 Boite de vitesse tracteur 2500 S et 1050
Bricoullou
Nombre de messages : 6
MessageSujet: Boite de vitesse tracteur 2500 S et 1050    Sam 24 Mai - 18:12
Bonjour, je suis à la recherche d'un pignon de boite de vitesse pour micro tracteur 2400 S 4 vitesse avant 1 arrière voici les dimensions  diamètre total 82  mm diamètre de l'axe 11  mm ( peut-être identique que le 1050 ) merci à tous pour votre aide à me procurer cette pièce pour pouvoir me dépanner. Cdlt
Voici quelque précision sur le modèle trouvé sur le forum
:Descriptif du 2400:
Moteur diesel kubota type Z500 bicylindres (14cv)
Pompe hydraulique bosch avec 2 distributeurs intégrés
Boite de vitesse à 4 rapports avant et 1 rapport arrière
Prise de force 1"1/8 tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Système de relevage 3 points avec rotule catégorie 0*
Système de freinage à sangle
Poids: 500kg environ
Nombre de messages : 1038
MessageSujet: Re: Boite de vitesse tracteur 2500 S et 1050    Sam 24 Mai - 19:08
bonjour bricolou
il a mal aux dents lol!
je sais pas encore ce que je fait avec mon 2500 j'aimerais arriver à le mettre en route
si il est dans la boite principal c'est peut ètre le mème que sur les 1050
frédo
Nombre de messages : 788
MessageSujet: Re: Boite de vitesse tracteur 2500 S et 1050    Sam 24 Mai - 19:57
Bonjour Bricoullou, tu es sûr des dimensions de ton pignon car avec 820 mm de diamètre, il risque d'avoir du mal à rentrer dans la boite  Smile Smile
Bricoullou
MessageSujet: Boite de vitesse tracteur 2500 S   Dim 25 Mai - 0:42
Bonsoir patricous, effectivement j'ai vu un peu grand bien entendu il s'agit de 82 mm aussi j'ai rectifié sur mon message merci de me l'avoir signalé.
Bricoullou
MessageSujet: Boite de vitesse tracteur 2500 S   Dim 25 Mai - 0:49
Bonsoir frédo , je post une autre photo de la boite avant démontage
MessageSujet: Re: Boite de vitesse tracteur 2500 S et 1050    Dim 25 Mai - 7:35
bonjour bricolou
avec un peu de chance il y a les mème sur les 1050 ce qui peut te permttre d'étendre ta recherche
frédo
» boite de vitesse 2500 /2400
» Boite de vitesse pour ma fraiseuse .
» Démontage boite de vitesse
» Vends Boite à vitesse pour Perkins
» Boite 5 vitesse sur 2,4 dirsel passage 1er difficile
