 TERRA A DEMARREUR ELECTRIQUE
Nombre de messages : 1906
MessageSujet: TERRA A DEMARREUR ELECTRIQUE   Jeu 22 Mai - 22:49
ca y est ca va demarrer l adaptation sur TERRA d un KAWA equipe d un demarreur electrique
ayant achete dans le TERRITOIR DE BELFORT sur LBC sans l avoir vue une tondeuse equipee d un FC 150 J AI ETE SURPRIS DE DECOUVRIR QUE CELLE CI ETAIT EQUIPEE D UN DEMARREUR ELECTRIQUE (50 e)
le moteur demarre nickel au lanceur manuel ou au demarreur electrique
ce qui m interesse surtout c est pas trop le demarreur mais la production de courant pour recharger la batterie du sulky qui alimente le girophare
DOUDOU 78 a deja fait cette manip avec un BERNARD
JE METTRAI DES PHOTOS AU FIL DE L EVOLUTION
Nombre de messages : 5078
MessageSujet: Re: TERRA A DEMARREUR ELECTRIQUE   Jeu 22 Mai - 22:59
bonsoir Cornot
j en ai fait un avec un brigg stratton de 5,5cv , venant aussi d une tondeuse a demarreur electrique
j aurais prefere un kawa
bon bricolage
amicalement Philippe
MessageSujet: Re: TERRA A DEMARREUR ELECTRIQUE   Jeu 14 Aoû - 22:25
BON CA Y EST C EST PARTI POUR L ADAPTATION SUR TERRA D KAWA FC 150 EQUIPE D UN DEMARREUR ELECTRIQUE (tondeuse achetee 50 e sur LBC il y a quelqes temps )
j ai deja realise l adaptation d un FC 150 donc ca devrait aller vite
LE DEMARREUR
DEMONTAGE sur le moteur du mancchon clavete d entrainement de lame ainsi que de la poulie de transmission de la tondeuse
MESURE du depassement du vilebrequin par rapport au plan d appui du moteur (env 80 mm) cette cote est egale a celle mesuree sur le BERNARD dont j ai recupere l embrayage clavete
L EMBRAYAGE a 3 masselotes est identique a celui des 2 temps (hormis sa fixation)
assemblage conique sur 2 temps
cylindrique clavete sur 4 temps
je pense qu avec un petit usinage on devrait pouvoir adapter le manchon d entrainement de lame sur un embraya TERRA 2 Temps(conique) je vais y reflechir quand j aurai fini cela
montage de l embrayage(qui est en bon etat) sur le vilebrequin
decoupe dans le support du BERNARD d un reve pour le passage de l orifice de vidange d huile du KAWA
C EST TOUT POUR AUJOURD HUI
LA SUITE PEUT ETRE DEMAIN
MessageSujet: Re: TERRA A DEMARREUR ELECTRIQUE   Jeu 14 Aoû - 22:50
bonsoir Cornot
ça devient un jeu d enfants pour toi  Laughing
le mien a le demarrage electrique mais la batterie est morte
il avait le volant moteur avec les dents pour en mettre un
a+ Philippe
MessageSujet: Re: TERRA A DEMARREUR ELECTRIQUE   Jeu 14 Aoû - 23:08
BONSOIR PHILIPPE
Dans mon cas la batterie reste fixee sur le sulky
une connexion electrique sera sur le moteur le faisceau restera fixe avec le timon du sulky le bouton du demarreur sera sous la selle (a cote de la batterie)
connecte uniquement avec le sulky
deconnecte pour les autres utilisations afin de ne pas trainer dans le jardin faisceau et batterie (dans ce cas la le demarrage se fera au lanceur manuel)
comme j ai dit ce n est pas le demarreur qui m interesse le plus mais la recharcge batterie en roulant (batterie de 206 HDI 2 litres)ca demarre fort
MessageSujet: Re: TERRA A DEMARREUR ELECTRIQUE   Jeu 14 Aoû - 23:09
BONSOIR PHILIPPE
MessageSujet: Re: TERRA A DEMARREUR ELECTRIQUE   Jeu 14 Aoû - 23:11
Very Happy Very Happy Very Happy
c est sur que ça va pas se dechager tout de suite
MessageSujet: Re: TERRA A DEMARREUR ELECTRIQUE   Ven 15 Aoû - 21:41
ca avance
finition du creve dans le support
]meulage du carter moteur et modification bouchon de vidange
montage en blanc du moteur sur support
MessageSujet: Re: TERRA A DEMARREUR ELECTRIQUE   Ven 15 Aoû - 22:26
la suite
maintenant que l assemblage est realise
mise en peinture support
toilette du moteur(on dirait qu il sort de l usine)
demain on assemble tout et essais
MessageSujet: Re: TERRA A DEMARREUR ELECTRIQUE   Ven 15 Aoû - 22:31
bonsoir Cornot
il est propre en effet
belle realisation encore bravo
MessageSujet: Re: TERRA A DEMARREUR ELECTRIQUE   Sam 16 Aoû - 21:38
BONJOUR A TOUS
LA SUITE
assemblage du moteur sur le support et essai sur support d etabli
fonctionnemrnt OK
MessageSujet: Re: TERRA A DEMARREUR ELECTRIQUE   Sam 16 Aoû - 21:52
re bondoir
ah j avais oublie il a fait connaissance de son petit frere le CLOWN
MessageSujet: Re: TERRA A DEMARREUR ELECTRIQUE   Sam 16 Aoû - 21:58
bonsoir Cornot
super pour la caleche
Nombre de messages : 747
MessageSujet: Re: TERRA A DEMARREUR ELECTRIQUE   Dim 17 Aoû - 19:56
Salut à tous,
Salut corrnot,
Encore une opération menée de main de maître  cheers
Bravo ça fait un bel appareil.
motostandard
Nombre de messages : 226
MessageSujet: Re: TERRA A DEMARREUR ELECTRIQUE   Dim 17 Aoû - 20:45
pensez vous que le kawa serait mieux et plus puissant que le bernard 249 pour un T25 avec rota
quelqu'un a t 'il essayer un kawa sur T25 avec rota
MessageSujet: Re: TERRA A DEMARREUR ELECTRIQUE   Dim 17 Aoû - 21:18
salut Motostandard
le bernard est plus lourd
, je pense que pour un rota avec le kawa
il sera plus silencieux et plus maniable que le bernard
MessageSujet: Re: TERRA A DEMARREUR ELECTRIQUE   Dim 17 Aoû - 22:52
je ne possede pas de rotovator donc j ai du mal de repondre
le KAWA est donne pour 5 cv (fc 150)
je pense que le bernard est plus puissant (surtout lie a son volant lourd qui lui donne une grande inertie)
le KAWA est un moteur moderne tres facile a demarrer relativement leger et tres economique en carburant (ce n est pas un moteur a soupapes laterales)
c est une adaptation pour utilisation courante surtout avec le sulky ou la motobineuse
ce n est pas de la collection mais je vous rassure rien ne vaut l melodie du T 220 avec ses 2 cylindres
MessageSujet: Re: TERRA A DEMARREUR ELECTRIQUE   Dim 17 Aoû - 23:14
Bravo à toi cornot, très beau boulot .. comme d'hab en fait ..
Tout cela semble d'une telle facilité.
MessageSujet: Re: TERRA A DEMARREUR ELECTRIQUE   Dim 17 Aoû - 23:22
bonsoir CATOLAR
c est vrai que maintenant je pourrais attaquer la serie  lol!
mais je n ai plus de support ni d embrayage sachant que on trouve facilement et pour pas cher (50 a 60 e)des moteurs sur LBC
on va voir ce que l on va attaquer maintenant
