je viens d acheter un motostandard 1050 en pas trop mauvaise état et ne connaissant rien ou presque rien en mécanique , je voulais remercier tous les gens du forum et en particulier PHILIPPE qui ma donné de bonnes astuces pour démarrer mon nouveau jouet. hé oui , il reste encore des gens super sympas et surtout un génie en mécanique.
maintenant que la bête fait du bruit , il faut que je continu l aventure.
réparation des pneumatiques et je voudrais le vidanger.
pour ne pas faire de boulette je voulais savoir ou ce trouve le bouchon de vidange , quelle huile dois je utiliser et combien ?
deuxieme question :
Avec les branchements électrique que PHILIPPE ma conseillé , je démarre l engin en enfonçant un petit tournevis a fond dans le neman ce qui fait contac avec les deux petites cosses . puis remplacer le neman par un bouton poussoir qui ferait contact idem le tournevis ?
En attendant vos réponses je vais le nettoyer un peu . tiens..........une autre question , peut on le passer au karcher si je debranche la batterie?
