 Jauge à huile sur 2600D
Papy
Nombre de messages : 39
MessageSujet: Jauge à huile sur 2600D   Mer 4 Juin - 23:51
Je n'ai pas été très actif sur le forum ces derniers temps, et je m'en excuse, mais me revoici avec une interrogation.
Il ne me semble pas qu'il y ait de jauge à huile sur le moteur kubota du 2600D.
Il devrait donc y avoir un bouchon à ouvrir qui permette d'avoir le niveau correct.
Aucune des têtes de vis apparentes ne me semblent évidentes pour cette fonction.
Y aurait-t-il une âme charitable qui puisse éclairer ma lanterne ? Merci d'avance.
Papy
Régis50
Nombre de messages : 235
MessageSujet: Re: Jauge à huile sur 2600D   Jeu 5 Juin - 10:22
Bonjour Papy,
La jauge à huile est sur le côté gauche du tracteur sous la partie arrière du démarreur.
C'est vrai qu'elle n'est pas très visible car elle est en partie cachée par le longeron.
Régis
Papy
MessageSujet: Re: Jauge à huile sur 2600D   Jeu 5 Juin - 13:54
Alors la, c'était une vraie devinette! Merci beaucoup Regis, j'etais vraiment passé à côté
Amicalement
Papy
Régis50
MessageSujet: Re: Jauge à huile sur 2600D   Jeu 5 Juin - 14:25
Re ,
Si un jour tu trouves comment changer le filtre à huile sans sortir le moteur n'oublies pas de me tenir au courant  affraid
Blague à part, le 2600D est puissant et pratique avec sa boîte 2x4 mais il manque de maniabilité et il y a quand même une conception mécanique parfois surprenante : en plus du filtre à huile essaies de démonter le bol du préfiltre à gas-oil sous le réservoir, de remplacer une cosse sur la pompe à carburant, ou même de régler la tringlerie d'embrayage (avec un petit mal de dos !).
Mais il me rend de grands services, mon plus grand regret: la prise de force qui tourne à l'envers par rapport aux équipements récents.
Régis
Papy
MessageSujet: Re: Jauge à huile sur 2600D   Jeu 5 Juin - 15:23
C'est vrai que la mécanique est trés imbriquée dans le chassis !
En ce qui concerne la pdf il existe un boitier inverseur. A une époque sur lbc un marchand de pièces d'occas de l'oise en avait. Mais c'est vrai qu'il faut casser un peu la tirelire !
Je te recontacterais pour échanger mes impressions et coups de main sur la machine, mais pour l'instant il faut que je solutionne mon problëme de courroies( mon post de ce jour.
A très bientôt
Papy
Nombre de messages : 5062
MessageSujet: Re: Jauge à huile sur 2600D   Jeu 5 Juin - 15:34
re bonjour a vous
si vous aviez des photos ce serait bien
j ai eu depuis peu un 1600d
ce doit etre a peut pres pareil les votres en plus puissant
je ne connais pas du tout ce model
merci a vous
Papy
MessageSujet: Re: Jauge à huile sur 2600D   Jeu 5 Juin - 16:15
Philippe, j'ai mis deux posts avec des photos sur le forum quand j'ai eu la machine, en 2011-2012 il me semble. Separe le D de 2600 dans le moteur de recherche.
N'hésites pas à demander si tu en veux d'autres.
Papy
» bouchon jauge a huile
» Doute sur mon niveau d’huile moteur !
» pb témoins moteur
» Jauge d'huile sur LT35
» Controle niveau huile à la jauge
