faire quelques photos, de ton système hydraulique, ta pompe est dans le compartiment moteur je suppose, commandable depuis la poulie de prise de force moteur, comment as tu fait passé tes connexions hydrauliques, dans le chassis, ?? . De plus, j'ai vu, que tu as renforcé la rigidité du chassis, car tu as fait des bras de renfort entre la platine arrière et les insertions situées de part et d'autres du pont central, près du levier de vitesse.
Dans tout les cas, une très belle réalisation, très bien fini, je pense qu'en fonction du prix que tu en demanderas, tu ne devrais pas avoir de problèmes pour le vendre.
J'en termine, la puissance n'est elle pas suffisante pour un gyrobroyeur, ...normalement, 16 chevaux, ce doit être déja pas mal.
Bonne journée à toi et félicitations encore
Marc Iserois
MessageSujet: Re: gutbrod 2060 restaurer avec relevage   Ven 17 Oct - 12:34
DD
MessageSujet: Re: gutbrod 2060 restaurer avec relevage   Ven 17 Oct - 22:33
bonjours, pour la pompe hydraulique ses la pompe d'origine,la commande aussi d'origine il y a juste un problème le système
hydraulique n'est pas assez forte pour lever legyro a vide ça fonctionne très bien .
la solution est de mettre un deuxième vérin et de diamètre plus important,je peux faire d'autre photo et demander a mon fils de les
poster,j'avoue je ne suis pas douer pour cela pale
bien a vous DD
DD
MessageSujet: Re: gutbrod 2060 restaurer avec relevage   Ven 17 Oct - 22:47
pour les renfort ses obliger si je ne l'avais pas fait il est certain que le tracteur se serais couper en deux.
la puissance est suffisante a l'origine il fonctionne avec un 13CV mono cylindre.
DD
Marc Iserois
MessageSujet: Re: gutbrod 2060 restaurer avec relevage   Sam 18 Oct - 10:43
Bonjour et merci pour ta réponse rapide,
C'est vrai que quelques photos seraient bienvenus, je suis curieux, ou est ton distributeur pour l'hydraulique, d'autre part, tu parles du moteur "monocylindre", normalement ou je me trompe, le 2060, c'est un MAG 2 cylindres de 16 cv..
Merci encore, pour tes réponses
Marc
DD
MessageSujet: Re: gutbrod 2060 restaurer avec relevage   Sam 18 Oct - 21:56
bonsoir, pour le distributeur ses la surprise, quand tu va regarder les photos la pièce va tomber. cheers
pour le moteur mono cylindre je parle du broyeur il y a deux model celui avec moteur 13CV et l'autre avec prise de force .
quand aux photo je sonne a mon fils et lui demande qui les envois.
a plus DD
DD
MessageSujet: Re: gutbrod 2060 restaurer avec relevage   Sam 18 Oct - 22:09
voici les photos tant attendue, [img][/img]
le reste va suivre Very Happy
DD
DD
MessageSujet: Re: gutbrod 2060 restaurer avec relevage   Sam 18 Oct - 22:11
Admirer le superbre poulailler en arrière plan Razz
DD
DD
MessageSujet: Re: gutbrod 2060 restaurer avec relevage   Sam 18 Oct - 22:12
Je précise toute suite ... Le chien n'est pas a vendre désolé Very Happy
DD
MessageSujet: Re: gutbrod 2060 restaurer avec relevage   Sam 18 Oct - 22:13
DD
MessageSujet: Re: gutbrod 2060 restaurer avec relevage   Sam 18 Oct - 22:16
DD
DD
MessageSujet: Re: gutbrod 2060 restaurer avec relevage   Sam 18 Oct - 22:18
Voila la dernière.
si jamais elles paraissent trop petite vous pouvez cliquez dessus pour les voir en plus grand Smile
(le fils de DD)
Nombre de messages : 442
MessageSujet: Re: gutbrod 2060 restaurer avec relevage   Sam 18 Oct - 22:47
Bonsoir DD,
Ton 2060 est magnifique ,tu l’as rénové avec beaucoup de goût! bounce
Le 2060 a une prise de force qui tourne a 1000tr ,est ce que tu as un boîtier 1000tr sur ton broyeur ? Shocked
c’est peut être la le problème de manque de puissance ! Neutral
cordialement jcc
» FABRICATION RELEVAGE 2060
» Pompe sujet à déplacer / copier au bon endroit !!
» MOTOSTANDARD 2600 D
» Réfection Motostandard Gutbrod 2060
» Restauration Les tourets a meuler de Zarok
