 ralenti de formule 1
OREEDUBOIS
Nombre de messages : 2
MessageSujet: ralenti de formule 1   Dim 8 Juin - 22:31
Après nettoyage, vérification au mieux du carbu gurtner Z 14,5 et du système de régulation ainsi que la course de la manette des gaz, le moteur a toujours un ralenti trop rapide que je peux diminuer en soulevant manuellement la tige de commande du régulateur sur le carbu. J'ai détendu au maxi le ressort de rappel, mais ça ne fait rien !
Je suis désemparé, prêt à craquer une allumette ... Sad
Au secours  Mad
Nombre de messages : 442
MessageSujet: Re: ralenti de formule 1   Dim 8 Juin - 23:11
bonsoir oreedubois,
votre problème vient peut être de l'usure de l'axe du volet de gaz, le volet fermé l'air passe axe et le moteur a un ralenti accéléré.
cordialement jcc
OREEDUBOIS
MessageSujet: Re: ralenti de formule 1   Lun 9 Juin - 22:48
merci pour votre réponse, je vais tout démonter une fois de plus
Il y a un gicleur, vissé dans le puits central. Quel diamètre le trou doit-t-il faire? il a peut-être été bricolé ...
» Sondage Championnat de formule dé
» transition shampooing beurk vers formule bio ou recettes naturelles
» Jacques LeMans produira les Montres Formule 1
» Video mouvement Speedmaster au ralenti à 600 images/seconde
» formule pour le calcul de profondeur de passe pour un filet
