 t114 ou t116
martwin
Nombre de messages : 80
MessageSujet: t114 ou t116   Mer 4 Juin - 12:21
bonjour,j aide un ami a la restauration de son motoculteur motostandart mais sur la plaque d identification il y a que marque T .alors es  ce un t114 ou un t116 .il est monté sur un pont t20  une marche  et  2 vitesses.comment puis je le savoir .faut il démonter la culasse pour savoir le diamètre du piston ? ci joint quelques photos .merci
Nombre de messages : 2136
MessageSujet: Re: t114 ou t116   Mer 4 Juin - 13:00
Bonjour.
Peux-tu passer une photo?...
martwin
MessageSujet: Re: t114 ou t116   Mer 4 Juin - 13:04
desolé le photos non pas passer
martwin
MessageSujet: Re: t114 ou t116   Mer 4 Juin - 13:07
comment y faut faire pour les photos
MessageSujet: Re: t114 ou t116   Mer 4 Juin - 16:17
Regarde ce topo, il faut s'habituer mais ça marche. Tu rentres tes photos sur l'ordinateur en Jpeg.
martwin
MessageSujet: Re: t114 ou t116   Jeu 5 Juin - 8:41
je n arrive pas est ce que je peux avoir ton adresse e mail en privé
pour que je t en vois les phoots merci
Nombre de messages : 802
MessageSujet: Re: t114 ou t116   Jeu 5 Juin - 11:35
diamètre alésage type 1z10 ou T110 et T115 , Diamètre 50 1Z11 ,T114 et T116 , D 56 , 1Z14 , T150, D 62
martwin
MessageSujet: Re: t114 ou t116   Jeu 5 Juin - 20:02
ok merci 2-j .je suis a la recherche d un gicleur pour carbu gurtner z 14.5 740 quelqu 'un a ca
t114 ou t116
» pièces pour boite de vitesse de Terra T116
» allumage t114
» Carburant T116
» T114 qui ne demarre pas
» recherche tige et ressort de regulation T116
