 démarrage t 220
Nombre de messages : 780
MessageSujet: démarrage t 220   Mar 23 Sep - 19:56
bonjour à tous,
sur un t 220 avec la goutte, il démarre mais avec le réservoir pas moyen
le carbu a été nettoyé même le diffuseur et les segments sont neufs
apparemment pas assez d'aspiration
qu'en pensez vous?
merci pour votre aide
MessageSujet: Re: démarrage t 220   Mar 23 Sep - 20:08
bonsoir 007
ton carbu se remplit assez ?
la bougie est elle mouillee ??
regardes si ton pointeau n est pas bloqué
Nombre de messages : 1172
MessageSujet: Re: démarrage t 220   Mar 23 Sep - 22:16
salut 007
j'ai eu ce probleme si tu es sur du carburo c'est les joints de carter voir le fameux joint entre les bielles qui sont hs
Wink
MessageSujet: Re: démarrage t 220   Mer 24 Sep - 19:56
merci à tous deux pour vos réponses
je penche aussi pour ce fameux joint
démarrage t 220
» Re-démarrage après 3 semaines dehors sous la neige
» Demontage batterie de démarrage?
» décharge batterie de démarrage
» Démarrage en côte ?!!!
» Dimensions de la batterie de démarrage
