tony33123
Nombre de messages : 11 Age : 38 Localisation : le verdon Date d'inscription : 11/07/2014
| Sujet: gutbrod 1010 Ven 11 Juil - 23:41 | |
| Salut a tous je possède un gutbrod 1010 moteur honda mais il y a pas d'allumage quelqun peut m'indiquer comment je peut faire un branchement pour avoir une étincelle a la bougie sans brancher la batterie car yen a pas et sans le neiman svp merci de vos reponse | |
tony33123
| Sujet: Re: gutbrod 1010 Sam 12 Juil - 10:53 | |
| Personne aurait une idée? Merci | |
toyalex
Nombre de messages : 13 Age : 45 Localisation : beauvais 60/st bonnet 03 Date d'inscription : 27/03/2013
| Sujet: Re: gutbrod 1010 Dim 13 Juil - 10:03 | |
| je pense qu'il te faudrai une batterie si ces prevu pour ! quel est le type de ton moteur ? a tu une photo ?
alex | |
tony33123
| Sujet: Re: gutbrod 1010 Dim 13 Juil - 11:26 | |
| Moteur Honda gv400 il est équiper d'un lanceur | |
denis 58
Nombre de messages : 77 Age : 62 Localisation : nievre Date d'inscription : 05/11/2010
| Sujet: allumage Dim 13 Juil - 20:46 | |
| bonjour pour ton allumage il faut faire controler ta bobine et si ce n'est pas un moteur récent il y a de fortes chances que tu es des rupteurs(vis platinées) il faut verifier leur écartement en pleine ouverture quand tu est sur la came tu mets 0.40 avec un jeu de cales.mais il est aussi possible que tu ai besoin de ta batterie pour te fournir du courant au démarrage tout dépend des moteurs. | |
tony33123
| Sujet: Re: gutbrod 1010 Dim 13 Juil - 21:03 | |
| avec seulement le lanceur ca devrait pouvoir sufire | |
| Sujet: Re: gutbrod 1010 Dim 13 Juil - 21:33 | |
| Bonsoir tony33123 J'ai une question comment sais tu qu'il n'y a pas d'allumage qu'as tu fait je ne connais ni ton moteur ni ton tracteur mais tu peux contrôler le file de bougie des fois qu'il soit coupé, change de bougie, contrôler au niveau du contacteur à clef s'il y en a un, sinon démontage de l'allumage et contrôler le rupteur, le condensateur ( s'il y en a aussi ) je ne te dirais pas comment faire je ne sais pas et contrôler la bobine, recherche sur le forum il y a un post pour contrôler sa bobine je ne sais plus où . Cordialement dof45 | |
| Sujet: Re: gutbrod 1010 Dim 13 Juil - 21:54 | |
| Bonsoir a tous Tu peux mettre une photo de ton moteur stp ? Le GV 400 est un vertical ,de la même serie que le G400 et il posseede (je crois ) un boitier electronique pour l'alumage (CDI ) | |
tony33123
| Sujet: Re: gutbrod 1010 Dim 13 Juil - 22:51 | |
| oui il y a un petit boitier mais cest pour la recharge baterie | |
