 gutbrod 1010
tony33123
Nombre de messages : 11
MessageSujet: gutbrod 1010   Dim 3 Aoû - 15:52
salut a tous je voudrais savoir comment on regle l'embrayage sur un gutbrod 1010 car jappui sur la pedale la vitesse force un peu et le tracteur avance tout seul sans avoir relacher la pedale ca freine meme pas. Pourriez vous m'aider svp amis tractoriste ?? merci
Nombre de messages : 4998
MessageSujet: Re: gutbrod 1010   Dim 3 Aoû - 19:31
je n ai pas le 1010
mais regardes sous la boite ou sur le coté tu dois soit avoir soit un disque de frein ,soit une sangle de frein
regardes si ce n est pas trop usé
tony33123
MessageSujet: Re: gutbrod 1010   Dim 3 Aoû - 22:24
oui jai un petit disque de frein il y a un system pour regler ca en serrant les roues bloquent pourtant jai pas tro insister sur le serragedu systeme
MessageSujet: Re: gutbrod 1010   Dim 3 Aoû - 22:37
regardes si tu as encore de la garniture dessus
peut etre qu elle est usee
si il y en a encore resserres le un peu
ce n est pas une auto les roues ne se bloquent pas  au freinage:D
tony33123
MessageSujet: Re: gutbrod 1010   Lun 4 Aoû - 15:26
des que je sere ca bloque
MessageSujet: Re: gutbrod 1010   Lun 4 Aoû - 15:45
alors ça freine ??
tony33123
MessageSujet: Re: gutbrod 1010   Lun 4 Aoû - 16:50
non ca bloke en poussant le tracteur quand jappuis sur la pedale cest pareil
tony33123
MessageSujet: Re: gutbrod 1010   Lun 4 Aoû - 20:55
si je serre trop apres ca force sur les roues en le poussant
MessageSujet: Re: gutbrod 1010   Lun 4 Aoû - 21:06
il faut garder une marge
et ça devrait le faire
Nombre de messages : 2134
MessageSujet: Re: gutbrod 1010   Ven 8 Aoû - 16:30
L'embrayage du 1010 se fait par courroie et tendeur. Il faut s’assurer que la courroie est le bon modèle, la tienne est peut-être trop courte, elle doit se détendre avant l’action du frein quand tu appuies sur la pédale.
Voici un tableau des courroies de la marque.
Ensuite voir le réglage de la commande du tendeur de courroie depuis la pédale.
tony33123
MessageSujet: Re: gutbrod 1010   Ven 8 Aoû - 21:27
merci pour ta reponse je pense faire un reglage de la pedale pour voir essayer de la retendre si je peux pour le frein je vais faire une photo car je pense qu une piece est foutu
gutbrod 1010
» Aide gutbrod 1010
» gutbrod 1010
» MOTOSTANDARD 1010
» courroie gusbrod 1010
» Fusée roue gauche Gutbrod 1010
