Nike : Jusqu’à 50% sur les articles de fin de saison
 fuite
laurent45
laurent45
Nombre de messages : 31
fuite Empty
MessageSujet: fuite   fuite EmptyDim 31 Aoû - 13:45
Bjr à tous
Je viens d'avoir une motobineuse avec un pont avec 2 vitesses avant et une vitesse arrière
Il démare bien mais j'ai une fuite d'essence au niveau de la vis de la cuve du carbu
Si quelqu'un pouvais me dire comment faire
Laurent
http://jardinsetenvironnement.blogspot.fr/
Uranus02
Nombre de messages : 12
fuite Empty
MessageSujet: Re: fuite   fuite EmptyDim 31 Aoû - 20:33
Il faut allez voir la rubrique technique, restauration carburateur Gurtner ou Bing.
laurent45
laurent45
fuite Empty
MessageSujet: Re: fuite   fuite EmptyDim 31 Aoû - 22:35
Bjr uranus
Mais je n'ai pas trouvé de plan concernant mon carbu
Laurent
Nombre de messages : 294
fuite Empty
MessageSujet: Re: fuite   fuite EmptyLun 1 Sep - 18:29
Bonjour Laurent
tu as ce post
https://lesmotostandards.forumpro.fr/t1029-restauration-carburateurgurtnerde-rene-valli-et-fernandu69?highlight=carburateur
a voir si c'est le bon modèle de carbu ou pas
sinon, c'est quoi comme modèle de moteur
laurent45
laurent45
fuite Empty
MessageSujet: Re: fuite   fuite EmptyLun 1 Sep - 19:02
Bjr à tous
Merci dom45, c'est bien celui là, mais je ne vois pas si il y a un joint pour la vis sous la cuve.
Il me faudrait également un robinet avec deux arrivés d'essence
Laurent
fuite Empty
MessageSujet: Re: fuite   fuite EmptyLun 1 Sep - 20:24
ce n'est pas cette version de carbu sur mon moteur T116
pour moi tout va dépendre de la surface d’appui, surface plate = joint, surface conique = pas de joint... (a confirmer.)
pour le robinet, tout va dépendre de ce que tu veux faire avec ton ensemble moteur pont.. Mon moteur T116 est monté exclusivement sur un pont T27, dans mon cas le moteur est toujours penché vers l'avant, j'ai donc remplacé la sortie avant du réservoir pas un robinet simple type Bernard et condamné l'autre sortie..
Sinon il a des robinets (démontable donc réparable dans le temps ) sur LBC mais le prix n'est pas le même ...
as tu une photo de ta bête ?
fuite Empty
fuite
» fuite
» grosse fuite au robinet d'essence sur 1032
» fuite au carbu
» Fuite d'huile
» Pont T19 Fuite
