 QUOI METTRE COMME MOTEUR SUR UN 1030 ?
bassan
Nombre de messages : 7
MessageSujet: QUOI METTRE COMME MOTEUR SUR UN 1030 ?   Dim 15 Juin - 19:27
je me présente j'ai 42 ans habitant dans  le sud ouest et j'aime restaurer des vieilles mécaniques pour les utiliser par la suite joindre l'utile à l'agréable.
J'ai acheté un motostandard 1030 à un papi de 92 ans qui ne pouvait plus l'utiliser et voyant cette pauvre bête me faire des yeux de chien battu de bête esseulée recherchant un nouveau maitre,  drunken  là je n'ai pas pu résister  drunken  albino
Une fois rapatrié à la maison les travaux de restauration ont démarré nettoyage , démontage, sablage etc ......
Remontage et vidange puis plus de choix il faut que je l'utilise pour préparer mon jardin.
premier tour de roue avec sa nouvelle peinture que du bonheur ça marche fort l'animal pfffffffff   What a Face
Jardin fini je me décide de finir ma restauration, adaptation d'un relevage hydraulique, fabrication d'un régulateur de tension électronique pour la charge avec la dynastar ,refaire la direction (rotule de direction, moyeux pour les roues avant ) et bien sur démontage du moteur  pour voir ces entrailles....... Sleep
Lors du démontage du moteur le bilan fut désastreux  No  piston rayé de partout, roulements hs, joints spi hs, et le pire snif les coussinets de bielle ont tourné, résultat bielle hs, coussinets hs et vilebrequin hs je pense que le moteur MAG 1030 a bien l'âge de ses soupapes (1961)  pale
Ma question est quel moteur puis-je mettre?
Je partirai bien sur un lombardini mais lequel?
un où on retrouve des pièces de préférence
un où je pourrai remettre la dynastar plus une pompe hydraulique sur le devant du moteur
pour le régulateur de tension j'ai récupéré un schéma électronique sur le net  voici le lien
http://ludens.cl/Electron/dynareg/dynareg.htm
j'ai fais un typon et un proto et çà a l'air de fonctionner si çà intéresse voici les documents  sunny
OUPS COMMENT METTRE UN FICHIER ? pig
Voir photos du fauve
Merci  d'avance
Nombre de messages : 2151
MessageSujet: Re: QUOI METTRE COMME MOTEUR SUR UN 1030 ?   Dim 15 Juin - 21:25
Bonsoir Bassan et à tous.
Belle machine que tu as là!... De 1961, c'est bien un 1030 (300 cm3)?... ou un 1023 (230 cm3). Tu peux retrouver un moteur: 1030, 1031 ou 1032 qui se monte sur ce châssis. Il y en a de temps à autre sur les annonces. Cela permet à la bête de conserver ses origines et le montage est facile.
Nombre de messages : 2079
MessageSujet: Re: QUOI METTRE COMME MOTEUR SUR UN 1030 ?   Dim 15 Juin - 21:47
+1 comme Le Cauchois, Pour un moteur d'origine  Very Happy Il est beau ce tracteur, il ne lui manque que ses yeux et le siège tu l'as fait refaire chez un sellier  Suspect
Nombre de messages : 442
MessageSujet: Re: QUOI METTRE COMME MOTEUR SUR UN 1030 ?   Dim 15 Juin - 22:41
bonsoir bassan,
je suis tout a fait d'accord avec dof45 el le cauchois, pourquoi changer le moteur cela va dénaturer le 1030 What a Face  What a Face  ,il suffit de le refaire ou de retrouver le même d occas.
enfin c'est mon opinion!  Laughing  Laughing
cordialement jcc
bassan
MessageSujet: Re: QUOI METTRE COMME MOTEUR SUR UN 1030 ?   Lun 16 Juin - 22:07
 Laughing  Pour le siège c'est ma mère (merci maman Wink  ), elle m'a fait aussi la trousse à outils qui n'est pas encore mise.
Pour les yeux le papi m'a offert des vieux phares qu'il avait en stock ,pour les feux arrières et les clignotants il m'a donné des feux de cyclomoteur la bête n'avait plus aucun moyen de voir la nuit elle n'a plus de faisceau électrique suite à un court circuit dû au régulateur.
donc oui le 1030 ne sera pas comme à l'origine mais je vais essayer de m'en approcher le plus possible de façon à ne pas trop le dénaturer.
 scratch
Pour le moteur je suis bien embêté je n'en trouve pas et les pièces coûtent un bras quand on en trouve (le cylindre est très usé presque 1mm de jeu entre le piston et la chemise  bom ) d'où ma question quel moteur qui aurait un design ressemblant voire des anciens lombardini essence mais lequel qui fasse 9ch et 300cc comme à l'origine ou plus gros mais pas trop.  confused
Pour le régulateur je n'ai pas trouvé comment mettre un fichier c'est pour faire partager la possibilité de faire un régulateur électronique pour ce qui ont cramé celui d'origine. cherry
merci pour vos conseils
» Je ne savais pas quoi mettre comme titre original alors je ne met rien.
» que mettre comme fleurs???
» Quoi mettre dans mes jardinières ?
» quoi acheter comme tente pour étape?
» Quoi mettre sous l'arbre de Noel ..
