 Rex moteur Bloqué
PATRIK
Nombre de messages : 13
MessageSujet: Rex moteur Bloqué   Mar 10 Juin - 16:28
le moteur du Rex s'est bloqué : impossible de le remettre en marche . Par ailleurs le niveau d'huile est correct- Avez vous un diagnostic rapide et que dois-je faire ? Selon moi le moteur est grippé . ORIGINE probable : segment cassé ? pompe à huile défectueuse ? autre idée- Est-il possible de réparer ce genre de désagrément sans que cela ne coûte une fortune ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement à Tous
Patrick
Nombre de messages : 5076
MessageSujet: Re: Rex moteur Bloqué   Mar 10 Juin - 17:41
bonjour Patrick
je pense qu avant toute chose il faut demonter pour voire d ou vient le probleme
apres faut scruter les annonces pour trouver soit des pieces ou un autre moteur
Rex moteur Bloqué
