Tablette 11″ Xiaomi- Mi Pad 6 global version (coupon + code promo)
224.97 €
 Arrache volant T116
5 participants
Alain57
Nombre de messages : 29
Arrache volant T116 Empty
MessageSujet: Arrache volant T116   Arrache volant T116 EmptyVen 23 Mai - 17:50
En attendant de réparer la boite du pont, et vu que j'ai un problème de démarrage très difficile sur mon T116.
J’ai vérifié que le fil de "mise à la masse" pour stopper le moteur ne soit pas en court circuit, j'ai donc vérifié entre l'extrémité du fil et le bloc moteur, résultat = court circuit valeur une dizaine d’ohms, et pour être sûr, j'ai sorti le fil de la gaine qui enveloppe aussi le câble d'accélérateur, même résultat.
Pas d’étincelles sur la bougie, je souhaite vérifier le rupteur et la bobine mais il me faut un arrache volant. J’ai vu sur d’autres postes la référence de ce dernier 26/150 mais certain précise 26/150D
Pouvez-vous m’apporter des précisions pour que puisse le commander
Merci pour vos réponses, et bon Week-end sunny
Nombre de messages : 1337
MessageSujet: Re: Arrache volant T116   Arrache volant T116 EmptyVen 23 Mai - 20:56
Tu peux le fabriquer toi même l'arrache volant .. toutes les consignes là ..
https://lesmotostandards.forumpro.fr/t1953-les-arraches-volants-de-la-gamme-terra
Alain57
MessageSujet: Re: Arrache volant T116   Arrache volant T116 EmptyVen 23 Mai - 22:33
Salut Catolard
Ce serai le N°3, mais alors là je ne vois pas comment le fabriquer, je ne dispose pas d'un atelier.
Une idée sur les references 26/150 & 26/150D
MessageSujet: Re: Arrache volant T116   Arrache volant T116 EmptyVen 23 Mai - 22:44
26/150 c'est uniquement pour désigner le pas de vis et le diamètre ... c'est tout.
Donne les photos à un p'tit mécano près de chez toi il devrait te le faire pour une misère ... C'est simplement une vis avec le filet extérieur (26*150) dans lequel est vissé une autre vis pour faire pression au centre .. rien de bien sorcier en fait ..
Nombre de messages : 1105
MessageSujet: Re: Arrache volant T116   Arrache volant T116 EmptySam 24 Mai - 10:35
Bonjour à tous;
26 pour le diamètre de la vis, 150 pour le pas du filetage et D pour droite car il y a également des arraches avec pas à gauche.
Tu en trouve sur internet pour pas cher.
Alain57
MessageSujet: Re: Arrache volant T116   Arrache volant T116 EmptyDim 25 Mai - 0:33
Bonsoir patricous,
Merci pour cette précision, j'ai trouvé un site,
http://www.mir35.com/arraches--extracteurs/310-arrache-volant-buzzetti-o-26x150---motoplat.html
Je vais passer commande, et je pourrai voir enfin le rupteur
Bon Week-end sunny jocolor
Alain57
MessageSujet: Re: Arrache volant T116   Arrache volant T116 EmptyJeu 26 Juin - 22:38
Salut à tous,
Bon après avoir réparé la boite,
J’ai réglé l'écartement du rupteur à 0,40 comme conseillé.
Nettoyé le carbu, changé la bougie.
Essai de démarrage, pas moyen de démarrer, il ne fait même pas semblant.
il y a des étincelles à la bougie (bleu très clair, presque blanches)
la bougie est mouillée (essence)
Pouvez-vous m'aider?
Pour l'anecdote, je trouve très chiant de tout démonté pour atteindre l'allumage, mais bon.
Très cordialement
MessageSujet: Re: Arrache volant T116   Arrache volant T116 EmptyJeu 26 Juin - 23:27
Bonsoir;
Sûrement la bobine qui est HS.
Alain57
MessageSujet: Re: Arrache volant T116   Arrache volant T116 EmptyVen 27 Juin - 0:28
Salut Patricous
Peu-t-on tester la bobine (simplement)
MessageSujet: Re: Arrache volant T116   Arrache volant T116 EmptyVen 27 Juin - 7:27
martwin
martwin
Nombre de messages : 80
MessageSujet: Re: Arrache volant T116   Arrache volant T116 EmptyVen 27 Juin - 14:50
salut tout le monde moi perso pour mon arrache volant .j ai pris un raccord d 'eau (une reduction en galva ) j ai soude un ecrou de 12 et hop le tour est joue pour moins de 3 euros .
Alain57
MessageSujet: Re: Arrache volant T116   Arrache volant T116 EmptyVen 27 Juin - 21:28
Merci pour vos conseils
Je regarderais prochainement, et je vous tiendrai au courant
Alain57
Alain57
MessageSujet: Re: Arrache volant T116   Arrache volant T116 EmptyDim 29 Juin - 22:44
Alors j’ai essayé de le redémarrer aujourd'hui avec succès rabbit , sauf qu’il tourne trop vite et si je baisse trop les gaz il cale,
et par moment la bougie perle Suspect .
Une idée pour ces petits problèmes ?
Nombre de messages : 2276
MessageSujet: Re: Arrache volant T116   Arrache volant T116 EmptyDim 29 Juin - 22:53
Bonsoir Alain.
Peut-être une prise d'air entre carbu et cylindre?...
Arrache volant T116
» arrache volant
» MC7
» Arrache volant MC7
» arrache volant
» arrache volant
