 Problème de renvoi sur SIM 150
Gotaturbo
Nombre de messages : 14
MessageSujet: Problème de renvoi sur SIM 150   Lun 11 Aoû - 9:02
Notre club ayant finalement fait l'acquisition d'un 2600D pour les tontes, je reviens vers vous pour quelques renseignements.
Vu l'age de la machine, il y a eu pas mal de bricolages dessus, j'ai passé donc pas mal de temps à remettre en ordre les choses. Les précédents propriétaires n'étant visiblement pas trop au fait des vidanges et des graissages (enfin si, il savait bien graisser le moteur par l'extérieur). Une fois le moteur nettoyé, j'ai plaisir de constater qu'il presque exempt de suintements d'huile.
En est venu le moment des préparer la tonte.
La machine était vendue avec une tonte "SIM 150" (d'après ce que j'en constate), plateau un poil fatigué (un peu de jeu sur les paliers et il y avait du jeu sur le renvoi d'angle).
Après avoir remis des lames (référence trouvée sur http://gutbrod-schrauber.de/n-tzliche-pdf-s.html ), un des membres du club à constaté que la tonte tournait dans le mauvais sens et n'a pas trouvé pour meilleure idée que de retourner le renvoi d'angle, un jour ou je n'était pas là . Solution qui semblait simple mais comme certains savent, c'est pas fait pour et naturellement il n'a pas aimé.
Donc quelques questions:
-Es ce que le renvoi d'angle peut se réparer ? si oui, es ce que quelqu'un sait ou trouver les pièces ?
-Es ce que quelqu'un aurait un renvoi d'angle pour SIM 150 en stock ?
-Es ce que la SIM 150 est compatible avec un 2600D (ce dont je doutes, vu que la prise de force tourne pas dans le bon sens), si oui, je peux supposer que soit le moteur tournes à "l'envers" ( scratch ) ou que le renvoi d'angle n'est pas le bon ( Question ). Surtout que j'ai vu sur le net que les plateaux de coupe des 2600D ont l'air spécifiques.
Bref il y a un mic mac que je ne comprends pas.
Merci pour vos éclairages.
Nombre de messages : 5099
MessageSujet: Re: Problème de renvoi sur SIM 150   Lun 11 Aoû - 9:23
pourrais tu mettre des photos
c est plus facil pour comprendre le probleme
Gotaturbo
MessageSujet: Re: Problème de renvoi sur SIM 150   Lun 11 Aoû - 13:28
Bonjour Philippe,
Tu voudrais des photos de quoi ?
Actuellement le diag est le suivant:
- Les lames tournaient à l'envers
- Les lames commandées sont identiques à celles prévues par le constructeur (éjection à gauche)
- Le renvoi d'angle est bloqué (donc j'imagines le pignon ou l'axe HS)
MessageSujet: Re: Problème de renvoi sur SIM 150   Lun 11 Aoû - 13:35
je voulais une photo de l ensemble car je n ai pas de 2600
peut etre que c est tes roulements qui ont pris
au pire si ce n est pas reparable
avec un adaptateur de pdf tu peux ensuite mettre une tonteuse ou broyeur standard
Gotaturbo
MessageSujet: Re: Problème de renvoi sur SIM 150   Lun 11 Aoû - 13:57
Ok,
le dessus de la coupe c'est le même que la photo
J'irais faire des photos de la prise de force centrale.
MessageSujet: Re: Problème de renvoi sur SIM 150   Lun 11 Aoû - 14:02
je pense que tu peux le changer contre un standardisé si il est gravement atteint
Gotaturbo
MessageSujet: Re: Problème de renvoi sur SIM 150   Lun 11 Aoû - 19:52
Mais une chose m'échappe, en dehors de la logique du gars qui à retourné le truc,il me soutiens que ça changeait pas le sens de rotation interne dans le renvoi Question  Question  Question  et là ça me fait douter d'un truc.
J'ai bien raison de penser que si tu tournes la pièce de 180° (en gros tu la retournes et tu me l'entrainement sur l'axe qui dépasse de l'autre côté) tu change le sens de rotation dans le renvoi ?
Après je ne m'expliques pas non plus comment ça se fait qu'à la base cela tourne à l'envers. Même la coupe spécifique des 2500-2600 D à les mêmes lames et le meme type de renvoi d'angle.
MessageSujet: Re: Problème de renvoi sur SIM 150   Lun 11 Aoû - 20:02
soit sur la pdf il a avancé la pdf tourne dans un sens
tu recules elle tourne dans l autre sens
donc pour moi il avancé et recule sans arreter la pdf
par contre c est une coupe d origine pourquoi elle aurait tourné dans le mauvais sens ?
MessageSujet: Re: Problème de renvoi sur SIM 150   Lun 11 Aoû - 20:03
je t ai mis un mp
» problème de fromage
» sanitaires problème de chasse d'eau et lavabo
» Problème avec sonde eaux usées
» problème! dionée va mal?
» Adenium arabicum problème
