 Problème démarreur 1050
Nombre de messages : 1036
MessageSujet: Re: Problème démarreur 1050   Dim 22 Juin - 12:05
à l'avant du moteur il doit avoir une poulie avec une encoche pour mettre le noeud d'une petite corde qui servira de lanceur comme sur une tondeuse ou autre petit moteur sinon par la poulie de la dynastart sur le moteur à la main et boite de vitesse au point mort biensur
MessageSujet: Re: Problème démarreur 1050   Dim 22 Juin - 12:15
Code:
OUI ,sauf s'il y a la poulie a embrayage électromagnétique ....
Une photo de l'avant du tracteur stp
MessageSujet: Re: Problème démarreur 1050   Dim 22 Juin - 13:22
bonjour mcgyver
j'ai pas pensé à l'embrayage j'en pas sur le mien
MessageSujet: Re: Problème démarreur 1050   Dim 22 Juin - 13:30
Si le moteur n'est pas mécaniquement bloqué ,il peut effectivement s'agir d'un court-circuit a l'intérieur de la dynastart et notamment de l'isolation de la borne
30 (au "passe cable " )
Roméo avait fait un tuto la dessus ,mais je n'arrive pas a le retrouver  Embarassed
osmoz57
Nombre de messages : 17
MessageSujet: re problème démarreur   Dim 22 Juin - 13:48
je ne vois pas d'encoche à la poulie... voilà les photos :
Bon appétit !
MessageSujet: Re: Problème démarreur 1050   Dim 22 Juin - 14:01
en effet il n'a pas de poulie de lanceur
il faudrait éssayer de tourner par la poulie pour voir si le moteur n'est pas bloqué
MessageSujet: Re: Problème démarreur 1050   Dim 22 Juin - 14:46
Bon ,ce n'est pas grave ! Essaies de faire tourner a la main par la poulie (ou avec une clef ,pour entrainer l'écrou central ) et dis nous si c'est bloqué ou non
osmoz57
MessageSujet: re problème démarreur   Dim 22 Juin - 15:15
à la main, je peux faire tourner la poulie environ un bon tour 1/2 ; j'entends le piston (je pense que c'est cela) qui monte ou descend.
MessageSujet: Re: Problème démarreur 1050   Dim 22 Juin - 15:21
oui
donc c'est bon de ce coté la
donc problème électrique
MessageSujet: Re: Problème démarreur 1050   Dim 22 Juin - 16:48
Donc ,desserres ,le tendeur de la dynastart et ôtes la courroie
Refais l'essais  de lancement en enfoncent la clé et si tu trouves la même chose ,il faudra déposer la dynastart et l'ouvrir
Voila le lien de l'intervention de notre ami Roméo (concernant la rupture de l'isolant de la borne 30)
http://fans-de-motostandard.forumgratuit.org/t984p315-1050-puzzle
Nombre de messages : 2150
MessageSujet: Re: Problème démarreur 1050   Dim 22 Juin - 17:16
Il arrive que sur le moteur de nos microtracteurs ayant une bonne compression, la dynastar n'arrive pas à passer le point de compression et cale. Faire reculer le moteur à la main en tournant la poulie de la dynastar, jusqu'à la compression précédente. Le volant en fonte est très lourd et en général, ça démarre au quart de tour...
MessageSujet: Re: Problème démarreur 1050   Dim 22 Juin - 17:25
Certes Michel ,mais là ,il semblerait que ce soit autre chose
Code:
Bonjour à tous !
Lorsque j'enfonce la clé pour démarrer, rien ne se passe. Je ne m'en suis pas servie depuis la fin de l'automne, la batterie est neuve, quelle vérifications effectuer ?
Merci d'avance.
Même pas l'amorce d'un soubresaut  Embarassed  Embarassed
osmoz57
MessageSujet: re problème démarreur   Dim 22 Juin - 19:09
Michel, j'ai essayé ta solution en vain.
Une petite bataille pour retirer la courroie très courte mais c'est fait ! pas le moindre soubresaut, donc cette semaine je démonte la dynastar sauf si vous aviez de nouvelles idées .
Je vous tient au courant. En tout cas MERCI pour votre aide !
MessageSujet: Re: Problème démarreur 1050   Dim 22 Juin - 19:38
Suit bien le tuto de Roméo pour démonter ta dynastart et repaires bien tes fils a l'aide de scotch en inscrivant les n°
Et n'oublies pas de faire des photos (bien nette ) pour nous permettre de suivre et éventuellement de te piloter
MessageSujet: Re: Problème démarreur 1050   Dim 22 Juin - 19:39
maintenant que la courroie est enlevé est ce que la dynastart tourne à la main ? et en mettant le courant dessus ?
MessageSujet: Re: Problème démarreur 1050   Dim 22 Juin - 19:58
MessageSujet: Re: Problème démarreur 1050   Dim 22 Juin - 20:07
Merci Michel ! Je n'arrivais plus a retrouver ce post
MessageSujet: Re: Problème démarreur 1050   Sam 28 Juin - 20:26
ça marche la dynastart?
» courroie démarreur 1050
» problème de fromage
» sanitaires problème de chasse d'eau et lavabo
» Problème avec sonde eaux usées
» problème! dionée va mal?
