Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
29.99 €
-34%
Smartphone 6,67 POCO M6 Pro – Ecran 120 Hz ( 8+256 Go)
152 € 230 €
 Identification d'un motoculteur
fran92
Nombre de messages : 3
Identification d'un motoculteur Empty
MessageSujet: Identification d'un motoculteur   Identification d'un motoculteur EmptyDim 17 Aoû - 12:41
Je me présente. Je m'appelle françois j'habite en Ile de France et j'ai découvert le forum hier
Je suis le propriétaire d'un motoculteur motostandard que je n'ai pas démarré depuis...2005 !
Avant de le refaire marcher (puis sans doute vendre faute de place de stockage dans un garage surpeuplé) j'aurais voulu quelques infos d'où mon inscription sur ce forum de connaisseurs
J'ai activé mon compte mais je ne peux pas poster dans la section ad-hoc. En attendant je mets mon post ici.
voila ci-dessous les photos de la machine
Merci d'avance pour votre aide
Bien cordialement
François
Identification d'un motoculteur Dsc04611
Identification d'un motoculteur Dsc04612
Identification d'un motoculteur Dsc04613
Identification d'un motoculteur Dsc04614
Identification d'un motoculteur Dsc04615
Nombre de messages : 2276
MessageSujet: Re: Identification d'un motoculteur   Identification d'un motoculteur EmptyDim 17 Aoû - 16:08
Bonjour Fran et à tous.
Il s'agit d'un carter 2 vitesses avant et 1 arrière équipé d'un moteur fixe et vendu sous la référence Motostandard F 32 C.
Le moteur est un 4 temps Briggs et stratton, à soupapes latérales de 5 cv qui a donc un carter d'huile et fonctionne à l'essence voiture.
C'est une bonne machine.
fran92
MessageSujet: Merci   Identification d'un motoculteur EmptyLun 18 Aoû - 13:17
Merci bien
rapide et précise la réponse !  Very Happy
Que me conseillerais tu comme approche pour entretenir cette machine sachant qu'elle n'a pas fonctionné depuis bientôt 10 ans
Vidange/ changement de certaines pièces ?
Je ne voudrais pas faire de bêtise
MessageSujet: Re: Identification d'un motoculteur   Identification d'un motoculteur EmptyLun 18 Aoû - 20:12
Bonsoir Fran.
Oui, une bonne vidange d'abord, surtout du moteur et, si possible, également pour le carter. Attention, le bouchon de vidange du carter est en bas mais le niveau doit être à fleur du bouchon situé derrière le levier de vitesses (1,2 l  d'huile pour transmission bronze GL4 ou GL5).
Surtout ne pas toucher au gros boulon situé à côté et qui est muni d'une rondelle rabattue, derrière ce boulon il y a le ressort et la bille de verrouillage des vitesses.
Pour le moteur: Une bonne huile moteur voiture.
Voir la bougie et le filtre à air et si possible nettoyer le réservoir et le carburateur. Un déculassage pour décalaminage est souhaitable également.
fran92
MessageSujet: Re: Identification d'un motoculteur   Identification d'un motoculteur EmptyMar 19 Aoû - 22:12
bon ben va falloir se retrousser les manches et y aller par étapes !
j'ai ma pelouse à refaire, je pensais tout me taper à la bêche à main donc ça donne du courage pour se remettre dans la mécanique
Merci bien pour tes conseils
» identification d'un motoculteur
» identification motoculteur
» identification motoculteur(réservé administrateur)
» Identification d'un motoculteur...
