| 2600D COURROIE | |
Régis50
| Sujet: 2600D COURROIE Jeu 3 Juil - 15:10 | |
| Bonjour à tous,
Je suis à la recherche de la référence des courroies d'entrainement de la prise de force avant de mon 2600D.
Merci d'avance.
Régis
| Sujet: Re: 2600D COURROIE Jeu 3 Juil - 18:59 | |
| bonjour a tous , bonjour Regis regardes la dessus http://www.motoculture-distri-piece.fr/achat-vente-courroie-traction-coupe-avancement-tondeuse-motoculteur-motostandard,fr,3,64.cfm | |
Régis50
| Sujet: Re: 2600D COURROIE Jeu 3 Juil - 22:36 | |
| Merci Philippe mais je connais ce site et ces courroies ne sont pas référencées | |
| Sujet: Re: 2600D COURROIE Jeu 3 Juil - 22:56 | |
| re Regis j ai ce site la aussi http://www.courroie-motoculture.com/recherche_categorie.php et Patricous en a mis un aussi mais je ne le retrouve pas desolé Philippe | |
Régis50
| Sujet: Re: 2600D COURROIE Jeu 3 Juil - 23:39 | |
| Bonsoir à tous,
Ces courroies n'apparaissent ni dans les éclatés ni dans les sites de revente,
je cherche donc un possesseur de 2600 qui aurait par exemple un plateau de coupe frontal.
Comme il y a un tendeur la mesure sur le tracteur est un peu plus délicate, mais si je n'ai pas d'autre solution je ferai des essais.
A +
Régis
Régis50
| Sujet: Re: 2600D COURROIE Ven 4 Juil - 22:40 | |
PIJO3007
Nombre de messages : 219 Age : 69 Localisation : NIMES Date d'inscription : 08/01/2008
| Sujet: Re: 2600D COURROIE Ven 4 Juil - 22:52 | |
| Bonsoir Régis Tu prends une grosse ficelle, tu la mets en place puis tu en mesures le développé. Tu vas ensuite chez un revendeur local de courroies (il n'y en a peut-être pas chez toi mais nous on en a un sur Nîmes qui ne vend que des courroies !)
a+ JP | |
Régis50
| Sujet: Re: 2600D COURROIE Ven 4 Juil - 23:06 | |
| Merci JP, c'est ce que je pensais faire mais avec le tendeur j'aurais préféré avoir une référence d'origine; j'avais remarqué 2ou3 2600D sur ce site et j'espérais que quelqu'un utilisait la PDF avant. Le problème du 2600D est que la PDF arrière tourne dans le sens inverse des PDF actuelles (et je voudrais couper du bois avec une scie à buche récente ) A+ Régis | |
Danlou
Nombre de messages : 330 Age : 65 Localisation : Belgique Date d'inscription : 04/07/2009
| Sujet: Re: 2600D COURROIE Ven 4 Juil - 23:52 | |
| Bonsoir,
Je pense qu'il existe des inverseur de PDF
PIJO3007
| Sujet: Re: 2600D COURROIE Sam 5 Juil - 8:42 | |
| bonjour Oui, ça existe...mais cher ! voici quelques adresses pour acheter des inverseurs de PDF! http://www.sprldurant.be/pieces_detachees.htm http://www.tracteur-occasion.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=TD1INVROTPDF&type=34&code_lg=lg_fr&num=281 http://www.socomhy.com/mecanique-agricole/reducteur-multiplicateur-prise-de-force.html a+ JP | |
Régis50
| Sujet: Re: 2600D COURROIE Sam 5 Juil - 15:34 | |
| Bonjour,
Oui JP, il y a longtemps que je regarde mais le mois cher que j'aie trouvé valait quand même prés de 500 € !!!
A+ Régis
| Sujet: Re: 2600D COURROIE | |
| 2600D COURROIE | |
