 voila le T25 avec 627
michel3481
Nombre de messages : 322
MessageSujet: voila le T25 avec 627    Mer 18 Juin - 23:00
le 6 avril >>> achat pont T 25 avec 249A
il y a 1 mois environ
maintenant
je vais lui changer les garnitures d'embrayage (elles sont à fond ).
et je vais ensuite lui monter devant un double socs buteur qui en s’écartant deviendront socs de buttage commande hydraulique et pilotage en écartement , en retrait , et/ou déplacement droite ou gauche synchronisé
bonne soirée
PS j'ai également un T20 avec 427 et démarreur fini , et les deux pont ont un arrêt moteur par coup de poing électrique
terra35
Nombre de messages : 54
MessageSujet: Re: voila le T25 avec 627    Dim 22 Juin - 9:19
felicition pour le travail
je ai récupéré un 727 avec pompe à huile et démarreur mais le diametre du vilbrequin est trop grand.
comment avez vous adapté le votre,diminution diametre ou alesage de l embrayage.
avez vous des photos de l adaptation.
terra35
Nombre de messages : 666
MessageSujet: Re: voila le T25 avec 627    Dim 22 Juin - 14:58
trés beau travail michel3481 et pour terra35 , il n'y a pas besoin de réduction du diamètre du vilebrequin , celui ci est au diamètre du support de masselottes de l’embrayage .
Le travail dont tu parles je crois que Doudou78 l'a réalisé ou il a alésé le support de masselottes ( je ne sais plus très bien ) .
Nombre de messages : 750
MessageSujet: Re: voila le T25 avec 627    Dim 22 Juin - 16:23
Petite précision au sujet des vilebrequins  627, il en existe plusieurs models selon l'origine du moteur.
Voyez cette doc pages 6 et 9
https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=547FE296ECFD561F&resid=547FE296ECFD561F%212924&app=WordPdf&wdo=1
Cet exacte Doudou78 a réalisé le montage
MessageSujet: Re: voila le T25 avec 627    Dim 22 Juin - 17:20
C vrai Domi44 ; j'ai la doc , et j'avais oublié ce fait .
j'ai eu la chance de trouver des Bernard 627 avec le bon diamètre et la bonne longueur de vilebrequin pour es adapter sur les accessoires "terra " de nos motostandard.
MessageSujet: Re: voila le T25 avec 627    Dim 22 Juin - 18:43
Salut Alain,
Il y a quelques temps j'ai récupéré des 627 provenants de tracteurs tondeuses; ils ont des vilebrequins longs et de 25.4 mm de diamètre, je réfléchi pour le montage sur 'Terra'  scratch   scratch   scratch
MessageSujet: Re: voila le T25 avec 627    Dim 22 Juin - 21:11
Doudou78 m'en a passé un pour piéces
Mais toi tu n'as plus qu'à : tourner , scier , et retarauder lo l c'est facile en paroles non ?????
alain
MessageSujet: Re: voila le T25 avec 627    Dim 22 Juin - 21:45
Hé oui Alain... pendant que je ferai cela je ne ferai pas de c.....ries  lol!
Hé Michel, tu l'a bien rénové ! Tu veux en faire une 'bête de course' cheers
michel3481
MessageSujet: Re: voila le T25 avec 627    Jeu 10 Juil - 21:13
excusez le retard
pour l'arbre de sorti vilebrequin j'ai eu de la chance il fait pile 22.2 mm (j'avais bien étudier les sujets de doudou ) donc je l'ai pris .
j'ai eu des problemes de moteur , il était équipé de bobine électronique , et d'un volant spécifique (encore doudou dans un sujet ) , mais personne ne m'a cru , pourtant le moteur avait des problèmes de ralenti , qu' il ne tenait pas effet de pompage (il accélère et ralenti sans cesse ) du coup l'embrayage s’amorçait et j'ai remis avec des frais un allumage traditionnel volant et rupteur . et tout est OK
voila
mon autre gros probleme c'est que j'ai d'autres engins plus costo , energic équipé en labour ,ET ROTO et que j'ai besoin impératif d'une faucheuse et peut être aussi un T45 en plus du T20 ,et je n'ai pas d'outil pour le T25 .
ALORS j'ai décidé de remettre en vente le T25 .bon choix ou mauvais je sais pas , toujours est il que je suis dans une impasse .
pas de sous et besoin de matériel .
je suis désolé de vous dire cela
MessageSujet: Re: voila le T25 avec 627    Ven 11 Juil - 21:11
Salut à tous
Salut Michel
Tu peux mettre une barre de coupe sur le T25.
Comme cela tu l'utilisera  cheers
michel3481
MessageSujet: Re: voila le T25 avec 627    Sam 12 Juil - 1:56
DOMI44 a écrit:
Salut à tous
Salut Michel
j'ai changé d'avis , ou plutôt vous m'avez fait changer d'avis ..........je garde le T25 un grand merci aussi à PHILIPPE2877 que j'ai eu au téléphone .
je vend juste un T20 que j'ai terminé juste après le T25 .
le voici
il a un démarreur qui fonctionne avec une batterie de voiture posé  au sol , l'on branche  deux prises  repérer sur le boitier gris sur le guidon , et on appuie sur le bouton vert et il démarre .
notez qu'il démarre très bien avec le lanceur , le bouton  rouge que l'on voit c'est l’arrêt coup de poing .
inconvénient majeur de cet outil , c'est que le moteur et guidon ne sont pas amovible .
bref  je vais m’arrangè (avec de l'aide) pour avoir un autre pont par exemple T45 ,type terra .
comme cela le T25 pourra avoir la faucheuse (cela ne se ferra pas en un mois c'est tout ,ne soyons pas pressé ).
par contre je dois être têtu  , car si je peut mettre une barre de coupe , je ne vois pas comment je peut inverser le moteur/guidon , en théorie il faut deux perçages de fixation non  pour pouvoir inverser ??
comme celui là
et le T25 n'a qu'une position de fixation .
Bonne journée à tous
michel3481
MessageSujet: Re: voila le T25 avec 627    Sam 12 Juil - 11:29
voyez comme je suis bête , je n'avais même pas capter qu'il y a que le guidon qui s'inverse ........
il me faudra déssouder les leviers des vitesses au niveau de l'axe de rotation pour obtenir les deux positions ,(il y a deux positions possibles ) et trouver des roues 400X8 aussi .
en attendant : j'aurais besoin de connaitre la pression des pneus actuels , et aussi comment mettre de l'eau ,(je suppose qu'il faut un embout spécial) car avec un cultivateur derrière sa patine un peu .
Nombre de messages : 5108
MessageSujet: Re: voila le T25 avec 627    Sam 12 Juil - 11:31
salut a tous , bonjour Michel
voila tu vas mieux comprendre  Very Happy
MessageSujet: Re: voila le T25 avec 627    Sam 12 Juil - 11:32
on s est croisé  Very Happy
» Voila comment faire la cuisine avec l'Ipad
» Isoler par l'extérieur une maison avec de la paille?
» [avion] Avec quelle compagnie aérienne partez-vous?
» décorer vos fenêtres avec des petites plantes
» chevre maigre avec difficultées des articulation!!
