 panne et remise en route T114
doudours
Nombre de messages : 18
MessageSujet: allumage hs?   Dim 1 Mai - 18:36
bon après 1.5 an de bons et loyaux service, me revoila en panne.... pas d'étincelle = aléatoire puis plus rien du tout.
donc plus d'allumage...
j'ai démonté:
clavette lanceur ok
clavette allumage /vilo= ok
continuité fil de masse, bougie =ok
résistance bobine 4930ohm
rupteur= je pense que cela vient de la car quand le vilo tourne les contacts ne s'ouvrent pas mais je sèche sur le pourquoi du comment ???
le rupteur était décollé de l'axe de 3-4mm là je l'ai rapproché au max mais toujours pas de contact sur l'axe qui est rond donc la clavette doit le faire sauter?
je l'ai remonté pour tester après avoir changer le fil de mise à la masse au niveau de la poignée de gaz et je n'ai pas fait de photo.
si vous avez une piste.... je suis preneur car là je sèche malgré l'aprem passé sur le net et à bidouiller
que valent les allumages électronique en remplacement de celui d'origine? tarifs?
est ce compatible avec 4 aimants?? ou est ce qu'on peut en enlever 3 pour en garder 1 seul ? équilibrage du "volant" magnétique?
par avance merci pour vos lumières (étincelles)
Nombre de messages : 796
MessageSujet: Re: panne et remise en route T114   Dim 1 Mai - 19:50
a tu tester avec une autre bougie Question
les modules convien trés bien pour ce moteur , tu devras tout de meme régler l'avance allumage avec les vieux rupteurs , car la bobine est sur un plateau amovible
http://www.motoculture-distri-piece.fr/module-d-allumage-universel-allumage-composant-d-allumage-universel,fr,4,383.cfm
doudours
MessageSujet: Re: panne et remise en route T114   Dim 1 Mai - 20:21
la bougie a du servir 1h ... et j'ai de belles étincelles quand l'allumage donne....
est ce qu'elle peut marcher par intermittence?
ok allumage standard electronique
mais j'aimerai rester d'origine.... si possible si pas trop galère..
le rupteur doit il etre collé à l'axe ou pas?
MessageSujet: Re: panne et remise en route T114   Lun 2 Mai - 0:51
oui comme les clignotant Twisted Evil
MessageSujet: Re: panne et remise en route T114   Lun 2 Mai - 8:57
rupteur= je pense que cela vient de la car quand le vilo tourne les contacts ne s'ouvrent pas mais je sèche sur le pourquoi du comment ??? le rupteur était décollé de l'axe de 3-4mm là je l'ai rapproché au max mais toujours pas de contact sur l'axe qui est rond donc la clavette doit le faire sauter? a écrit:
Bonjour ,la came qui actionne les rupteurs, elle est sur le volant magnétique non ?
doudours
MessageSujet: Re: panne et remise en route T114   Sam 14 Mai - 11:35
bougie neuve testée= sans succes
ok j'ai vu la came ... sur le volant
quel réglage faut il sur le contact :ouvert j'ai 0.8mm?
comment le caler? Car j'ai repéré avant de démonter avec le pmh mais j'ai un doute... ce qui pourrait exliquer peut etre que je n'ai plus d'allumage?? A moins que j'ai forcément un allumage mais pas au bon moment..???
ok j'ai trouvé !!! http://lesmotostandards.forumpro.fr/t1684-calage-de-l-allumage-t114-t116-gamme-terra?highlight=calage
YOUPI !!!! bougie neuve ok l'ancienne buggue et le calage n'était pas bon ....
merci à tous!!!
MessageSujet: Re: panne et remise en route T114   Sam 14 Mai - 12:10
url=http://www.servimg.com/view/17213110/202][/url]
» Conseil pour remise en route d'une piscine laissée à l'abandon
» Remise en route PAC
» remise piscine en route question
» Mise en route du REX Diesel.
» Problème mise en route LT28
