Le Deal du moment : -34%
-34% LG OLED55B3 – TV OLED 4K 55″ 2023 ...
919 €
 Adaptation Bernard bm4 427
Fm31
Nombre de messages : 2
Adaptation Bernard bm4 427 Empty
MessageSujet: Adaptation Bernard bm4 427   Adaptation Bernard bm4 427 EmptyMer 14 Mai - 9:19
Je souhaiterais monter un moteur 4 temps sur un pont T20 ou t45 et j'ai récupérer  un moteur Bernard bm4 427 .
Est ce que quelqu'un a déjà realiser ce montage ou peut être un post existe déjà .
Merci de votre aide .
Cdlt
Fm31
MessageSujet: Re: Adaptation Bernard bm4 427   Adaptation Bernard bm4 427 EmptyMer 14 Mai - 11:14
Bonjour fm 31
en effet ce sujet a déja été traité avec d'autres moteur 4 temps
En résumé, c'est possible si :
le moteur est capable de tenir un ralenti bas et régulier (pour l'embrayage centrifuge)
Le plus souvent ce sont des moteurs à cuve ou ancienne génération
Il faut un embrayage a emboitement cylindrique : dur a trouver en bon état. on peut en récupérer sur des vieux motostandard 4t, mais le plus sonvent il sont fatigué.
Il faut un support guidon qui relie le moteur au pont (type Bernard) pas simple à trouver ou se le fabriquer, pas simple non plus, il y a plusieurs réussite sur le forum;
reste plus qu'a adapter la longueur de l'arbre ou utiliser des cales.
Fm31
MessageSujet: Re: Adaptation Bernard bm4 427   Adaptation Bernard bm4 427 EmptyMer 14 Mai - 20:47
Merci pour les infos
Cdlt
Fm
» recherche embase liaison moteur BERNARD sur pont pour TERRA
» Adaptation prise de force
» adaptation
» VEND ADAPTATION BROUETTE A MOTEUR ET LAME SUR PONT T5 TERRA
» moteur kawa pour terra
