| Et un petit nouveau ... apriori T116 / 2temps | |
Hexa
Nombre de messages : 25 Age : 45 Localisation : Dans mon jardin Date d'inscription : 31/10/2014
| Sujet: Et un petit nouveau ... apriori T116 / 2temps Sam 15 Nov - 12:24 | |
| Hello, Hier j'ai vu une annonce pas trop loin de chez moi pour une petite fraise et son pont Tera ... bref je vais voir et la personne me propose le moteur complet (plutôt propre aux premiers abords) pour une bouchée de pain en plus en me précisant qu'il ne démarre plus ... Bref je charge le tout, sachant que dans le pire des cas j'aurais des pièces de rechange ... Ce matin je commence les tests : - J'ai une étincelle bien bleue a la bougie - La bougie est couverte d'essence ... ce qui est plutôt bon signe En revanche quand je test le coupe circuit au multimètre ce dernier est en contact systématique à la masse ... bref je me demande si je ne viens pas de mettre le doigt sur le problème. Vous en pensez quoi, ça vous parait normal d'avoir une belle étincelle bleue avec ce contact permanent du coupe circuit à la masse ??? J'aurais tendance a penser que ca ne devrait pas etre le cas, mais je préfère quand même demander l'avis des spécialistes Je vous fait quelques photos de l'animal quand il sera un peu plus présentable Merci d'avance
| Sujet: Re: Et un petit nouveau ... apriori T116 / 2temps Sam 15 Nov - 13:18 | |
| Bonjour si les rupteurs sont fermés ils sont à la masse, la bobine aussi est à la masse quand elle ne declanche pas ,donc retour de masse
peut etre un dépot d huile ,ou l avance d allumage | |
Hexa
| Sujet: Re: Et un petit nouveau ... apriori T116 / 2temps Sam 15 Nov - 13:38 | |
| Merci Romeo, Je voulais demonter pour faire le test de bobine comme indiqué ici --> https://lesmotostandards.forumpro.fr/t5305-tester-une-bobine-d-allumagemais je bloque à l'étape arrachage du volant n'ayant pas le petit accessoire qui va bien ... je vais essayer de voir pour m'en confectionner un En revanche si c'est normal d'avoir ce contact a la masse quand la machine est à l’arrêt il faut que je continue mes recherches ... mince je pensais avoir mis le doigt dessus mais effectivement ca aurait été un peu trop facile EDIT : Afin de ranger en attendant l'arrache volant ... je l'ai remonté et là je retenté un démarrage sans le filtre a air pour voir ... et bien ... avec beaucoup de mal et dans une fumée grise il a démarré pendant quelques secondes (Pour la fumée, le moteur était pratiquement couché dans la voiture hier donc c'est peut être de l'huile) ... et le coupe circuit semble fonctionner sachant que j'ai pu l’arrêter grâce la manette. Bref a suivre ... mais il y comme un espoir de pouvoir le faire revivre ce petit motoculteur | |
FIRMIN
| Sujet: Re: Et un petit nouveau ... apriori T116 / 2temps Sam 15 Nov - 18:24 | |
| re bonjour Hexa bon il pete et il s'arrete à la manette , donc fonctionnement normal il a une belle etincelle , pas la peine d'aller revoir tout l'allumage a l'arret la manette est à la masse, normal c'est elle qui arrete le moteur en le mettant à la masse je chercherais coté bougie et carbu et nettoyage reservoir et durites bon c'est un T116 ,ces moteurs sont increvables et faciles à faire marcher bonne journée firmin | |
Hexa
| Sujet: Re: Et un petit nouveau ... apriori T116 / 2temps Sam 15 Nov - 19:10 | |
| Merci pour les infos au téléphone Firmin, effectivement c'est bien un T116, je n'avais pas repéré la plaque avant que vous me précisiez où elle était Je vais faire un bon nettoyage de carbu pour commencer, et vérifier l'état des gicleurs Je vous tiens au courant pour la suite | |
ALLIO
Nombre de messages : 127 Age : 74 Localisation : Morbihan Date d'inscription : 06/03/2008
| Sujet: cloche Sam 15 Nov - 20:32 | |
| Bonsoir Hexa Il y à quelques jours ,j'avais pris la peine de t'envoyer un post au sujet de la cloche pour ton T45. J'aurais aimé en retour que tu te donne la peine de répondre . Merçi cordialement AB | |
Hexa
| Sujet: Re: Et un petit nouveau ... apriori T116 / 2temps Sam 15 Nov - 20:49 | |
| Bonsoir Allio,
C'est bizarre, car je t'avais répondu dans la foulée en message privé ... il n'est pas passé ??? Tu ne vois pas de message en attente au niveau de la messagerie du Forum ???
Cordialement | |
| Sujet: Re: Et un petit nouveau ... apriori T116 / 2temps Sam 15 Nov - 22:44 | |
| Bonsoir à tous
+1 avec Firmin Cordialement dof45 | |
ALLIO
| Sujet: cloche Dim 16 Nov - 11:49 | |
| Bonjour Hexa Autant pour moi, avec toutes mes excuses . Je n'avais pas fais attention,je viens de voir le message. Pour la cloche ,elle est toujours disponible; ma première intention était de te la livrer au prix du cout de transport. Avec mes conneries ,je te la livre gratuitement si tu es d'accord . Cordialement AB | |
Hexa
| Sujet: Re: Et un petit nouveau ... apriori T116 / 2temps Dim 16 Nov - 18:32 | |
| Bonjour, Merci pour les retour d'infos J'ai continué mes investigations après avoir soudé un arrache volant de fortune et je viens de m'apercevoir que la clavette au niveau du volant d'allumage est cassée et idem pour le volant une belle fissure au niveau de la clavette (je pense qu'elle a été forcée ...) ... bref du coup ... c'est un peu normal que ça marche moins bien. Allio, il n'y aucun soucis et effectivement l'indication de nouveau message n'est pas hyper visible je te recontacte en MP | |
Hexa
| Sujet: Re: Et un petit nouveau ... apriori T116 / 2temps Lun 24 Nov - 12:46 | |
| YOUPI Ca y est il est reparti En finalité c’était l'allumage qui était HS. J'en ai également profiter pour tout démonter et refaire les joints moteur Et comme un bonheur n'arrive jamais seul ... j'ai repéré une annonce pour un autre T116 avec pont T45 pas loin de chez moi ce WE et je suis reparti avec la charrue, les roues et même une remorque freinée d'origine (a chercher des pièces détachés je vais finir avec une collection). Bref j'ai encore quelques heures de bricolage pour les mois d'hiver Voici une photo d'un petit montage rapide Bon maintenant il ne me reste plus qu'a comprendre comment régler la charrue par rapport aux roues (et surtout apprendre a labourer) ... et a régler un problème de ralenti un peu haut (je soupçonne le câble qui a peut être tendance a coincer un peu et qui ne ferme pas le papillon correctement) Bref ... si tout se passe bien je vais même pouvoir faire déjà un petit essai avant le démontage hivernal et la scéance d'antirouille, mise en peinture | |
Hexa
| Sujet: Re: Et un petit nouveau ... apriori T116 / 2temps Mar 25 Nov - 10:53 | |
| Ca y est j'ai avancé et j'ai du mieux, j'ai réglé le problème de ralenti (la vis au niveau du ressort de commande des gaz ne tenait plus correctement et du coup il y avait du jeu ... ) Du coup ça tourne pas trop mal maintenant, j'arrive a régler le ralenti suffisamment bas pour ne pas embrayer ... mais mon pauvre T116 fume beaucoup, ne prend pas ses tours comme a mon avis il devrait et la bougie devient rapidement noir (Bref je tourne à mon avis trop riche ) Vous avez une idée de ce que je pourrais encore vérifier ??? J'ai essayé de jouer avec la vis de richesse mais cette dernière ne semble pas avoir d’incidence Sachant que j'y ai touché lors du montage du volant de recup est-ce que ça pourrait être un signe de mauvais réglage de l'avance a l'allumage ??? Un grand merci d'avance | |
| Sujet: Re: Et un petit nouveau ... apriori T116 / 2temps Mar 25 Nov - 11:10 | |
| bonjour pour les moteurs T114 et 116 réglage point d'avance 2.8mm à3.2 réglage richesse 3/4 de tour quel est la taille du gicleur , un gicleur trop gros feras que ton moteur fume beaucoup et difficile à régler sur mes T114, un 78 ces le mieux et sur mes T150 , 86 | |
Hexa
| Sujet: Re: Et un petit nouveau ... apriori T116 / 2temps Mar 25 Nov - 20:00 | |
| Bonjour, Merci pour les infos 2-j ... Alors je viens de reverifier concernant la richesse et l'avance je ne suis apriori pas trop mal En revanche j'ai un gicleur de 96 J'ai fait les tests suivants : - En coupant le robinet d'essence en ayant la commande des gaz au maximum ... le moteur tourne correctement pendant quelques secondes juste avant de caler (les quelques secondes ou il y a moins d'essence ça fonctionne mieux ) - J'ai également tester en inversant avec l'autre gicleur provenant de l'autre T116 (un 90 donc toujours gros ...) et bien avec la manette des gaz a fond, le moteur prend de temps en temps un régime correct avant de retomber sur cet espèce de crépitement où ça ne tourne pas comme j'imagine qu'il faudrait. Pour vous donner une idée je viens de tomber sur cette vidéo ou ça ressemble pas mal à ma situation ... https://www.youtube.com/watch?v=Wl6KYAwM9rs | |
Hexa
| Sujet: Re: Et un petit nouveau ... apriori T116 / 2temps Lun 1 Déc - 15:55 | |
| Bonjour, Malgré la fumée (un peu en baisse avec un mélange à 2,5%) ... j'ai pu m'en servir avec succès pendant deux heures d'affilée ce WE, donc on peut dire qu'il est bel et bien reparti Je vais encore remplacer la bougie par une neuve ... histoire de voir si ça améliore un peu les choses ... mais je pense être approximativement arrivé au bout de ce que je pouvais faire. Encore merci pour les conseils, du coup je vais m'attaquer au deuxième T116 et essayer de le ramener egalement a la vie (en revanche il me parrait un peu plus ancien, regulateur different, bague en bronze au lieu d'un roulement à aiguille au niveau du pied de vilebrequin, réservoir un peu moins haut, etc ...). Ca me donnera également une base de comparaison pour cette histoire de fumée | |
| Sujet: Re: Et un petit nouveau ... apriori T116 / 2temps Lun 1 Déc - 23:44 | |
| Bonjour hexa
Tu as bien avancé avec ces vielles mécanique. Bravo
Si ca fonctionne 2 heures c'est que c'est plutot bon.
Ne dépase pas 2.5% en semi synthése et ca fume juste légerement (et pas tous le temps d'ailleurs ! )sans soucis mécanique. Mini 2.3%.
N'hésites pas à mettre des photos
Bye | |
Hexa
| Sujet: Re: Et un petit nouveau ... apriori T116 / 2temps Mar 2 Déc - 10:34 | |
| Merci Dard Effectivement ça fait bien plaisir de voir ce genre de machine reprendre vie Pour la fumée je confirme également, c'est plutôt en début d'utilisation ou en charge, autrement c'est moins flagrant (surtout pour un 2 temps) Pour les photos, j'en ai mis deux sur un post précédent, mais je compte encore lui donner un coup de peinture à ma petite machine afin de parfaire la rénovation | |
| Sujet: Re: Et un petit nouveau ... apriori T116 / 2temps Mer 3 Déc - 4:14 | |
| sa marche pour toi super | |
Hexa
| Sujet: Re: Et un petit nouveau ... apriori T116 / 2temps Mer 3 Déc - 10:32 | |
| Merci 2-j Effectivement ca fait bien plaisir En revanche j'ai re-démonté la bougie hier, et après deux heures d'utilisation j'ai quand même pas mal de suie noire sur cette dernière ... et je ne pense pas que ça soit vraiment normal. Je vais essayer avec une nouvelle Champion L86C pour voir si j'ai du mieux Je vous tiens au courant | |
Hexa
| Sujet: Re: Et un petit nouveau ... apriori T116 / 2temps Mer 3 Déc - 21:57 | |
| Ca y est ... le deuxieme T116 vient de redémarrer Alors j'ai comparé pour cette histoire de fumée ... et le deuxième de fume pratiquement pas par rapport au premier (sous reserve qu'il soit sans filtre à air) - Le premier fume beaucoup moins sans le filtre a air mais toujours un peu (mais j'ai quand meme toujours un doute au niveau de l'avance ... plutot que le papier a cigarette je vais me bricoler un systeme avec une ampoule pour bien voir quand le contacte ne se fait plus au niveau du rupteur) - Le premier tourne plutot bien sans le filtre a air et prend bien les tours - Le deuxième tourne trés bien, demarre tres bien et ne fume pratiquement pas sans le filtre à air - En revanche le deuxième ne demarre pas du tout avec le filtre à air Bref je commence a me demander si il n'y a pas un truc qui cloche avec mes filtre à air (meme si globalement c'est un principe assez simple avec le bain d'huile... c'est quand meme bizarre) | |
| Sujet: Re: Et un petit nouveau ... apriori T116 / 2temps Jeu 4 Déc - 12:28 | |
| As-tu fait un essai filtre en place mais sans huile dans le filtre?
Cordialement. | |
Hexa
| Sujet: Re: Et un petit nouveau ... apriori T116 / 2temps Ven 5 Déc - 20:46 | |
| Bonsoir et merci Michel, J'ai fait un essai sans huile dans le fitre et ça tourne nickel ... j'ai même retendu un peu le ressort du regulateur et il monte presque aux murs ce T116 Du coup j'ai remplacé l'huile par une 15-40 de base et ça démarre en revanche le moteur ne tourne clairement pas aussi bien que sans huile dans le filtre à air (et a tendance a fumer des qu'on monte dans les tours ... Cela dit on ne m'envoie pas les pompiers contrairement au numéro 1 ). | |
| Sujet: Re: Et un petit nouveau ... apriori T116 / 2temps Ven 5 Déc - 21:05 | |
| Bonsoir à tous.
S'il tourne sans huile, c'est que tu dois mettre un niveau d'huile un peu trop hait. L'admission d'air est freinée ce qui revient à fermer le volet d'air.
En principe le niveau est indiqué par une petite flèche frappée à l’intérieur du bol du filtre.
Cordialement. | |
Hexa
| Sujet: Re: Et un petit nouveau ... apriori T116 / 2temps Sam 6 Déc - 14:03 | |
| Merci Michel, Je suis passé un peu sous la flèche mais le tuyau se trouve toujours dans l'huile ... et là effectivement c'est pas trop mal (mais toujours pas aussi bien que sans ) Du coup je pense que je vais arrêter de pinailler et laisser comme ça pour le numéro 2 ... et me re-attaquer au probleme de fumée du numero 1 (J'ai encore un carbu Bing de secours que je pourrais essayer après un bon nettoyage, à la place du Gurtner ) Encore merci pour les conseils | |
Hexa
| Sujet: Re: Et un petit nouveau ... apriori T116 / 2temps Lun 22 Déc - 18:26 | |
| Ca y est Encore merci pour les conseils ... mon premier T116 est reparti pour de bon également En fait j'ai fait différents tests et ça a fonctionné correctement après un changement de condensateur (récupéré sur une autre alim) J’étais a 118nF avec le condensateur fatigué contre 220nF pour celui qui fonctionne bien. | |
| Sujet: Re: Et un petit nouveau ... apriori T116 / 2temps | |
