| Quel est ce modèle ? | |
titi72
Nombre de messages : 18 Age : 49 Localisation : sarthe Date d'inscription : 12/03/2008
| Sujet: Quel est ce modèle ? Jeu 13 Mar - 0:19 | |
| bonsoir, Mon grand père m'a donné son motoculteur motostandard équipé en faucheuse.mais je ne connais pas du tout le modèle de celui-ci ? de plus j'ai démonté la pièce qui entraine la lame de coupe mais je ne sais pas si il y a une pièce qui doit s'adapter au niveau de la prise de force ? merçi sébastien elle a besoin d'une bonne remise en forme ,malgré quelle tourne comme une horloge ! https://servimg.com/view/12114926/1 | |
| Sujet: merci papy! Jeu 13 Mar - 11:22 | |
| Salut Titi; Ton héritage est bien beau,sans trop m'avancer,je dirais un U5 mot 2 tps bien sûr.Terra a le mème,il t'en dira beaucoip+(n'est ce pas?) cordialement rex60 | |
titi72
| Sujet: merçi Jeu 13 Mar - 21:27 | |
| bonsoir, merçi rex60 petite precision type Lm5. a+ | |
terra
| Sujet: Re: Quel est ce modèle ? Jeu 13 Mar - 21:53 | |
| bonsoir tout le monde, question moteur pas de probleme c'est le même mais le pont est different et je pense particuliers à la motofaucheuse je suis désolé mais pas de doc sur la motofaucheuse cordialement terra | |
titi72
| Sujet: merçi Jeu 13 Mar - 23:34 | |
| bonsoir, merçi à toi terra,je viens de relevé un numéro ou modèle 1Z17,je ne veux plus utiliser celui-ci en motofaucheuse mais avec une charue ou fraises mais je n'ai pas d'info sur l'adaptation sur la prise de force ? ou quel modèle de roue adapter ? pouvez vous m'aider ? a+ sébastien | |
gurtner
| Sujet: Re: Quel est ce modèle ? Ven 14 Mar - 9:50 | |
| Bonjour Titi
Bienvenu et Beau model.
ferrailleur
Nombre de messages : 22 Date d'inscription : 02/12/2006
| Sujet: Re: Quel est ce modèle ? Ven 14 Mar - 21:36 | |
| Bonsoir titi pour atteler une charrue, cela me semble compromis, le pont n'ayant pas de chappe. Pour les fraises arrières, je ne sais pas si tu pourras adapter un manchon classique des ponts Ux. De mémoire ils se fixent à l'arrière sur un pignon et sur 6 goujons. A bientôt | |
titi72
| Sujet: merçi Sam 15 Mar - 0:19 | |
| bonsoir, et merçi encore.J'ai pris une photo de la prise de force https://servimg.com/view/12114926/2 ,est ce que quelqu'un peut m'avoir des vues éclatés sur le moteur de celui-ci ? en vous remerçiant a+ sébastien | |
titi72
| Sujet: merçi Sam 15 Mar - 0:29 | |
| re bonsoir, avez vous une astuce pour que je puisse fermé cette partie pour évité que des cochonneries puissent rentrés dans le système de la prise de force ? merçi a+ sébastien | |
| Sujet: bouchez moi ça! Sam 15 Mar - 0:59 | |
| Salut Titi; Dans l'urgence,tu peux fabriquer un cache avec une plaque de contre plaqué de 15mm d'ép,4trous autour et une découpe dans le centre,au plus juste,1 ptit joint sili en +,ça pourra attendre un peu(ou en métal) cordialement rex 60 | |
titi72
| Sujet: merçi Sam 15 Mar - 23:19 | |
| bonsoir, merçi de vos conseil,j'ai remarqué qu'un penchant le motoculteur vers l'arrère ou il y avait la prise de force de l'huile y sortait ? ( l'huile de pont ?) sans mettre en marche la prise de force . | |
les varrès
Nombre de messages : 55 Age : 72 Localisation : vosges Date d'inscription : 02/08/2007
| Sujet: Re: Quel est ce modèle ? Dim 16 Mar - 11:25 | |
| 1z17, à coup sûr, c'est une MF regarde les photos que j'ai déjà mises, j'essayerai d'en mettre d'autres aujourd'hui , beaucoup de similitudes avec la mienne MF8 | |
titi72
| Sujet: merçi Dim 16 Mar - 12:51 | |
| bonjour, je joint d'autres photos ! https://servimg.com/view/12114926/3 https://servimg.com/view/12114926/4 merçi | |
| Sujet: Pas de charrue! Dim 16 Mar - 12:58 | |
| Bonjour Ls Varrès,Titi ,tous ; C'est vrai Les Varrès qu'il soit plus probable que cette machine sente l'herbe fauchée le reste de sa vie!! Titi il faut se résigner à faire de l'elevage!! cordialement rex 60 | |
les varrès
| Sujet: Re: Quel est ce modèle ? Dim 16 Mar - 13:25 | |
| belle mécanique TITI; et dans le tonneau c'est quoi? si je ne suis pas indiscret ! | |
les varrès
| Sujet: Re: Quel est ce modèle ? Dim 16 Mar - 14:06 | |
les varrès
| Sujet: Re: Quel est ce modèle ? Dim 16 Mar - 14:09 | |
| rapide! la mf8! partie avant que je puisse écrire sur le message photo. ceci dit , elle a reçu beaucoup de modifs je les énumérerai lors d'un prochain envoi sur un fond +distinct | |
titi72
| Sujet: merçi Dim 16 Mar - 15:29 | |
| bonjour, merçi a vous,je vais changer de métier et faire berger,en buvant la goutte à pépé. vue qu'il n'y a pas trop de choix,je vais rééquiper celle-ci avec son système de lame.je renverrais des photos ( une fois nettoyé ) bonne continuation à tous a+ sébastien | |
terra
| Sujet: Re: Quel est ce modèle ? Dim 16 Mar - 15:41 | |
| bonjour titi je pense que tu as pris la meilleure décision et la seule valable à mon sens car je crois que ton modéle ne peut servir qu'en motofaucheuse car elle est vraiment différente d'un motoculteur, si vraiment tu en veux un tu peux essayer de l'échanger mais si elle était dans la famille depuis longtemps, je pense que je la garderai cordialament terra | |
les varrès
| Sujet: Re: Quel est ce modèle ? Dim 16 Mar - 18:41 | |
| vu hier en Meurthe &Moselle dans le Saintois: chez un mien parent , récupéré à l'achat d'une maison: un motoculteur de marque holder , marque allemande je crois, de 1958, avec moteur sachs de 193 cm3, bientôt des photos de cet inconnu ... | |
titi72
| Sujet: coucou, Dim 16 Mar - 20:23 | |
| bonjour, remonté cette après-midi,il ne manque plus qu'un bon nettoyage.Est ce que quelqu'un peut m'envoyer des infos sur le moteur de celui-ci? https://servimg.com/view/12114926/5 merçi a+ | |
jeanpierre1575
Nombre de messages : 11 Age : 65 Date d'inscription : 08/04/2007
| Sujet: motofaucheuse Dim 16 Mar - 20:44 | |
| Bonsoir,
Ton engin ressemble exactement au mien, je peux te confirmer que le moteur est un 5 ch 2 temps type 1Z17 et que c'est une machine qui est faite uniquement pour une utilisation en motofaucheuse donc pas de pièce d'adaptation pour utilisation en motoculteur. Ce qui me surprend sur la photo, c'est le montage du guidon qui doit être à l'envers. Le dessin des pneus démontre le sens d'avancement de la machine.
Jeanpierre1575 | |
titi72
| Sujet: merçi Dim 16 Mar - 20:53 | |
| bonjour, merçi pour les infos,je n'ai pas le choix au niveau du guidon sinon j'ai la prise de force sur moi,a moin que je me trompe ?il était monté comme ceci lorsque je l'ai eu.As tu une photo ? a+ | |
les varrès
| Sujet: Re: Quel est ce modèle ? Dim 16 Mar - 21:07 | |
| effectivement c'est une faucheuse avant tout comme la mienne, mais pas une mf8, une mf7 plus surement , mon voisin en a une, j'irai voir. il manque une tôle profilée sur le batteur du mouvement de lame.(voir la photo ci-dessus) | |
les varrès
| Sujet: Re: Quel est ce modèle ? Dim 16 Mar - 21:14 | |
| je serais très honoré de voir la photo de ma mf8 ci-dessus sur la bande defilante de l'accueil. merci d'avance ! | |
| Sujet: Re: Quel est ce modèle ? | |
