Coffret dresseur d’élite ETB ...
56.90 €
 Le carburateur OBA 22
montanes
8 participants
Le carburateur OBA 22 Empty
MessageSujet: Le carburateur OBA 22   Le carburateur OBA 22 EmptySam 20 Nov - 22:50
Exposé réalisé par JPP62
Tel: 03.21.59.25.62 ou 06.66.64.27.85
Cliquer sur chaque image pour agrandir.
1: Vue du carburateur
Le carburateur OBA 22 Oba_2210Le carburateur OBA 22 Oba_2228
2: Eclaté du carburateur
Le carburateur OBA 22 Oba_2211
3: Particularité du départ à froid.
On soulève et tourne la molette 1/4 de tour pour ouvrir la vanne
Le carburateur OBA 22 Oba_2212
4: Le papillon des gaz doit rester fermé pour faire fonctionner le circuit de départ à froid
Le carburateur OBA 22 Oba_2213
5: Le carburateur possède un titilleur ou titillateur.
En le maintenant appuyé, l'essence déborde dans la buse et peut favoriser le départ à froid.
Le carburateur OBA 22 Oba_2214
6: Après la mise en route du moteur, la vanne de départ à froid peut être refermée et le papillon retrouve sa fonction de papillon des gaz.
Le carburateur OBA 22 Oba_2215
7: Le trait noir illustre le circuit de départ à froid avec son gicleur sous la cuve.
Le carburateur OBA 22 Oba_2216
8: Suite du circuit de départ à froid.
Le carburateur OBA 22 Oba_2217
9: Le trait bleu illustre le circuit de marche normale avec son gicleur sous la cuve.
Le carburateur OBA 22 Oba_2218
10: Suite du circuit marche normale.
Le carburateur OBA 22 Oba_2219
11: Le trait rouge illustre le circuit de ralenti qui empreinte une partie du circuit marche normale.
Le carburateur OBA 22 Oba_2220
12: Sur le circuit de ralenti se trouve une vis de richesse de ralenti. Une vis de richesse peut être considérée comme étant un gicleur réglable.
Le carburateur OBA 22 Oba_2221
13: Dans la buse on peut apercevoir le trou de la sortie du circuit de ralenti.
Le carburateur OBA 22 Oba_2222
14:Le plan de la cuve possède tous les passages de circuit.
Le carburateur OBA 22 Oba_2223
15: Il est important que le joint soit en bon état et souple pour assurer une étanchéité parfaite.
Le carburateur OBA 22 Oba_2224
16: Les gicleurs sous la cuve ont un pas et un débit différents.
Le carburateur OBA 22 Oba_2225
17: Le flotteur a un sens de montage.
Le carburateur OBA 22 Oba_2226
18: Le joint de cuve est facile à réaliser.
Le carburateur OBA 22 Oba_2227
montanes
montanes
Nombre de messages : 510
MessageSujet: Re: Le carburateur OBA 22   Le carburateur OBA 22 EmptyDim 21 Nov - 2:23
Bonjour eh bien il a pas eté mis A MAL celui la !
Bonne continuation.
Nombre de messages : 389
MessageSujet: Re: Le carburateur OBA 22   Le carburateur OBA 22 EmptyDim 21 Nov - 9:32
Bravo Jean-Pierre, encore un exposé qui va en aider plus d'un sur le fonctionnement de ce type de carburateur.
Merci pour eux.
Bon dimanche à tous.
Jeff62 - Jean-François à Calais
Nombre de messages : 2276
MessageSujet: Re: Le carburateur OBA 22   Le carburateur OBA 22 EmptyDim 21 Nov - 12:01
Bonjour à tous. En voilà un exposé précis, on reconnait-là l'expérience de l'auteur. Bravo. Cordialement.
Nombre de messages : 750
MessageSujet: Re: Le carburateur OBA 22   Le carburateur OBA 22 EmptyDim 21 Nov - 15:19
Grand Merci à JPP62 pour cet exposé encore une fois trés clair qui peut aider beaucoup de néophyte de la mécanique .
MessageSujet: Re: Le carburateur OBA 22   Le carburateur OBA 22 EmptyLun 22 Nov - 0:03
Ce carburateur n'est pas monté sur Motostandard.
Il provient d'un RAPID.
C'est un clin d'oeil à mon ami BEBERT46 qui a eu la sympathie de me le confier pour un problême que je pense avoir résolu.
J'espère qu'il nous tiendra au courant.
J'en ai profité pour faire un exposé sans savoir si il sera utile. Je ne savais pas sur quel site le placer.
Bebert 46
Bebert 46
Nombre de messages : 115
MessageSujet: Re: Le carburateur OBA 22   Le carburateur OBA 22 EmptyLun 22 Nov - 9:00
Adieu JPP 62.
Merci à toi pour se super exposé du carbu OBA 22;avec la schématique en plus,je comprends mieux son fonctionnement scratch .
Pour le RAPID SPECIAL de Bretagne,c'est réglé,notre ami Bernard s'en est chargé,il me la choppé Laughing(J'en profite pour le remercier encore sincèrement Wink .)Maintenant,je n'ai plus qu'a le rapatrié dans le LOT Wink .
Bonne journée.
Bébert.
Nombre de messages : 1201
MessageSujet: Re: Le carburateur OBA 22   Le carburateur OBA 22 EmptyLun 22 Nov - 11:44
Merci a toi Jpp (seulement t'arrive 6 mois apres la bataille ... Evil or Very Mad )enfin Wink
pour complementer , ce carburateur etait egalement monté sur les motofaucheuses AM52 equipées du moteur 4 tps Universal de 09cvs
il y a eu 2 modeles de carbu :
- OBA 22 (floteur plastique) comme celui de la photo pour moteurs regulés Universal derniere generation (je ne me trompe pas Bebert 46 ,d'ailleur je ne savais pas qu'ils etaient montés sur des rapids scratch )
- OBA 22 (floteur laiton ,mon probleme car il etait percé et Introuvable)montés sur moteurs non regulés Universal 1ere generation
chembuster
MessageSujet: recherche Ø gicleurs   Le carburateur OBA 22 EmptyMer 18 Juin - 23:32
Bonjour, je me présente je m'appelle Léo et je suis mécanicien de précision (suisse).
Je suis en train de retaper une vieille AM 52. Sur le moulin j'ai un carbu OBA 22 et je cherche les Ø des deux gicleurs.
normalement ils sont gravés sur le 6 pans (par exemple 80 = 0.8mmØ). pouvez-vous me renseigner?
Merci beaucoup!
» carburateur
» Carburateur T150
» Carburateur
» carburateur
» Carburateur OBA 22
