 MC7 avec moteur HIRTH et sa remorque motrice
Nombre de messages : 5112
MessageSujet: Re: MC7 avec moteur HIRTH et sa remorque motrice   Dim 6 Juil - 20:59
salut JP
tu as deja une bonne base pour l ameliorer
la chevre c est bien , mais dans les gravillons c est la misere , j ai le meme probleme
bonne continuation , je vais suivre ton post car je voudrais en faire une avec un pont de tracteur
PIJO3007
Nombre de messages : 129
MessageSujet: Re: MC7 avec moteur HIRTH et sa remorque motrice   Dim 6 Juil - 21:17
mcgyver a écrit:
Bonsoir a tous !
Plus qu' a sortir les garnitures et a leur faire faire trempette dans du trychlo
plus qu'à acheter du Trychlo !  lol!
c'est clair que la chèvre dans la terre, c'est pas top !
je tirais la chèvre sur 50 cm puis poussais la ferraille sur 50 cm puis de nouveau la chèvre...et ainsi de suite
puis charger toujours avec la chèvre sur la bagagère direction la déchetterie.
Mais tout seul , sans aucune aide extérieure, j'y suis arrivé...sans chèvre c'était impossible !
JP
Danlou
Nombre de messages : 330
MessageSujet: Re: MC7 avec moteur HIRTH et sa remorque motrice   Dim 6 Juil - 21:22
Petite question, les longerons sont réalisés avec du tube carré ? de quelle section et épaisseur ?
PIJO3007
MessageSujet: Re: MC7 avec moteur HIRTH et sa remorque motrice   Mer 9 Juil - 8:35
Danlou, ce qui m'a paru bizarre, c'est que les longerons ne sont pas du tube carré mais du U fermé par un plat (ou un U plus petit ....faut que je retourne voir !!!)
J'ai sorti un joint HS
c'est pas la pièce la plus chère !!!
Pour info la doc "éclaté de la remorque motrice " comporte une erreur (inversion de chiffres !) concernant les dimensions du joint
JP
Nombre de messages : 819
MessageSujet: Re: MC7 avec moteur HIRTH et sa remorque motrice   Jeu 10 Juil - 18:46
50/27/10 ces la ref du marteau à bomber le verre  Twisted Evil
http://www.123roulement.com/joint-OAS-50X72X10-NBR.html
PIJO3007
MessageSujet: Re: MC7 avec moteur HIRTH et sa remorque motrice   Jeu 10 Juil - 18:59
Merci pour le lien....beaucoup moins cher que je n'avais trouvé ailleurs !
JP
MessageSujet: Re: MC7 avec moteur HIRTH et sa remorque motrice   Jeu 10 Juil - 19:06
ces un double lèvre en plus , pas du lux!! vue l'endroit ou il ait monter
PIJO3007
MessageSujet: Re: MC7 avec moteur HIRTH et sa remorque motrice   Jeu 10 Juil - 21:21
Je n'ai toujours pas vérifié le niveau d'huile dans le pont, mais le fait d'avoir légèrement soulevé la roue, la fuite sur l'autre roue s'est largement aggravée ! donc il y en a encore pas mal !
JP
» Demande d'infos
» Fabrication d'un compresseur avec moteur de frigo
» Moteur Volvo 740 TD de 1991 sur LT35
» Vito / Viano avec des moteurs Renault
» Pompe transfert N39 avec moteur thermique
